Kas vyksta Lietuvoje?
Bulvinykas
Ne klaidingų bet melagingų duomenų pateikimas. Jei pateiksi pasvajojęs iš lubų duomenys gali būti ir klaidingi, nes sąžiningai klydai. Jei sąmoningai pateiksi neteisingus, tuomet bus melagingi. Už melagingus duomenis ar išviso jų nepateiksi tuomet gali būti baudžiamas.
Beje, statistika nuo seno yra viena iš meno rūšių. Svarbiausia neiškristi iš viduriuko ir problemų nekils.
Nuoroda į komentarą
Dalintis kituose puslapiuose
Mentas paskirtas ministru, vienas pasakui kitą sekantys norai sekt interneto vartotojus arba blokuot užsienio saitus, stumiama žiniasklaidos savikontrolės reforma. Jei viską sudedi į krūvą, tai kyla klausimas, kur link visa tai mūsų valstybę veda. Bent jau man atsakymas peršasi nelabai smagus.
Nuoroda į komentarą
Dėl interneto tai visam Pasauly, tiek Europoj, tiek Amerikoj kas keli mėnesiai panašių negražių siūlymų išlenda, nesam kažkuo išskirtiniai.
Internetas yra laisvas ir turėtų likti laisvas, bet žinant kas dabar darosi pasaulyje, per artimiausius kelis metus galim ir netekt įprasto interneto, bet čia jau nuo Lietuvos beveik niekas nepriklausys.
Nuoroda į komentarą
Kalio kasimo šachta - vartai į pragarą. Atkreipkite dėmesį, kad tai skiltyje mokslas. "Didžiausias" portalas visai nupušo.
O mum šitam skaitale svarbi tik viena žinia - kalis gali  brangt, nes tai užkabina beveik ketvirtį uralkali pajėgumų.
http://www.delfi.lt/mokslas/mokslas/rusijoje-atsivere-vartai-i-pragara-kesinasi-praryti-109-tukst-gyventoju-miesta.d?id=66480370
Nuoroda į komentarą
  • po 2 mėnesių...
Bet kita vertus, žadėjo kokiais tai būdais tikrinti, ar žmogus iš tikro dirba pats, ar tik deklaruoja... Tiesa, kaip jie tai įvykdys neįsivaizduoju. O kad "gudragalvių", kurie duoda dirbti žemę, bet deklaruoja ir išmokas bei kurą gauna patys, dabar pilna.
Nuoroda į komentarą
Šitoj vietoj gal ko nesuprantu,paaiškinkit.Deklaruojant ar pačiam ,ar seniūnijoje prisiimi kaip ir įsipareigojimus,kad nemeluoji,jog pats dirbi tą žemę.?Tai jei deklaruoji,o atiduodi dirbti kitam kaip praeina deklaravimas seniūnijoje?Tai čia samoningai taip elgiasi "valdžia"?O tikrint ,tai kaip ir nesudėtinga-pažiūrėti į VMI priduotus dokumentus ,apskaitą...
Nuoroda į komentarą
Maskva irgi ne iskarto pasistate. Patikrinti ar kiekvienas zemes savininkas, deklaraves paselius, istiesu vykdo gamyba, reikia dideliu resursu. VMI juk nesispecializuojasi tik zemes ukio klausimais. Kontrole vis griezteja, palaipsniui. Prisimink degancius trasu ir chemijos pakuociu lauzus. Vis griezteja chemijos, kuro, darbu saugos apskaitos kontrole ir t.t.
Yra dalyku kuriuos lyg ir nesunku butu VMI patikrint.... pvz: yra normatyvai del siuksiu susidarymo is kiekvieno gyventojo, tas pats ir su nuotekomis. Patikrinus butu isitikinta, kad koks 90% kaimo gyventoju nusukuria nei laso buitiniu nuoteku. Samoningai cia elgiasi valdzia? Beabejo.
Nuoroda į komentarą
turbut geriausia kas galejo ivykti tai kad buvo sudrumstas partiju vanduo, na bent jau kalbant siandien, tai tarkim konservatoriai ir Kubiliaus sprendimas, matysim ka kiti darys. tie komitetai tai kazin, buvo jau daug tokiu, kur atsiranda pries rinkimus, o per metus issilaksto kas kur...
Nuoroda į komentarą
Na chebra kaip praejo rinkimai? Pasirode, kas yra kas, kai balsavome ne uz partijas.Butu gerai ,kad ir seima rinktume balsuodami ne uz grupuotes pasivadinusias partijomis o uz zmogu kuris vertas buti isrinktas .O gal ir ministrai kada nors bus skiriami ne pagal partija o pagal kompetencija
Tą kompetenciją dar reikės įtodyt darbais. Bus matyt kaip čia bus. Jie daugumoj atvejų visgi susirinko "protesto balsus", tai laimėjimas kol kas tik tas, kad pora populistinių partijų smarkiai gavo per veidelį.
Nuoroda į komentarą
Kaip tik turi būti partijos ir kuo mažiau tuo geriau, kaip US ar UK 2 partijos, laimi viena arba kita ir būna valbžioj ne kaip pasmus, koalicijos po 4 - 5 partijas ir visos turi pasiteisinimą "męs žadėjom ir norėjom, bet koalicija..." . Kai viena pertija valbžioj o kita opozicijoj viskas aišku iš ko pareikalsuti, bent jau sekančiais rinkimais nebalsuot. O kokia tų komitetų atsakomybė? Šiandien yr ryt nėr.
Nuoroda į komentarą
Buvau rinkimu stebetojas. Apie 21 val. baigem skaiciuot, padariau su kaimynu po simta, is nusivylimo...DP vel laimejo. Apie vidurnakti kaimynas atsiuncia zinute "Sauliukas laimejo!" ...Pirma mintis ...reikejo perlauzt ta butyliu :D
Tai va, bus tolkas nebus, bet Kedainiams tikrai jau reikejo pokyciu. Nors perdaug tiketis ir neiseina... viena vieno zmogaus partija pakeiciama kita vieno zmogaus partija.
Nuoroda į komentarą
Bet, jeigu protesto balsu daugiau, reiskia liaudis protestuoja, pries esama valdzia ir ji nebegali buti valdzia.
Nuoroda į komentarą
a ko Mantijano Nerinkot?Pas mus auga nauji Kėdainiai, tik čia Grauzinienes tėvūnija.
Nuoroda į komentarą
Mantianas a ne mantianas, jie man visi vienodi, kaip kinieciai vieno veido :D
Babulka, is pat ryto balsuot atejusi... a kur mano partija?  Nera jau. Rinkites is tu dvieju likusiu.  ... tada as nebalsuosiu!  .... demostratyviai subrauke bileteni ir isejo :D
Nuoroda į komentarą
