John Deere traktoriai
On 2020-05-25 at 01:54, Covildas pranešimas:
Sveiki. John deere 6150R autopower. Mąstau apie čipavimą, kokios Jūsų nuomonės? Pavarų dėžei bus priimtinas čipas?
Pas mane 6930p cipuotas pernai autopwer, nuo 155 iki 180. Maksimumo niekad nespaudziu. egr reikejo isprogramuoti tai kartu ir pacipuot susigundziau, kartu  darant kaina nebloga. dar tik 200mh tai mazai informacijos.
Prieš 6 valandas, rapsas pranešimas:
Kiek kainavo, kas darė? Pasijuto skirtumas labai? Gali ir į Pm.
Sveiki, keičiame 6330 variklio priekinį riebokšlį. Ant alkūninio veleno galo preiš riebokšlį radome metalinį žiedą. Jis juda bet neišsiima. Kataloge jo lyg ir nerodo. Gal tai riebokšlio sudėtinė detalė? Gal yra užkirtimas už reibokšlio kad neišsiima? Gal kas ardėte, patarkite kaip išimti riebokšl.į
prieš valandą, JD6330 pranešimas:
Turi issiimti visas su metalu. Naujas vel bus su metalu. Toks pusiau vartosi tas ribokslis. Naglokas varijantas
prieš valandą, woldass pranešimas:
siu  modeliu reversas dazniausiai yra prie pavaru svirties ten. mates kad pas case mx tai vaziuojant i prieki galima ijungt reversa atgal  ir svelniai vaziuoja atgal, patogu. del to domiuosi apie john deer kaip yra
taip, maxxumam nebūtina išminti sankabą perjungiant reversą, reikia tik pristabdyti/sulėtinti ir gali jungt, perjungia švelniai be trankymiso
Prieš 3 valandas, woldass pranešimas:
jei prie pavarų tai reikia sankabos , o jei prie vairo tai kaip ir sakė sankaba nebūtina , nes kol traktorius pilnai nesustos tol traktorius nejudės kita kryptim. pvz pas mane 6910 prie vairo reversas tai jei lėtai važinėju tai jungiu be sankabos.
On 2020-06-12 at 10:35, Mantas2342 pranešimas:
Sveikas, galvoju pirkti 6910, kokios nuomones? Kaip traukia 4 korpusu pluga? Ar verta pirkti si traktoriu? Kaip su kuru ar daug valgo?
prieš 2 minutes , Mtizokas pranešimas:
Na mano nuomonė gera apie jį, galios tikrai yra ir viskas tvarkoj su 4x51cm nevartomu plūgu jam nėra kas veikt susitvarkyt. O variklis kaip 6 cil  tai nepasakyčiau , kad baisiai rajus
6430 jonukui kondiske grybauja. Kai tik karstis sukyla apie 30 pradeda nebesaldyti? Siek tiek atvesus orui, labiau i vakara ar is ryto viskas ok. Net prisuskti reikia saldyma. Kabinos oro filtrai perziureti prapusti. Radiatoriukas neuznestas. Freonas pildytas pries savaite, bet visvien tas pats. Ir tai jo truko lb nedaug. Gal kas susidurete?
Prieš 2 valandas, Duncia pranešimas:
Ner per daug freono? Susidaro virslegis ir suveikia apssuga. Man kombaine taip buna
Prieš 3 valandas, rapsas pranešimas:
 kas cia? yra trys poros ir dar sitos papildomai.
Stabdziu mova pirk ir dojaus, pas hidraulisitus bus sunku rasti.
Antra foto-load sensingas, gali sukisti zarnas padargu, kurie turi load sensing funkcija-pumpuoja siurblys tik tada, kai reikia atlikti hidrauline operacija
prieš 6 minutes , manttys pranešimas:
Hansa flex neseniai pirkom stabdžių jungti, turi
Prieš 4 valandas, manttys pranešimas:
Uztenka tik antgalius tokius isukt ir veiktu LoadSensing? Nesu susidures. Purkstuvo hidraulio bloke maciau LS, tai is ten reiktu 2 zarnas atsivest papildomai.
