na as dar ir pats nesusidures su tuo dalyku praktiskai :(
nezinau kaip ten dafe, bet teoriskai turetu buti taip: yra keli pagrindiniai dalykai tas birzgalas sala prie -11 laipsniu jam atsildyti yra sildytuvas, bake yra ir temperaturos daviklis kuris matuoja skystimelio temperatura, jei temperatura per zema jungiamas sildytuvas, toliau pries katalizatoriu ir uz jo stovi temperaturiniai sensoriai ir duju sensorius vykstant rekcijai kazkiek skiriasi temperatura uz ir pries jei temperatura vienoda reiskias bandot apknisti, jei pajaucia NOx reiskias bandot apknisti jei nesikeicia skystimelio temperatura reiskias bandot apknisti, bet kuriuo atveju gaunat ispejima, po to antra ispejima veliau mazinamas galingumas ir isjungiamas variklis.
seip skamba baisiai taciau is tikro gan paprasta sistema :icon-geek:
tokiu atveju, duok Dieve man traktoriu su DPF filtru (neisizeiskit tie, kurie prekiaujat adblue). Apgaut bus paprasciau
kiekviena sistema turi savu pliusu savu minusu, kurioj pusej daugiau pliusu kurioj daugiau minusu spresti reikia paciam zmogui :icon-wink:
O kaip spręst, jei duomenys kol kas tik teoriniai ir pateikiami gamintojų. O tai dažniausiai verčia labai abejot jų patikimumu.
na visi esam mastancios butybes, zinom ko reikia efektyviam variklio darbui, ziurim kas yra siuloma pamastom o tada bandom rinktis :)
Sveiki visi ,
senai jau buvau prisijunges :)
noriu Jusu visu paklausti koki patartumet pirkti traktoriu :
manau kad turetu buti 110-125 AG
nes pakabinus freza+sejalka su grudais sunkioje zemeje rudeni....,
100ag yra ta riba kur jau mazoka.
mokesiu iki 50 tks. ( neesu pvm moketojas )
Klausimas paprastas :
kokius modeliukus geriau rinktis MF-3120 CASE-5140 ar JD 3640 ( tarp kitko )
dairausi i siuos gal kokiu minciu - patarimu galit ?
is anksto dekoju
Sveiki visi ,
is anksto dekoju
koks plotis frezos su sejamaja? as ruosiuosi kabinti 4m amazone tai pirkau 170ag NH.
Viskas priklauso kokius darbus zadi dirbt, kiek arkliu reiks, lengvesnio ar sunkesnio. Nes i ta 150k lt galima daug prikist visokio galingumo traktoriu is ivairiu gamintoju.
suks presa pakeist turetu belarusa
Na tokiai sumai gerai tiktu zetor del kainos ir arkliu, iseitu 125 ag. Is rimtesniu gamintoju tai su bazinem kompeltacijom tik kokiu 100 arkliu. Dotnuva paleidus akcija ant JXU 105 ( bazine kompeltacija 116k~ lt + pvm ). Dar gali ziureti i kokia valtra nes perkant juos pvm nereiks moket, bet irig tik 100 arkliu. As bent labiau galvociau apie zetoriu, kokybe gera ir rimtesnis modelis iseis nei kiti. Dar JD 5 serija bet jie irgi is lengvuju-trumpuju serijos.
P.S. Apie forterra sneku
Už 150 turetu išeiti ir 135 aj zetorius(tas su 4 vožtuvais cilindrui)
Aš suprantu kad kiekvienas iš musu norim turėti gera patvaru ir pigu traktoriu.Nu bet foruma paskaitčius atrodo taip kaip kad žmonos ieškotumėt ir tai turbut taip aukštai daugelis kartelės nekeliat.
Matai, su traktorium daugiau laiko prasi...si nei su zmona :lol:
tiesiai ir taikliai :eusa-clap:
o tu manai kad realios tos motovalandos? niekada nepatikeciau kad pas 95 m. traktoriu gali buti 5 ar 6 tukst motovalandu. paziurek kitus kur parveza 2004m tie buna po 8000 praeje cia jau realu. jei tiek per daug tai paprasyk atsuks kiek nori tada ramiau gal jausiesi :)))))))))))
Na jei kondiskes nededi tai vasara kabinos lygis bus prastesnis nei belaruso, pas pastaraji gal netiek sandari tai vis oro gryno patenka :icon-wink: Idomiai cia mastot , siuolaikinis traktorius ir nereikia kondiskes. Beje komplektacijoj koks 1500lt. :)
