shaulinis
310 nariai balsavo
    • Niekada
      46
    • Domiuosi
      209
    • Jau naudoju
      56
prieš 26 minutes , Ukius_bulvinskis pranešimas:
Variantas geras, svarbu kad tik laikytų, tie ekranai nėra lengvi, ir ne biure stovi, o kratosi po visur.
Šiaip už atlanto panašu kad yra sprendimų, bet šiapus balos tai tik pas dylerius už kosminius pinigus, arba dar bandysiu pritaikyti nuo mojitoriams skirtų laikiklių.
O koks monitorius?
Prieš 2 valandas, Ukius_bulvinskis pranešimas:
Jeigu nenori brangiai moketi,tai turi pats kazka sukombinuoti.Bet kurioj tvirtinimo detaliu parduotuvej gali rasti laikikliu vamzdziam tvirtinti ir kazka prisitaikysi.
prieš valandą, shaulinis pranešimas:
Kalbam apie tokį daiktą tik viengubą ne trigubą.
P.S yra firma kuri specializuojasi tame reikale ir ką be pirktum su jų komponentais pareina
https://issuu.com/rammount/docs/agriculture_catalog?e=13067616/58616511
Gali ir čia pasidairyti
Naudojam tokius viengubus tai kaip ir pasiteisina,bet vienam kompui viena prisoskė ir labai kruopščiai stiklą rek nusivalyt .
Prieš 8 valandas, JCB pranešimas:
Kas dirbate su rtk ar išlaiko tą 2,5cm tikslumą tręšiant/purškiant? (ne hidraulinis valdymas). Ar kadangi platus padargas, galimas nuokrypis iki kokių 6cm?
Kokį tikslumą turi omenį? Viena yra pamatuoti savo koordinates 2,5cm tikslumu. Visai kas kita pravairuoti traktorių su padargu tokiu tikslumu.
Tai gi klausimas kas vairuoja ir ką vairuoja, sekantis klausimas būtu apie kalibravimus.
Prieš 11 valandų, shaulinis pranešimas:
Na tai pvz monitorius rodo iki 6cm nukrypimą, vėžėse irgi tiek matyti, kad nukrypsta. Su siauru padargu dar nedirbome, todėl įdomu ko laukti. Logiškai galvojant "uždavus "siaurą padargą, turėtų lengviau susitvarkyti su užduotim. Todėl ir domiuosi, kaip yra pas kitus, kur sistema pilnai sureguliuota.
Ar padargo plotis neįtakoja nukrypimų, o tik sistemos sukalibravimas ir traktoriaus klišumas?
Prieš 5 valandas, JCB pranešimas:
Tai kalbam apie vairavimą ne matavimą. Jei jis mato, kad važiuoja 6cm nuo linijos ir toliau taip važiuoj tai per mažas "agresyvumas" kaip flegmą neraguoja arba per mažas vairo posūkio kampas duotas ir jis negali pakankamai grįžti ant užduotos linijos, kad ir kaip besistemgtų.
Šlapioje dirvoje kur ratai sėda tai ir nedarai per didelio agresyvumo nes vis tiek ratai sėda pasipriešinimas didesnis tai naudos iš to vairo tampymo mažai, leidi jam ramiau grįžinėti į užduota linija, Sausoje dirvoje kai geras sukibimas gali ir daugiau agresyvumo duoti.
Čia grynai kalibravimo klausimas.
Dėl važiavimo "kaip girtas" vėl gi klausimas kokia sistema? jei kažkas iš Trimble serijos - pirmas klausimas kur ir kaip pritvirtintas gulsčiukas jei jis turi laisvumo (pvz ne tiesiai prie grindų o prie guminio kilimėlio prisuktas) tai tas pasijaučia ir ant vairavimo. Gulsčiuko laisvuomas tiesiogiai proporcingas "apsvaigimo laipsniui" palaida numesk ant grindų tai vairuos kaip su 4,7 promiliu :)
Prieš 21 valandas, JCB pranešimas:
Nuokrypis iki 6cm, tai reiškia nepastoviai važiuoja taip, rodo 0, 2, 4, 6 cm.
Trimble su navi900 antena, tai kabinoj nėra gulščiuko. Na neužilgo kabinsim, siaurą padargą, gal kalibraciją dar pakartos ir bus ok.
Na taip viskas panašiai ir vyksta jis gaudo linija. Kiek bekalibruotum vistiek reikia turėti omenį mechanika, varo mechanizmo galimybes. Padargo prikabinimo laisvumus. Keli cm ten, keli šian, ie jie visi sumuojasi važinėjant pirmin atgal per lauką, ne bėgiais jug ant staklių veiksmas vyksta. Bet kokiu atveju gerokai tiksliau nei žmogus visas 10val ar kiek ten darbo biena per darbymetį trunka.
