taip buvo ir bus..seniau pinigai budavo per 5 darbo dienas..dabar tik pradeda moket po menesio..gauni pinigus net ir iki 2 men uzdelsia..negana kad gamta cia mus antri metai p... dar supirkejai tempia guma..atrodo kad konkreciai zapadlo daro..
prieš 26 minutes , Daruxs pranešimas:
Tai megink kitais metais ieskot kas arti sienos lenkijoje perka
prieš 35 minutes , MBLORINSER pranešimas:
L agro  taip pat labai viskas puikiai. per savaite. jeigu iki treciadienio atvezei tai kita trec jau pinigus taskai.
Man linas nepilnai per menesi pervede
Linui priekaistu neturiu, lytagra perveda tik paskutine termino diena. Gruzdziu malunas ten tai aferistai, is lubu traukia dregme, kita vertus gal nieko keisto, kai grudai lauke i kruvas supilti o taip siemet lijo juk reikia nuostoliis ir ukininkam padalint...
Ką darot jei supirkėjai įjungia vagies režimą ant svarstyklių? Malkų įlankos terminale vis trūsta apie 40 kg ant furos, nu dzin, ( nors su klasco, kamineros terminalu, taip pat AK ar LA kiek teko vežt sutampa, svarstyklės mūsų sertifikuotos, atlikta patikra galiojanti) bet šiandien jie kaip sakau įjungė vagies režimą trūksta vienai mašinai 80 kg, kitai 100 kg, per raciją girdėjau kiti vairuotojai skundės kad net 120-140 kg trūksta, sakyčiau daugokai ant mašinos....supirkėjui, manau, nepasiskųsi, nes viską daro MĮT. Ar teko kam susidurti? Ar paprasčiausiai daugiau ten nevežt?
prieš 45 minutes , M&M pranešimas:
O kaip su kuro kiekiu bake? Vienodas sveriant pas tave ir ten?
Tikslių svarstyklių paklaida 20kg būna, tai pvz tavo +20kg rodys, o jų -20kg ir iš karto gaunam 40kg skirtumą. Bet svarstyklių būna ir su didesne paklaida.
Trūksta svorio daugumoj supirkimo punktų, o kai kuriuose ir daug, o įrodyti tai nelabai realu.  Svarstyklės  metrologijos tarnybai atliekant patikrą veikia tvarkingai, o kad kažkur įrengtas mygtukas ar dar koks komutatorius, kuris išderina svorio jutiklio varžą, taip ir gaunamas "reikiamas" svoris. Niekas neduos tikrint svarstyklių sandaros ir el. sistemos. Kolkas vagys laimės...
prieš 46 minutes , Zilvis55 pranešimas:
Koks skirtumas kiekio? Jei aš namie pasikroviau 25t , ir nuvažiavau į Klaipėdą reiškias, jau nuvežu tik 24.920? Taip pilnas, tuščias atitinkamai skirias, bet nuvežtas kiekis turi būti toks pats, nebent išbarstai ar pavogi...bet pats iš savęs nevogiu, o priekaba irgi nekiaura. Ten beje sveries ant skirtingų svarstyklių, vienos pilną, kitos tuščią... ryt paskutines dvi mašinas vežam, pažiūrėsiu kaip ryt bus...
Prieš 13 valandų, Augunstas pranešimas:
Va toj vietoj ir buna nuokrypis , ant furos 40 kg ch....ia
na taip atrodo 40 kg ant vienos masinos mat jy pikis, bet nuvezus 20 masinu ? 30 nu tai jau kaip ir nebe taip smagiai atrodo ....... esme labai paprasta, tokio svorio trukumo yrodyt svelniai tariant neymanoma, del to jie taip ir apsukineja........
Prieš 16 valandų, M&M pranešimas:
Paprasčiau nevežt. Pernai to net nebūtume pastebėję, jei nebūtų išsikalinėję. Nepriime, nuvažiavom kitur ,  4 furos +120-150 nuo fūros. O kažką įrodyt tai ....
Prieš 3 valandų, yogop pranešimas:
Pasirodo forumas turi slaptą agentą MIT :) neviešinsiu, jei norės pats pasisakys, AČIŪ JAM šiek tiek pajudino reikalus. Šiandien -40, tai kaip ir skaitosi norma. O nevežti, tai vėl...kaina vistiek uoste geresnė, o ir veikt šaltom žiemos dienom nėr ką...:icon-rolleyes:
prieš 5 minutes , M&M pranešimas:
kiek km vienu reisu prasuki?
Prieš 18 valandų, M&M pranešimas:
galėjai ir pamesti ta kieki beveždamas arba neiškroves jo.Šiaip tema sena yra ant LT tokia firma jai veža krovinius vis truksta 100-120kg, iš jos veža krovinius irgi taspats trukumas.Bet kai veži iš klaipėdos visada tinka svoris.Netgi teko rašyti skunda baigėsi tuom kad gavome oficialu tuo metu rašta kad tai yra normalus 60 toniu svarstykliu nuokrypis .
prieš 55 minutes , Audrius90 pranešimas:
teko si rudeni paskui fura vezancia grudus pavaziuot is paskos nuo alytaus prienu link, tai sejo ant kelio kaip reikiant, neiziurejau ar nuo virsaus ar pro galini borta
Tai reikejo zmogu pasdabdyt ir parodit, juk visko nutinka dirbant.
Prieš 3 valandų, grazbek pranešimas:
Stovint furai ant svarstykliu uztenka vejui is sono papust ir tie 40kg sujuda ;)  ir isvis svarstyklem ir reikia uzdirbt :)))
prieš 28 minutes , Zvanas pranešimas:
Nu jei fura veza grudus neuzdegtus tai.... tik besmegenis taip gali.
na kodėl? žirniai, pupos, kviečiai jei be kaupo - jei nelyja, gali drąsiai vežt, mano puspriekabė apie 40kubu, tai apie pusė metro iki viršaus nedasikrauna, tai neišpučia niekaip...vat miežiai, rapsas - tuos jau prie 50km/h pradeda nešt...išbandyta vežant nuo kombaino, ten nepritentuosi. :)
prieš 11 minutes , Augunstas pranešimas:
bet jei pas ūkininką stovi, jos irgi turi atidirbt... :D ir atidirba iš tikrųjų...
