On 2020-08-20 at 09:56, voras pranešimas:
Rapso ražienos aukštos ir jokio skutimo po kūlimo, kodėl nesiplėsiu. O varpinių ražienos apie 15 cm. Sugulusių neturėjau.
Praeita rudeni pazįstamas nukule rapsa, po kazkiek laiko pridygo pabiru. Nupurske grifosu. Paskui pasejo tiesiai su avataru, ispudingi kvieciai uzaugo. Nei skuto razienos, nieko.
  • Atsakymai 1,8k
prieš 48 minutes , Minduksx pranešimas:
tai kaip ten su tuo avataru yra galima set i skutima jei yra reikalas? Su john deero 750a tai sedavo ir i arta ir i skusta nieks kazkaip nesiskunde kad kazkas ne taip, o del avatro girdejau kad purioj zemej neina paset?
Pas mus ukis pilnai seja skutima, arima ir t.t.
Prieš 19 valandų, voras pranešimas:
Taip ir turi būti, mulčas, maisto medžiagos viršuje, viskas pagal seką liuks!
Bet ar tikrai liuks viskas, kaip žalią trąšą nuglifosuoji?
šiandien pabandėme ir shoots not roots reikia viska daryti taip kad būtų kuo daugiau šaknu ir kuo mažiau viršutinės dalies kažkurioj varpinėj girdėjau tik nepamenu kurioj..... arklys važiuoja apie 10km/h,gylis kažkur apie 20-21 cm.arkliai papimpinti iki tiek kiek užrašyta ant kapoto .Sėja tarpini pasėli po nuimtu šiaudu....
On 2020-09-03 at 15:27, grazbek pranešimas:
IMG_1399[1].MOV 47 MB · 42 atsisiuntimai IMG_1404[1].MOV 57 MB · 30 atsisiuntimai
O kodel tarpiniam toks gilus dirbimas? Ne tarpiniai turetu purenima daryt?
prieš 34 minutes , armins pranešimas:
turbūt todėl kad kaltai yra siauri ir nepakankamai išverčia žemės todėl gylis toks koks reikalingas normaliam žemės dirbimui kad tvarkingai ir gražiai būtų galima pasėti.ištikro jei galėčiau aš ta dirbimą tikrai pakelčiau bet nuo to kenčia sėjos kokybė todėl pardavėjai ir rekomenduoja kuom daugiau arkliu kad suleistum iki pamidoru ir tada gazas dugnas varytum per laukus.Šiaip aš su šiuo aparatu dar tik mokausi dirbti po kol kas mažai yra informacijos pats aparatas irgi na toks apsirukusio žolės fermerio kaip ir zanaviku servizas jis irgi toks apsirukes ko paklausi to negausi.paleidinėtojai žino tik tiek kiek reikia paleisti  protingu patarimu kaip su juom reikia dirbti iš ju negausi viska reikia atradinėti pačiam.didžiausias iššukis sėja į šlapiablogai paskleistais šiaudais žemę.P.s. kaltai tikrai nepatinka galvoju kad turi buti trumpesni apačioje siauri viršuje platus gal netgi vaderstad  break mix tipo.Ypač sėjant 14 centimetru tarpueiliais.Tik kažin ar nesikiš su šiaudais kai uždėsi platesnius kaltus gal kas galite pasidalinti patirtim.
On 2020-09-04 at 20:44, grazbek pranešimas:
rašinėlis po sėjos ir sudygimo vaizdas būtų labai naudingi ne vienam šio forumo lankytojui, tai iš anksto ačiū.
Kuo avataras blogiau, nei focus?
Avatarui arkliu maziau reiktu. Bet zinoma jis taip zemes neispurena, kai focusas.
On 2020-09-15 at 13:06, Witalikas pranešimas:
tipo focusas jau purena žemę nepastebėjau.
prieš valandą, grazbek pranešimas:
ne argumentas pagal jus avatar ant plento sėkla guldo. senai taip skaniai nesijuokiau
Pirmus metus taip. Nors gal uzteka tik sejama nusipirkti. Ir jau dirvozemis paruostas no till. Na gal as ne taip, kazka suprantu.
Smagu, bent kazkam juoka sukeliau :)
Tiek su strip tillu reikia idirbio tiek su no till. Pradėkim nuo geros sėjomainos ir tada tas no till ar strip till ne kiš kojos, daug pinigų o naudos nėra. Sėjamoji tik viena dedamoji visos sistemos..... apie no till galima pasižiūrėt joniškiečio vytautas miliškevičius bando no till nors yra bėdų su sėjomaina bet juda ta linkme. Juokų nėra ir niekas manau nesišaipo. Yra tik technologijos su kuriom teisingai dirbt trųksta žinių ir patirties
Prieš 1 valandų, grazbek pranešimas:
kas keista daugiausiai žino tie kas tik matė bet ne sėjo anot vienos pasakėčios žino ar cukrus saldus jo neragave...Žieminiai miežiai Taner  70ha.sėti rugsėjo 12d. 3,8mln. ha trešta srutos 100kg.NPK sėta su fokusu.....
Diskiniu skutot?
kol nepabandai, atrodo kad sejamoji stebuklus turi daryti, bet dirbant pasimato, kad nėra jokių focusu ir stebuklu.
prieš valandą, Juodas pranešimas:
Diskiniu skutot?
A visaip ir diskiniu skutom ir noraginiu ir neskutom kur buvo galima.......vienu žodžiu tčiudinamės.....kiek žinau pas visus problema number one kišasi dirbimas o kišasi todėl kad nagai sudėti vienas prie kito dviejose eilėse būtų trijose nebūtų problemos bet tai jau ilgesnė sėjamoji visas svoris gula ant dišliaus vienu žodžiu problemos problemos ir vėl problemos naujos.....
