2020-11-19 pakeistos augalų apsaugos produktų naudojimo taisyklės ir nustatyta, kad chemijos naudojimo žurnalo nebebus galima pildyti nei popierine, nei kompiuterine forma. O bus galima tik prisijungus per PPIS ne vėliau kaip 48 val. po chemijos panaudojimo. Nuostata įsigalios nuo 2021-04-05.
Man kaip ekologui, tai gal būt ir būtų priimtina, nes tai manęs kaip ir neliečiau, tačiau kažko toks jausmas, kad ateityje vos ne visus žurnalus turėsime taip pildyti.
prieš 27 minutes , DDobilas pranešimas:
Nelabai supratau replikos apie "vos ne visus"... jeigu yra ziurnalas - tai ji pildyti ir reikia paciam, o ne kazkas uz pati turi pildyti. O kiek tu "zurnalu" - tai cia kitas klausimas. Kas liecia skaitmenizacija - as uz - man net patogiau - uzsipildziau purkstuva, issitraukiau ismanuju, prisijungiau ir surasiau - svarbu patogiai padarytu aplikacija, bet cia vel kitas klausimas.
PPIS (pasėlių deklaravimo sistemoje) sistemoje jau seniai galima buvo pildyti chemijos naudojimo ir kitus žurnalus. Ar jau kas nors pildėt, ar patogu, ar tai bus "įkandama" smulkiam ūkininkui. Turiu omenį ne išankstinį pranešimą, o panaudojus chemiją.
prieš 11 minutes , DDobilas pranešimas:
Mane tai tie prisijungimai labai užknisa, tai geriau pildyti kompe. Ir atsispausdint metų gale.
Na jei tas smulkus ūkininkas sugebėjo rast forumą, jame užsiregistruoti, rašyti pranešimus, rasti skiltį chemijai, tai kaip manai ar sudėtinga bus prisijungti prie paseliai.vic.lt, išsitraukt exel failą su laukų duomenim ir surašyti purškimus? dar kolkasl kas pildymo pačioje sistemoje nėra, bet kosmoso vistiek nebus, tik kaip minėjo, svarbu logiškai būtų padaryta.
prieš valandą, Karsonas pranešimas:
Tai jei padarys mobilia aplikacija tai bus super, kad ir dabar pranesimai nma - atejai i lauka, appsa paleidai, surasei, paeme koordinates, pora foto ir vsio. Sakyciau tokiu atveju appsas butu isganymas - atvaziavai i lauka su purkstuvu, paleidai, suzymejai kokia chemija ir kokiu kiekiu ir "send". Tik aisku darys vicas ir ten su informatikais ir ju poziuriu kartais jau taip supaprastina kad nu i nfk - is paprasto gaunasi sudetingas.
prieš 14 minutes , manttys pranešimas:
sakykit ką norit, bet visas šitas purškimų registravimas yra visiškas š be jokios naudos. Tiesiog ūkininkui užkraunama adminsitracinė našta papildomai pildyti kažkokius bereikšmius popierius.
Argumentai?
prieš 4 minutes , dzipas pranešimas:
Argumentai?
na man kaip tik idomūs argumentai kokia nauda. Kontrolė? Juk juos pildai, kaip tau patogu, kaip legalu. O purški kaip reikia. net vadyba sako šitą insekticidą naudok tam, tik nurašyk ant ano :D gerai, kad aš turiu nedaug ha, bet kas turi šimtai laukų, tai ten reikia atskiro etato tokių dalykų pildymui, o nauda niekinė.
prieš 17 minutes , manttys pranešimas:
Čia tai teisybė 100%,bet nebūkit toki gobšūs, reikia ir tiem dykaduoniams kažkaip gyvent:)
Prieš 1 valandų, dzipas pranešimas:
Nieko prieš, svarbu, kad būtų paprasta switch'int user'ius :)
prieš 23 minutes , Auguliss pranešimas:
nei iregistruojant valda nei iregistruojant uki negavau jokiu chemijos ar trasu zurnalu ir nieko nesake kad reikia man tuos zurnalus vesti, tai kaip cia daba gaunas
Jei nenaudoji tai ir nevedi, o jei perki, tai be aa paž negali parduoti, o jei perki "per šoną", tai kaip čia daba gaunas?
Jau yra patvirtintas 92p. pakeitimas ir jau yra seniau sukurtas PPIS apsaugos priemonių naudojimo žurnalas. Tai čia tie galvojimai, kad sukurs kokią patogią programėlę, tai mažai tikėtina, nes jau visa tai yra sukurta. Ar ja bus patogu naudoti,kai bus dirbami nauji laukai ir dar nebus uždeklaruoti pasėliai.
1.30. Pakeičiu 92 punktą ir jį išdėstau taip:
„92. Augalų apsaugos produktų profesionalusis naudotojas ne vėliau kaip per 48 valandas nuo profesionaliajam naudojimui skirtų augalų apsaugos produktų panaudojimo privalo pats, prisijungęs prie PPIS per elektroninę bankininkystę arba padedamas seniūnijos darbuotojo, atsakingo už pasėlių deklaravimą, užpildyti augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalą, kurio forma nurodyta taisyklių 3 priede. Augalų apsaugos produktų profesionalusis naudotojas, suteikęs apdorojimo augalų apsaugos produktais paslaugą, kurios metu buvo naudojami jo vardu įsigyti augalų apsaugos produktai, prisijungęs prie PPIS per elektroninę bankininkystę pats arba padedamas seniūnijos darbuotojo, atsakingo už pasėlių deklaravimą, turi užpildyti apdorojimo augalų apsaugos produktais paslaugos gavėjo ir augalų apsaugos produktų naudotojo, suteikusio apdorojimo augalų apsaugos produktais paslaugą, augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalą PPIS.“
3D-799 Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 3D-564 „Dėl Augalų apsaugos produktų s... (e-tar.lt)
prieš valandą, Auguliss pranešimas:
naudoju, turiu aa pazymejima, perku is ten kur turetu prasyti pazymejimo bet niekas nepraso jo is manes
Va kai zmones i kursus nevaiksto o tik pazymejima tarnyboj atsiima.
prieš 34 minutes , DDobilas pranešimas:
Na jo seniūnijos darbuotojai suspes per dieną viską suregistruoti kai visa seniūnija suvaziuos:icon-biggrin:,jei deklaracijas per 2 mėnesiu  vos sutvarko
Prieš 16 valandų, AG Paulius pranešimas:
Išlieka ne stipriausios ir net ne protingiausios rūšys, o tos kurios geriausiai prisitaiko prie pokyčių.  Č. Darvinas
Knygų neskaitau, bet esu garantuotas, kad yra kas pasakęs, jog išgyvena ne tie kurie plaukia pasroviui, o tie kurie kovoja už save. Klausant tokių kaip Darvinas, nei Žalgirio mūšis nebūtų laimėtas.
Bausti negalima padėti
Kol tikrinančios institucijos reikiamoj vietoj nepadės kablelio (kaip užsienyje), tol mes vis "krūptelsim nuo kiekvieno mostelėjimo adata link subinės".
On 2020-11-25 at 10:51, JCB pranešimas:
Tai kai purkši su kelių produktų miksu (pvz. nuo ligų ir dar kokio insekticido dadėsi) ir tavo laukai po 2-5ha ir per dieną nupurkši apie 80 ar 100 ha ir tau reikės atlikti apie 100 įrašų, nes kiekviena produktą reikės atskirai registruoti manau kad čia džiaugsmo mažai bus. Pažystu pora ūkininkų kurie nesėja rapso nes nesinaudoja kompiuteriu.
