shaulinis
310 nariai balsavo
    • Niekada
      46
    • Domiuosi
      209
    • Jau naudoju
      56
prieš valandą, Tomas01 pranešimas:
Greenstar 2630 kompe, ka reikia nustatyti kai buna tokia situacija. Su diskiniu skutiku vaziuojant i viena gala, uzleidzia ant dirbto ploto 0,5 m, o griztant nedavaziuoja tiek pat.
Yra postumiai , spausk iranga-padargas-1 padargas , ijungi padarga su kuriuo dirbi ir ten kur vest padargo duomenys visus , nuo antenos link padargo eina linija kuria gali ivest kiek antena paejus i sona kabinos, nu kiek antenos centras sone padargo centro pas mane ant rubino pvz yra 15cm i viena sona , kad idealiai suvaziuotu nustacius lygiai 4.00m , manau turejai suprast , dar perspaudi rodykle i katra sona nukrypes nes gali kad tau dvigubai didesni tarpa paliks jei ne i ta sona busi paspaudes, o jei i reikiama tai bus idealu :) nepamenu c raide gal  , ten yra nustatymai a b c d e f visu raidziu kiekviena kazka reiskia :)
prieš 5 minutes , Matazzz pranešimas:
Tai šituose nustatymuose C?
prieš 31 minutes , jaunasis21 pranešimas:
Koks diskinis skutikas? O vizualiai nesimato kad diskinis eina siek tiek skersai?
Amazone catros. Anksciau nepastebejau, nes dirbau be autotracko, o vakar pasimate viskas :D Tai ten su juo yra tas niuansas, nes pirma eile disku i viena puse o antra i kita. Jei butu X isdestymas, turetu eit tiesiai.
Prieš 18 valandų, ūkininkas pranešimas:
Gal kas naudojat FJ Dynamics automatinio vairavimo sistema būtų išgirsti naudojančio nuomonę.https://www.luxera.lt/produktas/fj-dynamics-fjnbd-2-5rd-automatinio-vairavimo-sistema/
Mačiau ant vieno traktoriaus sudėtą, bet kaip veikia tai nežinau, nepaklausiau.
Prieš 4 valandas, ūkininkas pranešimas:
5590+pvm kaina viliojanti tik įdomu  būtų sužinoti kaip natūroje veikia.
Čia rtk signalu?
Dar reikia išsiaiškinti ar su paruošimu traktoriui, ar su licenzijom, kiek metinis ar vienkartinis mokestis, ko reikia perkelti į kitą traktorių ar kombainą ir t.t. Dėl išbandymo, tai jei sumontavę kažkam, tegul prirodo, papasakos pats ūkininkas patirtis.
prieš valandą, u.k aurimas pranešimas:
o Jd 8000 plius pvm buvo akcija.
prieš 11 minutes , axe pranešimas:
Ar ta jd tikrai geriausia? Geriau uz trimble?
Čia kaina su paprastu signalu ir jau buvau minėjęs, kad atvažiavus į lauką, į tas pačias technologines neįšoksi. Pasėt pasėsi, užteks tokios paklaidos, bet purškimai tręšimai tada jau geriau iš rankos nei kad tas linijas stumdyti. Esam taip pasidarę, kad atvažiavus į lauką su barstytuvu ar purkštuvu, paleidi operacijas ir viskas, vairą lieti tik pabaigus darbą  arba jei kliūtis reik apvažiuot. Nors pardavėjęs teigė, kad galulaukėse pats neapsisuks. Nieko, baigia jau išmokt :) kitiem kai paleidinės, lengviau bus.
FJ Dynamics automatinio vairavimo sistemos kaina 5590 + PVM., gamina švedai. Į šią kainą įeina montavimas su kalibravimu, 24 mėn garantija, 2 cm tikslumas, nemokamas RTK signalas, jokio metinio mokesčio, tik pasipildyt sim kortelę kartą per mėnesį, kad internetas veiktų. Plius android sistema t.y. tau atsinaujinimai įsidiegs nereiks kvestis serviso, kad įdiegtu ir didelis ekranas, dar kameras gali susidėti. Liepos mėnesio viduryje jau atsiras U formos apsisukimas galulaukese ir ISOBUS jungtis. Šiuo metu Lietuvoje yra sumontuota automatinio vairavimo sistemų visuose rajonuose. Rudenį brangs, tai kam aktualu, ne trimble, JD ar kitos,  galite kreiptis 865553755.
prieš 18 minutes , DaugvilėAgro pranešimas:
Kiek su Isobus kainuos plius minus?
On 2021-06-20 at 14:27, ūkininkas pranešimas:
Jeigu kažką domina ir būtų įdomu pamatyti gyvai, galime duoti arčiausiai Jūsų gyvenančio ūkininko adresą ir kontaktus.
prieš 19 minutes , DaugvilėAgro pranešimas:
Lietuvoje yra nemokamas RTK signalas, nes jis reikalingas geodezininkams ir kelininkams, dėl tikslumo. Tačiau daugumai ūkininkų yra įprasta naudoti mokamą RTK signalą.
Tai kaip čia yra, galima naudotis nemokamu, bet naudoja mokamą... Kiti 4k eur prašo už tai, o pas Jus nemokamas... tai gal apie RTX kalbam... Isobus licenzija ir tik 100-200e vietoj 1000-1500e :confusion-scratchheadyellow:
prieš 14 minutes , JCB pranešimas:
Lietuvoje RTK signalui kurį naudojame mes, geodezininkai ir kelininkai, signalas gaunamas iš kitų palydovų prie kurių jungiasi sim kortelė, tokiam signalui gauti ūkininkui užtenka susikurti paskyra ir gaves kodus galės prijungti iki 50 įrenginių, kadangi kiti yra įrenge Lietuvoje savo antenas, yra papraščiausias marketingas jiems pralobti. Kas dėl ISOBUS tam reikalingas laidas, kiekvienas tiekėjas siūlo savo kainą, o Jūs renkatės.
Prieš 19 valandų, JCB pranešimas:
Skirtingi dalykai yra licenzija, kad tavo imtuvas iš vis RTK signalą naudotų ir pats RTK signalas. Visokie RTX ir kiti mokami signalai neturi prasmės LT, kadangi LitPos (RTK bazinių stočių tinklas) korekcijas transliuoja nemokamai (internetu, reikia modemo su SIM kortele)
Mokami signalai (kaip RTX, Omnistar ir pan) turi prasme nebent pasienį kur GSM (mobilkos) ryšys prastesnis.
