vygantas1974 Paskelbta Kovo 8, 2018 Pranešti Paskelbta Kovo 8, 2018 prieš 50 minutes , belarus8822 pranešimas: Vygantai kiek tas mahle starteris kainavo ir kur pirkai? lytagroj Pakruoji 130€,gerai pasiderejau uz 115€ paemeu.
Audrius90 Paskelbta Kovo 8, 2018 Pranešti Paskelbta Kovo 8, 2018 Prieš 8 valandų, nivistas pranešimas: Idejau naujus akumus 2 vnt. 12 v. 100Ah 900A na pasakysiu su Magneton 2,7kw starteriu suka labai gerai. bet pabandytum 3,2 kw planitarini machle, nebesinoretu ziuret i mazaji magnetona. suktelejus rakteli ne sukimas o svelnus svilpteleimas ir belka dirba 125 eu mokejau dzeiranos agroservise
vygantas1974 Paskelbta Kovo 8, 2018 Pranešti Paskelbta Kovo 8, 2018 prieš 16 minutes , Audrius90 pranešimas: bet pabandytum 3,2 kw planitarini machle, nebesinoretu ziuret i mazaji magnetona. suktelejus rakteli ne sukimas o svelnus svilpteleimas ir belka dirba 125 eu mokejau dzeiranos agroservise gryna tiesa,ir man malonus tas sukimo garsas
MBLORINSER Paskelbta Kovo 8, 2018 Pranešti Paskelbta Kovo 8, 2018 Budavo girdziu kada kaimynas i laukus isvaziuoja puskaciu kai uzkurdavo. Rudeny fergusona nusipirko tai nebegirdziu jau.
Valakinis Paskelbta Kovo 26, 2020 Pranešti Paskelbta Kovo 26, 2020 Per temas nebe randu , bet buvo rašyta, kad yra pirkti kokie tai gps davikliai. Į akumą įdėjus ir vagį pagauti įmanoma. Gal kas žinot?
gbandinis Paskelbta Lapkričio 26, 2020 Pranešti Paskelbta Lapkričio 26, 2020 Sveiki. Kokios talpos akumo reiktu claas mercatoriui, 6siuke perkins variklis 100 arkliu ar tai 105. Dabar daug metu atitarnavo 145Ah talpos jenox akumas. Dabar reik i sandeli ivaryt kombaina, tai sunkiai labai jau suka, neina uzvest. Tad kito prireike. Galvoju gal galima galingesni akuma pirkt? Ar per akis 145Ah?
Inžinierius Paskelbta Lapkričio 26, 2020 Pranešti Paskelbta Lapkričio 26, 2020 Per didelis irgi negerai. Bet aš dabar kaip nors nuo prikurkės užvestau, o akumą pirkčiau prieš darbymetį, nes dabar stovės daugiau nei pusmetį be darbo. Ir dabartiniai akumai silpnai laiko, nesvarbu net nuo markės. Vat kombaine dar nuo gimimo 16 metų veikia, o dabartiniai tik garantija baigiasi ir užlinksta, traktoriuose, jau kas du metai keis reikia. Senesni buvo daug geresni. PArty 1
kesstonis Paskelbta Lapkričio 26, 2020 Pranešti Paskelbta Lapkričio 26, 2020 prieš 41 minutes , gbandinis pranešimas: Sveiki. Kokios talpos akumo reiktu claas mercatoriui, 6siuke perkins variklis 100 arkliu ar tai 105. Dabar daug metu atitarnavo 145Ah talpos jenox akumas. Dabar reik i sandeli ivaryt kombaina, tai sunkiai labai jau suka, neina uzvest. Tad kito prireike. Galvoju gal galima galingesni akuma pirkt? Ar per akis 145Ah? Turejau merkatoriu tai pas mane 100 ah stovejo ir pilnai uzteko,Dabar Domi turiu tai irgi 100 stovi, irgi pilnai uztenka jam to akumo.
kinziulis Paskelbta Lapkričio 26, 2020 Pranešti Paskelbta Lapkričio 26, 2020 Pervaryt dominatoriu reikejo , ydejau 60ah akuma is golfo, uzsivede normaliai net tokiu oru.
Dar vienas miestietis... Paskelbta Lapkričio 25, 2022 Pranešti Paskelbta Lapkričio 25, 2022 akumai vos suka,pasirodo abu dar orginalus rusiški 2014 metu, pasikrauna bet poto nuseda,turėjau viena gera ,idėjau vistiek silpnai suka,klausimas ar abu akumai turi būti vienodų parametrų? AR vienas pvz 100 kitas 55 tokius kaip tik gerus turiu,seni abu vienodi,uzkurimas 24 v
Virgis. Paskelbta Lapkričio 25, 2022 Pranešti Paskelbta Lapkričio 25, 2022 Prieš 3 valandas, Dar vienas miestietis... pranešimas: akumai vos suka,pasirodo abu dar orginalus rusiški 2014 metu, pasikrauna bet poto nuseda,turėjau viena gera ,idėjau vistiek silpnai suka,klausimas ar abu akumai turi būti vienodų parametrų? AR vienas pvz 100 kitas 55 tokius kaip tik gerus turiu,seni abu vienodi,uzkurimas 24 v Vien dėl pasikrovimo turi būti abu vienodi.
