Aloyzas
Sėjos terminų nesilaikau nes:
481 nariai balsavo
      143
      99
    • Sėju laiku
      239
On 2018-11-21 at 10:22, edviuks pranešimas:
O tos balos tu galvoji del ko atsirado, del to kad dafiga lijo, ar del to jog musiskiai ukininkai tinginiai ir del melioracijos labo ne pirsto nepajudina ? :)
Dar dažnu atveju tokius vadina apkiautėliais, bet tik viena yra pamirštama, jog ir patys tokie kažkada buvo.
nežinot o šnekat.. Jei daugiausiai krituliu gavom tai ko nekulem kaip kaikurie  po 8-9t , kalbejau is Raseiniu tai sake geri metai geri derliai..Pas mus pajury tai kiek snekejau visiem zieminiu zymiai maziau o vasariniu per pus.. O kas del kad pajurio regionas tampa  tinkamiausiu ukininkavimui , tai galiu pasakyt kad tikrai nera pats tinkamiausias, dazniausiai sniego mazai buna , bet vejas didelis ir greitai nusala , cia kaikurie  net nepsedavo zieminiu del issalimo ,  o apie rapsa tai is vis daug kas nebsedavo nes per didele rizika tik dabar keli metai neblogi pasitaike tai va.  :)
Prieš 1 valandą, drapox pranešimas:
Pamenu tokį multiką kur ožiukas per vėtrą saugojo ,,prisirišęs žemės rutulį, kad vėjas nenupūstų''. Tai tu tikriausiai panašiu būdu prisirišęs jūrą, nes ko tai jinai kaip arti tau taip arti. :mrgreen: O jei rimčiau tai nereikia jums tos drėgmės saugoti, nes jos visada per akis, kartais gal net ir per daug. Tai gi primenu dar kartą tai ką sakiau jau gal prieš kokius 5 metus ir šiaip ne kartą, kad pajūrio regionas tampa tinkamiausiu ūkininkavimui.
Ziemos pas mus kaip tik sakyciau tragiskos. Lyginant su siaures lietuva, temperatura kokiais 3 laipsniais skiriasi dazniausiai. Taciau jei siaureje sniego yra, pas mus jo isvis ne gramo nera . Tai pas ka geriau, ar pas ta kur sniego 20cm ir -20 temperatura, ar pas ta kury sniego 5cm ir -17 ?  Kazkaip kitaip jus isivaizduojat ta pajurio klimata nei jis istikro yra.
prieš 51 minutes , edviuks pranešimas:
Paskutinį dešimtmetį ko tai nematyti pas mus nei tų 20 cm, nei 5 cm sniego, 3 cm maksimum laikinai būna. Tai gi viską lemia temperatūra kuri pas jus žiemą gerokai aukštesnė nėr nei ką kalbėt. O drėgmės tiek ore tiek kritulių pavidalu gaunat užtektinai, skirtingai nei kitur kur orai labiau žemyniniai ir paskutiniu laiku vyrauja sausros išskyrus gal 2012 ir 2017 etai buvo drėgni, žodžiu kas 5 metus ir tendencija dar link sausėjimo ir karščio. Šiemet gegužė ir birželis beveik be kritulių. Liepa ir rugpiūtis arti normos. Rugsėjį 30 proc nuo daugiametės, spalį 70 proc nuo daugiametės, lapkritį kol kas gal tik 1 mm. Žodžiu nuo pavasario turim daugių daugiausiai pusę kritulių normos. Prūde vandens lygis per 25 metus žemiausiam lygį. Jei nepakils neturėsiu iš kur purkšti kitamet, reiks prūdą gilint. Visų sodybų aplink šuliniai tušti. Pas mane drenažo vamzdukas kuris įeina į prūdą sausas, nei lašo. Viską apsiariau tik su kurminimo pagalba. Medeliam kasiau duobes, giliau nei per štiką sausa kaip betonas.
Paskaicius susidaro ispudis, kad jus kaltinat pajuri, kad ten geresnes salygos ukininkaut. O kur dingo kaltinimai Joniskiui, arba Kedainiam, kad ten zemes geresnes? Arba gyvulininkam, kad viska meslu uzaugina? Vyrai, visi turim ka turim, taip ir ukininkaujam. Jei salygos netenkina, reikejo net nepradet. Vieni metai vieniem geresni, kiti - kitiems, vieni daugiau darbo ideda, kiti maziau. Ziurekim daugiau savo kiemo ir dziaukimes savo pasiekimais, bet nepavydekim kitiems :)
prieš 14 minutes , Mantas2342 pranešimas:
pas mane ir nusėdęs mažiausia metru , o visada užšaldavo beveik pilna tai jei daug šals reiks važiuot gana dažnai ekečių grežiot , kad žuvys neišdvėstų.
Jei yra elektra netoli, tai junk orapute ir ramu. Pas mane beveik visus metus burbuliuoja.
prieš 41 minutes , ceck pranešimas:
kiek stebiu vandens kieki pas save prude tai eiliniais metais šiuo metu jis būdavo užpildytas 100% ir dar plius,dabar trūksta kokia 25%,manau bus taspats ir laukuose,taigi jei nepaduos krituliu i gilesnius sluoksnius gali buti liudnas pavasaris
Tai dar visai gerai. Pas mus  Po purškimu ir vasaros sausos vandens lygis pakilo vos keleta centimetru jei taip ir toliau žuvys pradės dvėsti. O pavasari nebus vandens iš kur traukti. Su vandeniu kritine riba aplink kanalai sausi upės  dugnais. Prūdai tvenkiniai nuseke neregėtai.... reik pradėt ruoštis blogiausiam. Dirvos prieš iššalima max 15-20cm rasta drėgmės
prieš 30 minutes , Vilius pranešimas:
matai mano tvenkinukas šiokioj tokioj dauboj,tai gal tik del to to vandens yra daugiau,tik neprisimenu kuriais metais buvo dar daugiau nusekes,gal 2014 ar 15 metais,bet šiam laike būdavo visada pasipildes
On ‎2018‎-‎12‎-‎02 at 16:53, Vilius pranešimas:
Jei į žiemą išeisim su įšalu, tai chana bus su drėgme, per įšalą nesigers į dirvą, o į griovius viskas nueis. Gąsdina situacija.
prieš 30 minutes , drapox pranešimas:
Kasė griovi..gal del to kad sumintas keliukas ir atvira vieta įšalo apie 20cm..ir dabar ziuriu balos stovi..vadinasi neprasimuša vanduo.
Šiaip jei pažiūrėjus optimistiškiau, tai retas atvejis kad nuo gruodžio pradžios imtų ir prasidėtų rimta žiema kaip pagal kalendorių. Nors ir rodo kiek šalčio ir sniego, įtariu rimta žiema prasidės tik nuo kokio sausio vidurio, o iki tol dar labai tikėtini ir atšilimai.
Prieš 1 valandą, buru pranešimas:
Jei ta bala atsirado jau ant įšalusios žemės, kaip dabar ir yra, ir dar jos gylis koks pusmetris, tai prie nulio, manau, nei ta temperatūra jos dugne sieks +4, nei įšalą toks vanduo tirpdys. O šiaip, kaip turės būt, taip ir bus, nieko nepakeisim, geriau jau ramiai švenčių laukt :)
Atrodo, kad būtų žemė įšalusi pusę metro. Pašalo galbūt 5cm ir viskas, kasiau su kastuvu prieš kelias dienas, tai 5cm pašale, o toliau sausa žemė
