prieš valandą, shaulinis pranešimas:
Oi čia atskira įdomi bet labai ilga tema.
Dėl bandymų su javais taip pat daug badymų ir tyrimų daryta, taip pat labai daug visko įdomaus, bet gal ne šitoj temoj nors iš dalies susiję.
Temoje biologiniai preparatai puikiai tiktu pastebėjimai. Tenka bendrauti su bio-energy agronomais
Prieš 11 valandų, paulius radvila pranešimas:
Jei melioruota zeme ir nera durpynai ir smelynai tai butent apie 7 ir galima tiketis normaliom salygom
pernai dregnais metais 28balu zemej kur ir smelio ir durpes ir normalios gavau 7t vidurki, visa itaka padare bebrai, kurie uztvenke lauka, vanduo kur zemesne vieta liejo lauka, tai liepos vidury medziotojai nuleido ta bebryna, kad i lauka galetume ivaziuot nukult.
pagrinde derlius nuo dregmes priklauso,  siemet isitikinau...
On 2018-12-21 at 17:01, Zvanas pranešimas:
Bandymu patikimumas man didziausias x. Kas uztikrina, kad tikrai viskas daroma saziningai?
Tie bandymai kuriuos pats darau (pvz tas su bulvėmis) darau dėl savęs, kad pats išsiaiškinčiau kas po kam.
Prieš 4 valandų, Zvanas pranešimas:
Galetum smulkiau aprasyti kaip kas buvo daroma ir pateikti daugiau foto ;)
Joo yra ir foto ir baisiai daug tyrimų medžiagos, ir nuotraukų (bulves mat rrikėjo skaičiuoti prekines, pasverti neužtenka). Bet gal čia nesiplėsiu nes labai jau daug.
Pas mane kompe :D dar pas vieną profesorę iš Babtų. Dar ne viskas apdorota. Dar žaidžiu su senais bandymais. Pvz labai įdomūs rezultatai gavosi mano inžinerinį išsilavinimą (konkrečiau balanso lygtis) pritaikius azoto bakterijų bandymų rezultatams apdoroti. Tą gal surašysiu į kokį straipsniuką, kai prisiruošiu prisėsti prie to reikalo.
Prieš 16 valandų, shaulinis pranešimas:
Girdėjau labai geri rezultatai su Kalio bakterija ypač bulvėse. Pavasari kogero jau paleisit i prekyba.
Prieš 15 valandų, ignas.d pranešimas:
Sveiki, gal kas naudojate tiesioginius Ph matuoklius dirvai? Yra internete ko tik nori pirkt, bet ar bent i ta puse rodo? Nekalbu apie tuos prietaisiukus kur uz kelis eurus, va apie kazka panasaus mastau http://www.agriexpo.online/prod/hanna-instruments/product-173520-54821.html
Nežinau žinok. Šią vasarą žaidžiau su tipo jau profesionaliais tai iš 4 ar 5 vieną pavyko sukalibruoti o šeip tai lauki lauki, jau ir cigaretės pasibaigia o jis dar kyla.
Kai pradeda grybauti reikia keisti zondą (elektrodą) o čia tik jis ir tėra.
Ko tai pradėjau mastyti ar nenusipirkus saujos tų papigiaiskų ir naudoti kaip vienkartinius, kažin ar ne pigiau išeitų.
Kiek profesorių klausinėjau sako patikimiausia tai su lėkštutėm, kaip laboratorijoj pH matuoti.
Prieš 1 valandą, ignas.d pranešimas:
ta prasme tie papigiauski tai lakmuso popieriai kur nusispalvina ar kokie?
Pigiausiai yra pažinti kokios žolės auga lauke ir žinoti kokį ph esant jos rodo
tai kas be ko kad pigiausia stebet tai kas aplink darosi,  bet zoles tik parodo problema o ne ph skaiciu. Kalkinimui nemazos sanaudos gaunasi ir norisi barstyt eurus ten kur jie duotu didesne graza
prieš 14 minutes , Mantas2342 pranešimas:
aš tai turiu tokį savadarbį grąžtą tai  iš tų vietų kur matos problemos pats pasiimu dirvožemio mėginį ir vežu ištirt.
o as tingiu kazkur vezt tai bandysiu kita varianta, be to bandysiu tirt momentine terpe tos pacios dirvos vietos , pvz kaip reaguoja i skirtingas trasas ir kokios tuo momentu salygos augalui. pvz ant kiek sulfatas rugstina, kaip tik kalcio amony pagrindiniam tresimui pirkau tai bus proga palygint koks skirtumas nuo paprastos n34:icon-cool:
Prieš 2 valandų, ignas.d pranešimas:
tyrimai yra, bet yra probleminiu vietu kur norisi issiaiskint kas negerai. imant meginius ten niekas nesizaidzia su tais keturraciais ima is belekurio tasko, po meginiu emimo rades ir ant kelio pamestu dezuciu su zeme, beabejo paskui is lempos suraso ko neranda
Dėl kalkinimo tai geriaudia normalūs tyrimai su receptu. Jei neturi su kuo margai išbarstyti nusamdai. bus tikrai daugiau naudos nei iš akies ar vienoda norma.
  • po 3 mėnesių...
Kadangi sausros vis dažnėja, ir humuso kai kuriose priesmelio dirvose mažokai, planas yra pabandyti žaliai trašai kažką pasėti. Gal kas esate skaitę ar kažkur girdėję kaip pasikeičia humuso kiekis auginant kukurūzus ir paliekant viską dirvoje? Realiai tai didžiausią kiekį žalios masės sukuriantys augalai, kuriems tokios sausros patinka.
Ir kaip tiems propaguojantiems no till ir pasejusiems su mitzuri ar kitoms ražieninėmis sėjamosiomis, sekasi su dregme tarkim pernai ir šiemet?
prieš 46 minutes , Duncia pranešimas:
Kai sausa pasiteisina sudano zole . Tik su sekla sunkiau . O dregms tai tikrai daug daugiau
prieš 4 minutes , vrimvydas pranešimas:
Arėm vakar pieva, kuri nejudinta 20 metų, gan sausa per visą arimo gylį. Tas pasakymas, kad drėgmės daug daugiau, mažai atitinka tikrovę. Lyginau rapsą sėtą į arimą ir tiesiogiai. Tarp augalų didelio skirtumo nėra, gal kiek geriau atrodo sėtas į arimą. Drėgmės mažai visur.
Prieš 7 valandas, Remse pranešimas:
Nesigicju . Tesiog reikia zinoti kas sulaiko ir apsorbuoja dergme ir kaip ji patenka iki pavirsinio sluosnio is gilesniu sluoksniu
