Teleskopiniai krautuvai
Algis...
Neturiu jokio supratimo apie teleskopinius, neteko niekad dirbt, nenutuokiu kokio galingumo, keliamos galios ir tt. rinktis. Gal poreikius patenkintų 7m ir 3t, paprastesnė komplektacija. Geriausias variantas - iškart nusipirkt tris krautuvus, kaip tas ūkininkas: Merlo JCB ir Manitou :)
Ko noriu, atrodytų žinau, neramina kaina ir ar teisingas pasirinkimas, tiksliau susikomplektavimas
Jei taip bus, kad neišsirinksiu, susitaupys dar krūva pinigų :)
Imk beleką,bet tik ne 3 tonų.Kvepia statybom-9 metrai,nekvepia- 7-8 metrai ir kuo daugiau keliamų kg.
ar bus jauciamas ryskus skirtumas tarp 110 ir 140 l/min nasumo hidro siurbliu ? konkreciai manitou mlt 110l/min, idomu ar netruks kelimo greicio ir tt,, ar nenukentes darbo nasumas daug, gal kas turit patirties, dekui
skirsis funkciju greitis darant kelias vienu metu, atliekant tik vieną kurią nors skirtumo nejausi...
skirsis funkciju greitas darant kelias vienu metu, atliekant tik vieną kurią nors skirtumo nejausi...
na vasara dirbom su CAT TH407, tai ten siurblys 150l/min, bet kelias funkcijas vienu metu tai itin letai atlikdavo.. reikes nuvykt ant dienu pasibandyt kaip tas 110l/min tvarkosi su keliom funkcijom.. :)
Skaitau jusu kaikuriuos pasisisakymus ir tiesiog juokas ima - kokias jus nesamones rasot. Vo paskui zmones prisiskaite patiki. Rašykit visus klausimus apie JCB teleskopus ar eskavatorius, as jums pasistenksiu pakonsultuoti ar patarti. Visi techniniai klausimai bus jums atsakyti. Jeigu pats nesugebesiu butinai gamyklos inzinieriu uzklausiu. Ir nereikia varyti ant JCB serviso. Kreipkites visada padesiu pakonsultuosiu ir tikrai konsultacija nemokama. Karolis, Klaipeda. Aciu
tech. parametru ir mes netupi lietuviškai, angliškai, rusiškai, iš bėdos vokiškai susirasti ir paskaityti. Ot tai darbas.
O va padirbti su daugeliu skirtingų aparatų, ir juos palyginti... Reikia daug druskos su jais suvalgyti.
Aš gi ir pats suprantu, kad 140 yra daugiau už 110, ir kas iš to? Teisingai "mm" rašė - skirtumas jausis ant dviejų funkcijų vienu metu. Kai kam čia plonybė, o kai kam svarbus - kriterijus.
sakykit, kas susidūre su JCB teleskopais. ar iš tikro jie neturi EURO jungties padargams ir perkant JCB teleskopą reikia jam atskirus padargus užsakinėti, o turimi ūkyje kad ir nuo Manitou netinka? ar jau čia vadyba prispango man?
Mesk iš galvos Euro8,ar panašius standartus teleskopiniam krautuvui.Neilgai padirbsi,o jau bus nulūžę,sudilę ir pan.Ne tam jie skirti. Ir,žinoma,kad padargai netiks nuo kitos spalvos krautuvo.
Kiek zinau JCB jungtis padargams, kurie seniau naudojami buvo su raudonos spalvos krautuvu, komplektuoja. Vadyba nemelavo - jei imti standart - Manitou padargai netiks. Bet uzsakant iskart su specializuotu pajungimu, kaina ten nesiskiria stipriai.
Siaip su Sarunu pabendraukit tiksliau situo klausimu
http://www.lytagra.lt/tkrautuvai.php?os ... 1bf67ba3f4
anksčiau EURO 8 leido naudoti iki 3,5t dabar EC apribojo tik iki 3t keliamosios galios. Čia informacija pamąstymui
Pasismulkino. Galėjo iki 2,5 sumažint.O dar geriau iki 2 tonų.
o ką ant traktoriaus dėtum?
didžiausi traktoriniai frontaliniai, kur pagrinde ir naudojamas tas standartas, kelia iki 3.5t (tiesa tokie tikrai nėra einamiausi)
Aha,populiariausi,spėju 1500-2000,gal iki 2500kg. Dėl tiek,tai tikiu,kad užtenka.O jei daugiau,tai negi labai jau sudėtinga kažką rimtesnio sugalvoti.Beto,nemanau,kad frontalinis kenčia ir būna apkraunamas tiek,kiek teleskopas.
Dar variantas,jei ūkyje jau yra naudojamas frontalinis,atsiranda teleskopas ir norima padargais dalintis,taigi galima perėjimą įsigyti.Aišku,ne nuolatiniam rimtam darbui,bet kokiam,retai naudojamam padargui,užtektų.
nebūtinai tai turi būti Manitou. Tiesiog norėjau pasitikslinti, kad jei sumastei iš kaimyno pasiskolinti didesnį kaušą ar griebtuvus (ko pats neturi), kuris turi kitokios markės teleskopą, vadinasi, jų neužsikabinsi, nes jungtis netinka. Viskas aišku, dėkui už info.
Is tikruju, kaip Vylukas rase, galima nusipirkti/pasigaminti perejima - uzkabini ant kaimyno kauso ir prisikabini prie savo teleskopo. Tik ziurint koks kaimyno teleskopas ir pacio. Tik tu teleskopu modeliu daug ir visi skirtingi. Neprisipirksi tu perejimu visiems tinkamu...
O koks pas kaimyna ir pas pati?
  • po 7 mėnesių...
Gerbiami motoristai ka manote kur ieskoti bedos kai motoras pastoviai dumina ? Dumas juodai pilkas , pagal pozimius sakyciau problema su kuro sistema , kaip ir reiketu tikrinti purkstukus ir siurbli (gal netgi degimas kazkiek neatitinka). Kita vertus tepala padegina bet tada dumas turetu but melsvas :eusa-think: Cia as kalbu apie Monitou 730 su perkinso varikliu 120ag (su turbina). Zodziu jis toks nuo pat isigijimo (jau 3 metai kai taip vis vaziuojam) tad ir galvoju gal pries mane kazka tvarke ir koks degimas netaip pastatytas , purkstukai gal jau sisioja o gal galvos voztuvuose problema , kad gruepi remonto reiketu mazai tiketina nes tik apie 3000m/h :eusa-think:
Aciu uz ivertinima , norisi pasitikrinti ar gerai galvoju , va tavo nuomone sutampa su manaja o gal kiti dar ka netradicinio sumastis. Beje kadexe stebuklu kartais ir nepadaro , yra dar ir dizelita kerbedzio gatveje , na bus matyt...
na o siaip variklis lengvai dirba (nekraunant)? Hidraulika gerai veikia? gal siurblys sunkiai tepalus varinėje delto varyklis apkrautas pastoviai? prie 3000mh negali forsunkės myzt per anksti 5-6000 kazkur jau pradeda, nebent is gamyklos jau mezancios sudėtos buvo kas mazai tikėtina..
