Prieš 8 valandų, nivistas pranešimas:
Idejau naujus akumus 2 vnt. 12 v. 100Ah   900A na pasakysiu su Magneton 2,7kw starteriu suka labai gerai.
bet pabandytum 3,2 kw planitarini machle, nebesinoretu ziuret i mazaji magnetona. suktelejus rakteli ne sukimas o svelnus svilpteleimas ir belka dirba :handgestures-thumbupleft:
125 eu mokejau dzeiranos agroservise
prieš 16 minutes , Audrius90 pranešimas:
gryna tiesa,ir man malonus tas sukimo garsas
  • po 2 metų...
  • po 8 mėnesių...
Sveiki. Kokios talpos akumo reiktu claas mercatoriui, 6siuke perkins variklis 100 arkliu ar tai 105. Dabar daug metu atitarnavo 145Ah talpos jenox akumas. Dabar reik i sandeli ivaryt kombaina, tai sunkiai labai jau suka, neina uzvest. Tad kito prireike. Galvoju gal galima galingesni akuma pirkt? Ar per akis 145Ah?
Per didelis irgi negerai. Bet aš dabar kaip nors nuo prikurkės užvestau, o akumą pirkčiau prieš darbymetį, nes dabar stovės daugiau nei pusmetį be darbo. Ir dabartiniai akumai silpnai laiko, nesvarbu net nuo markės. Vat kombaine dar nuo gimimo 16 metų veikia, o dabartiniai tik garantija baigiasi ir užlinksta, traktoriuose, jau kas du metai keis reikia. Senesni buvo daug geresni.
prieš 41 minutes , gbandinis pranešimas:
Turejau merkatoriu tai pas mane 100 ah stovejo ir pilnai uzteko,Dabar Domi turiu tai irgi 100 stovi, irgi pilnai uztenka jam to akumo.
Prieš 3 valandas, Dar vienas miestietis... pranešimas:
akumai vos suka,pasirodo abu dar orginalus rusiški 2014 metu, pasikrauna bet poto nuseda,turėjau viena gera ,idėjau vistiek silpnai suka,klausimas ar abu akumai turi būti vienodų parametrų? AR vienas pvz 100 kitas 55 tokius kaip tik gerus turiu,seni abu vienodi,uzkurimas
24 v
Vien dėl pasikrovimo turi būti abu vienodi.
Prieš 21 valandas, Dar vienas miestietis... pranešimas:
Ir aš taip maniau nebe reikalo rusas du vienodus sudėjęs-teks pirkti
AR gali būti kad kraunasi abu? Sako reikia kaitalioti,bet jie taip sujungti kad mano kukliom žiniom jie turėtų krautis abu
Jei bus nevienodi arba vienas pasilpęs kitas naujas vienas kitą pabaigs per pusmetį,ilgalaikėj perspektyvoj, tik Abu nauji ir vienodi.
Prieš 19 valandų, Dar vienas miestietis... pranešimas:
Tie seni abu yra 88ah ant 660ah, o kokius rusas rekomenduoja? Nerandu niekur
Kraunasi abu ir atskirai,gali deti ir skirtingus jie susijungia tik kuriant traktoriu.Pas mane viens 100 kitas 60ah jau kokius 4 metus stovi ir jokiu problemu.
Prieš 9 valandas, Tomas01 pranešimas:
Technikoj turbūt, kur daugiau?
Jei technika iki pavasario nejudinama, išimu, perkraunu ir nešu į šiltesnę patalpą.
prieš 49 minutes , JCB pranešimas:
Jei pakrauti tai gali ir saltai stoveti nieko jiem neatsitiks.Jeigu issikroves tai gali uzsalti ir sutrukti.As pats palieku ,neisimu tik mase atjungiu kad netycia neisikrautu.