Dar vienas miestietis... Paskelbta Lapkričio 26, 2022 Pranešti Paskelbta Lapkričio 26, 2022 Ir aš taip maniau nebe reikalo rusas du vienodus sudėjęs-teks pirkti AR gali būti kad kraunasi abu? Sako reikia kaitalioti,bet jie taip sujungti kad mano kukliom žiniom jie turėtų krautis abu
Kryžmė Paskelbta Lapkričio 26, 2022 Pranešti Paskelbta Lapkričio 26, 2022 Reikia mainyti akumus vietom
arciu555 Paskelbta Lapkričio 27, 2022 Pranešti Paskelbta Lapkričio 27, 2022 Prieš 21 valandas, Dar vienas miestietis... pranešimas: Ir aš taip maniau nebe reikalo rusas du vienodus sudėjęs-teks pirkti AR gali būti kad kraunasi abu? Sako reikia kaitalioti,bet jie taip sujungti kad mano kukliom žiniom jie turėtų krautis abu Jei bus nevienodi arba vienas pasilpęs kitas naujas vienas kitą pabaigs per pusmetį,ilgalaikėj perspektyvoj, tik Abu nauji ir vienodi.
Dar vienas miestietis... Paskelbta Lapkričio 27, 2022 Pranešti Paskelbta Lapkričio 27, 2022 Tie seni abu yra 88ah ant 660ah, o kokius rusas rekomenduoja? Nerandu niekur
Robertas08 Paskelbta Lapkričio 27, 2022 Pranešti Paskelbta Lapkričio 27, 2022 Prieš 2 valandas, Dar vienas miestietis... pranešimas: Tie seni abu yra 88ah ant 660ah, o kokius rusas rekomenduoja? Nerandu niekur Orginalūs pas mane ir buvo 88ah berods
JCB Paskelbta Lapkričio 28, 2022 Pranešti Paskelbta Lapkričio 28, 2022 Niekad nemainę, traktorius 2004m, gal prieš keturis metus sudėjom naujus ir toliau dirba kiekvieną dieną, kuriamas 2-4kartus.
mtzzz Paskelbta Lapkričio 28, 2022 Pranešti Paskelbta Lapkričio 28, 2022 Dedi viena didesni ir nesuki galvos, pas mane pirktas 190ah jai 8 metai eina.
kesstonis Paskelbta Lapkričio 28, 2022 Pranešti Paskelbta Lapkričio 28, 2022 Prieš 19 valandų, Dar vienas miestietis... pranešimas: Tie seni abu yra 88ah ant 660ah, o kokius rusas rekomenduoja? Nerandu niekur Kraunasi abu ir atskirai,gali deti ir skirtingus jie susijungia tik kuriant traktoriu.Pas mane viens 100 kitas 60ah jau kokius 4 metus stovi ir jokiu problemu.
Bedarbis Paskelbta Lapkričio 29, 2022 Pranešti Paskelbta Lapkričio 29, 2022 Kaip ant žiemos kur juos laikyt akumoletorius
Zicckus Paskelbta Lapkričio 29, 2022 Pranešti Paskelbta Lapkričio 29, 2022 Prieš 2 valandas, Bedarbis pranešimas: Kaip ant žiemos kur juos laikyt akumoletorius Kaip ir savus organus. Mėgsta šilčiau
Tomas01 Paskelbta Lapkričio 29, 2022 Pranešti Paskelbta Lapkričio 29, 2022 Prieš 5 valandas, Bedarbis pranešimas: Kaip ant žiemos kur juos laikyt akumoletorius Technikoj turbūt, kur daugiau?
JCB Paskelbta Lapkričio 30, 2022 Pranešti Paskelbta Lapkričio 30, 2022 Prieš 9 valandas, Tomas01 pranešimas: Technikoj turbūt, kur daugiau? Jei technika iki pavasario nejudinama, išimu, perkraunu ir nešu į šiltesnę patalpą.
kesstonis Paskelbta Lapkričio 30, 2022 Pranešti Paskelbta Lapkričio 30, 2022 prieš 49 minutes , JCB pranešimas: Jei technika iki pavasario nejudinama, išimu, perkraunu ir nešu į šiltesnę patalpą. Jei pakrauti tai gali ir saltai stoveti nieko jiem neatsitiks.Jeigu issikroves tai gali uzsalti ir sutrukti.As pats palieku ,neisimu tik mase atjungiu kad netycia neisikrautu.
