Klimato kaita, orų permainos-iššūkis augalininkystei
Prieš 2 valandas, Augunstas pranešimas:
apsviesk apgilink ....  reikalas tas ,kad du kartus buvau susidures su drenazu.pirmam reikejo nusausint ,antram sulaikyt vandeni .  REALIAI o ne is teoremu
Praktikai juokiasi iš teoretikų, kad jie žino ką reikia padaryti, bet nežino kaip. Teoretikai juokiasi iš praktikų, nes pastarieji daro nors tiksliai nežino kaip turėtų būt. Tam seminare vienas diedas buvo, baisinis drenažistas. Niekaip neužsičiaupė, vis pertraukinėjo. Ar ne tamstelė ten buvote? Aš iš kart už jūsų sėdėjau :D
prieš 14 minutes , jevgenijus pranešimas:
Ne .  as baiges zemes ukio mokykla ir igijes mechaniko specialybe . mokiaus 4metus . o ukininkai zinias igydavo per kelias savaites . As keldavau klausima vis : kodel mes turim mokytis 4metus o  ta ,,gauja ,, kelias savaites   ......  atsakymas buvo toks : jus busit specialistais .   tai as vis dziaugdavaus kad esu specialistas kuris gales dirbti kolchoze arba pas ukininka:)))   .Tai vo , nedirbu as pas ukininka o dirbu pas save . nesu drenazistas bet esu su tuo susidures kelis kartus ,ir ten idomiai yra ir pazabot taip kad galetum uzsukt ir atsukt kaip ciaupa yra sunku   . bet butu idomu teorija isgirsti
prieš 18 minutes , Augunstas pranešimas:
teorija labai paprasta kaip rutulinis kranas užsukta arba atsukta tik dvi padėtis.padėties pusiau niežčias nėra.
Prieš 3 valandas, Augunstas pranešimas:
Čia galima tęsti šita pokalbį, bet matau kad klausimas susijęs su tikėjimu. Tai va mielas maestro, jus supa oras, jūs jo nematote bet jis yra, jūsų plaučiai 78% užpildyti azotu... ir čia ne iš praktikos, čia grynai teorija iš teoretikų. Galite tuo netikėti, nekvepuokit jei netikit. Ir nereguliuokit drenažo, jei netikit. Ties čia ir baikim ;)
Prieš 10 valandų, WYCKA/ pranešimas:
Cia sitam puslapi gali ait ziuret tik save nuramint kas ji administruoja bando but ekstrasensu bet ne koks gaunas
Jeigu sekmadienį dar taip rodis gal truputi patikėsiu, nors pats labai norėčiau kad išliktų tokios prognozės,
Prieš 6 valandas, shaulinis pranešimas:
šalta ir sausa... o 2017 pavasaris ne toks buvo?
Trumpa atmintis nepamenu. Bet gavom kritulių ir visų kultūrų rekordiniai derliai buvo. Ši situacija panašesnė i 2019m ir kvep rudają rugpjūtį
prieš 20 minutes , jevgenijus pranešimas:
Prie ko cia plauciai ????   dekit reguliuokit jei reguliuojasi bet  tai tik dviem dienom . nes vanduo po truputi vistiek nusidrenuos .  aisku jei ten pelke tai neisbeks greitai .
Prieš 5 valandas, Zvanas pranešimas:
Tai pagal tamsta, jeigu užlūžęs vamzdelis tai drenažas vis tiek veikia pilnu tempu, ane?
pilnai neveikia bet nubega ,bet po biski . tamsta :)
beje , vandeningas zemes sluoksnis yra ,jis ir kazkaip veikia kaip ji prisuksit :))))
Prieš 8 valandas, shaulinis pranešimas:
taip,gerai prisimenu,normaliai atšilo tik gegužės 2d nes ją išskridau į tenerifę savaitei,gryžęs išvariau gyvulius į ganyklą,ir gegužės15 pasėjau žolę,nes iki tol negalėjau pasėt nes daubose žemė buvo šlapia.
Prieš 15 valandų, Augunstas pranešimas:
Tai esmė ir yra kuo ilgiau sulaikyti vandenį
Per artimiausias 10 dienų visoje Lietuvoje normalesnio lietaus taip ir nebus. Situacija tokia, kad srautai atneša šaltą ir sausą orą iš šiaurės, o drėgmė niekaip negali prasibrauti nei iš vakarų, nei iš pietų t. y iš ten, kur ateina pagrindinis vasaros lietaus kiekis. Žinoma, nuo savaitgalio jau gali pasirodyti trumpų lietų, tačiau tik vietomis (vienam gyvenvietės gale gali lyti, kitam ne). Panašu į vasariškas liūtis, bet lietaus kiekis bus nedidelis, nes oras tiesiog per šaltas, o be normalios šilumos ir liūtys sunkiai formuojasi. Kol kas neaišku kada bus didesnių pasikeitimų ir kada šitą drėgmės užblokavimą pramuš, nes bent iki gegužės pirmų dienų numatomas mažesnis nei norma kritulių kiekis.
Vienas dalykas yra nupiešti lašelius, o kitas dalykas yra paaiškinti situaciją ir to dabar beveik niekas nedaro.
Prieš 3 valandas, Sinoptikas pranešimas:
Picdiec čia bus
Prieš 8 valandas, Sinoptikas pranešimas:
Uzsuk dazniau su savo izvalgom, manau niekas nesupyks, labai idomiai skaitosi kaip pats toj sriti supratimo didelio neturiu :) :D
