John Deere traktoriai
prieš 8 minutes , woldass pranešimas:
sveiki, ka galetu pasakyti turintys 6600 modelius ? kaip ju dezes, kokios jos yra ? cia bandau palyginti su case mx 110 panasios galios, kurie patikimesni butu, ir taupesni
taupesnis butu 4 cilindru. 6600 siurblys mechaninis, tai daug kuro tikrai nevalgys :)
Prieš 1 valandų, woldass pranešimas:
Pagrindinis klausimas paciam-kaip pats draugauji su elektra arba ar turi elektriką ir viskas??:). Nes JD yra paprastas traktorius arba daug meistrų-elektrikų jį išmanancių,o su MX serija gali būti ..loterija,nes laidų,vožtuvų ir galimų niuansų nepalyginamai daugiau.MX serija tikrai ne paprasciausia elektros prasme. O del taupumo,tai iš traktorių taupiausias MF Perkins variklis,o visi kiti mano manymu plius- minus vienodai vartoja.
Prieš 2 valandas, woldass pranešimas:
dekui uz nuomones. geriausia patirtis kai viska savo kailiu isbandai. nes netoli turi 6200 ar 6400 tiksliai nepamenu, tai neilgai nupirkes vaziavo, du kart per metus pas meistru buvo, sukiso beveik kiek mokejo. tai jis jau geru zodziu neminetu dzoniu, pirma uzsienini nusipirko ir va
Tai va nueik ir paklausk pas ką pirko? žinosi iš ko nepirkti:). Dar ir meistrų yra kurie kainas nustato,ne pagal gedimą,o pagal traktoriaus grožį,jei traktorius gražus,ūkininkas mokus,kodel nepaimti?Tie brangūs gedimai ...plati tema.
Prieš 10 valandų, arciu555 pranešimas:
kad is ukininko lietuvoj jau pirko ji :)
Prieš 8 valandas, ukininkas200 pranešimas:
O kaip patvarumas? Daliu kainos?
Dalių kaina kaip ir visiem vakariečiam panašios, šiaip iš daliu pirkau tik temperatūros davikli ir filtrus, prieš pora metu dojui dėžės kapitalini darė tai kainavo 14 000 tik nepamenu su pvm ar be. Servisistai sako, kad tipo labai patvarūs jei tvarkingas papuola.
prieš 9 minutes , woldass pranešimas:
Nera skirtumo ką perki? Traktorių,ar šienapjovę pagrindinis klausimas kas daryta? Jei blogai padarytas ta detale išeis pirmiausia ir viskas. Taurages raj prieš 7 m nupirko tą patį MX-ą,Bet pirko iš emigranto parvarytą -netvarkytą su 8000 val dabar 15000 pilnai dirba,tik kompas kartais paknisa protą. Kaimynas irgi pirko 6400 už 8000 eur iš lietuvio iškart ant kaladžių perrinko atsistojo ant 13 000 eur,dirba be vargo.Traktoriaus marke absoliuciai neturi skirtumo,tik skirtumas nori su daug elektronikos ar minimaliai ir viskas? Ir aišku aptarnavimas,detalių prieinamumas.
On 2020-05-18 at 15:42, arciu555 pranešimas:
Is principo taupus traktorius yra tas kuris tampo jam skirta padargą nes visi varikliai net ir belkio suvartoja beveik identiška kieki sali arkos vienam kilovatui.Taigi taupus ar ne yra traktorius - tai yra subjektyvus dalykas nes daug kas priklauso nuo sugebėjimo komplektuoti prie jo padargus ir teisingai spaudyti gazo pedalą:obscene-sexualvlick:
prieš 44 minutes , woldass pranešimas:
o ka galit pasakyt apie toki 6420, kaina kaip kokio senuko
https://autoplius.lt/skelbimai/john-deere-6420-autopower-traktoriai-10334385.html
Kažin valandų 14k ar 24k :) Gerai tai kad ne sukčiai pardavinėja, blogai kad jie arti metalo laužo veža :)
prieš 29 minutes , JD6330 pranešimas:
Sveiki, prie 4300 mh 6330 per variklio priekį iš po skriemulio pradėjo praleisti tepalą. Įsivaizduoju kad reikia keisti sandarinimo žiedą už skriemulio. Ar kas esate tai darę patys, ar reikia kviestis specialistus. ko gero reikia ardyti visa priekis? Radiatoriai ir t.t.
Nereikia. Nusiimi sparnuote, apsauga ir bus tos vietos. Jei rankos ne kairios abi, pasikeisi savo jegom
Prieš 14 valandų, Covildas pranešimas:
Sveiki. John deere 6150R autopower. Mąstau apie čipavimą, kokios Jūsų nuomonės? Pavarų dėžei bus priimtinas čipas?
Turiu savo nuomonę apie čypavimą. Prieš n metų pačypavau 6330 nuo 105 iki 135ag. Važiuoju iki šiol bet buvo ,,išėjusi" turbina, pasikeitė triukšmo lygis, daugiau dūmina. Be to svoris, hidraulika irgi paskaičiuoti. Stebuklo neišspausi. Kito nebečypuoju. Geriausiai kaip gamykla nustatė taip ir naudoti. galvoju kad pirkti reikėtų galvojant kiek maksimaliai ag reikės
On 2020-05-25 at 16:19, JD6330 pranešimas:
tai kad tam varikliukui jau 135ag per daug net pagal gamyklą, užtai ir pasidarė nemalonus ir dūmina, iki 120ag būtų pats jam pakėlus
Prieš 2 valandas, jaunasis21 pranešimas:
John deere 7920 atsiliepimai ir ar temptų kockering quadro 4,0m 25cm gyliu?:)
7920 autopower deze   noraginis 3m agro maz runner 25 cm priemolyje max 13 km ir tai vietom sudejuoja, tai del 4 m ir 25 cm abejoju ,  nebent ten durpe arba lengvas juodzemis su stalo lygumo laukais :) zinoma galima cipuoti :)  deti dublius,
