Su belaiptėm dėžėm pirmieji buvo pradėti kept Fendt traktoriai, manau didžiausia patirtis sukaupta būtent pas juos. Nuo pat pradžių iš tų dėžių šaipėsi ir dabar dar kas jų neatstovauja - stumia. Įdomiausia tai, jog likusieji eina aplinkeliais, kuria buria belaipsnes.. Klausimas kodėl? Kam gamint tokias lievas dėžės, jei šiftinė kur tai geresnė? Atskirai diskutuotinas klausimas šiftinė VS belaipsnė ir belaipsnė VS belaipsnė
P.S. Tuose filmuose Fendistas, kaip čia švelniau pasakius, tarkim pirmą kartą ilipęs :D
Gal ir gamina tam, kad neprarast klientų, kurie galvoja, jog traktorius be tokios dėžės, tai akmens amžius. :)
Klientas visada teisus, net jei kartais jis ir klysta.
Tai vienas iš dviejų variantų, kuris ir man šovęs į galvą. Panašiai ir su kombainais tada galima išvest, ir su visa likusia technika :D
As dvejoju del to, kad esu girdejes, kad sunkiuose darbuose belaipte traukia prasciau nei paprasta, todel ir iskilo klausimas sitas.
Jei tik būtų galimybė, pasibandykit pas save vieną ir kitą, vienokias ar kitokias išvadas pasidarysit patys.
As imciau Case ir kaina mazesne negu jonio
ir pats Case prastesnis nei jonis... atveze vakar nauja Case i kiema, pabandziau, ir mintis kad gal geriau reikejo kazka is zaliu pirkt... :eusa-doh: nu bet jau saukstai po pietu, 5 metam apsizenyta...
Kas prasčiau negu negu žaliuose?
koks tas case pas tave dabar bus 5metus? :)
Puma 155, kai turi JD, Valtra, Fendt ir dbr Case labai gerai viskas lyginas :)
Tskant,bėgdamas nuo vilko ant meškos pataikei..? :eusa-think:
Case Puma turbut,purskimams ,tresimams ??
ko gero...man iškart tas case nepatiko, bet tėvas užsimane, tipo geras ir pigus... anksčiau ant mano valtros važiavo, bet kad ta valtra žymiai smagiau ir miksčiau važiuoja nei tas ožys Case, tik pas ji dar svoriu prieky neuždėjo su pakaba, bet netikiu kad svoriai padarys stebukla... :eusa-think:
gal ir pasikartosiu bet idomu, ka rinktumetes Case Puma CVX 195; John Deere 7730; Deutz Fahr TTV630?
Kad Deutz Fahr galingesnis uz pirmus du 30 AG. Case Puma 225 apie 310 000Lt + PVM kaštuoja, tai CVX 195 turėtų pigesnė būti. (priklausomai nuo komplektacijos), JD turėtų būti dar brangesnis. Manyčiau, Deutz Fahr pagal kaina ir galinga visai neblogas žirgas būtų.
ta prasme?
Amortizuojantis vientisas balkis,ar nepriklausomas?
Amortizuojantis vientisas, o ka Case nepriklausoma turi? :eusa-think: kažkaip nelabai tikiu...
Turi tokį džiaugsmą.CVX'e tai tikrai.Su 2mm storio įvorėmis.Apie jų laikymą,manau,aiškinti nereikia.
nu pagyvensim pamatysim.... :)
O gal ir visai geras pasirodys,kiek daugiau padirbus.
Pats pirktumėt 2a Case? Nu jo reik dar ir padirbt, ne tik keliu vaziuot...bet kad iki žadėtų 50km/h trūksta... :eusa-think:
