AgroP Paskelbta Vasario 23, 2024 Pranešti Paskelbta Vasario 23, 2024 Prieš 2 valandas, gerasukis pranešimas: Gavau paramą konsultavimo paslaugoms ir norėčiau pasidaryti žemės tyrimus. Prisipažinsiu su tuo susiduriu pirmą kartą, todėl gal kas apšviestų, ar čia normali kaina ir kokį variantą rinktis, norėčiau tyrimų 1 ėminys iš 1 ha (32,50€), nes laukai nėra dideli ir nevienalyčiai, bet tokiu atveju 1500€ užtenka tik pusei ūkio. Tai gal rinktis 1 ėminys iš 2 ha (19€) ir kelių laukų atsisakyti ir pan. Ar darytis puse laukų dabar, kitą pusę vėliau. Kaip niekad su tuo nesusidūrus, kaina iš pirmo žvilgsnio atrodo kosmosas už keleta mėginių, nors tai man ir nieko nekainuos. O ką tirs ? Jeigu ph P ir K tik, tai brangokai skamba. Ir dar ar tu planuoji trešti su žemėlapiais kintama norma ? Jei ne, tai užtektų ir 1 meginio iš 5ha.
gerasukis Paskelbta Vasario 23, 2024 Pranešti Paskelbta Vasario 23, 2024 prieš 45 minutes , AgroP pranešimas: O ką tirs ? Jeigu ph P ir K tik, tai brangokai skamba. Ir dar ar tu planuoji trešti su žemėlapiais kintama norma ? Jei ne, tai užtektų ir 1 meginio iš 5ha. Tai čia kiek suprantu už bazinius, PH, humusą, P K ir ten paskui visa ataskaita. Konsultavimo tarnybos tokie įkainiai. Man irgi atrodo brangokai. Kad žemės ne vienalytės ir patys laukeliai mažoki todėl norėčiau iš tankiau daryti, tai ir kyla klausimas ar puse laukų darytis ar retinti tyrimus ant ha + atsisakyti kokių panašių mažesnių ir artimų laukų tyrimo.
AgroP Paskelbta Vasario 23, 2024 Pranešti Paskelbta Vasario 23, 2024 prieš 9 minutes , gerasukis pranešimas: Tai čia kiek suprantu už bazinius, PH, humusą, P K ir ten paskui visa ataskaita. Konsultavimo tarnybos tokie įkainiai. Man irgi atrodo brangokai. Kad žemės ne vienalytės ir patys laukeliai mažoki todėl norėčiau iš tankiau daryti, tai ir kyla klausimas ar puse laukų darytis ar retinti tyrimus ant ha + atsisakyti kokių panašių mažesnių ir artimų laukų tyrimo. Pabandyk čia kreiptis http://agrolab.lt/, čia Kaune, aš mėginius imu pats savarankiškai ir vežu čia daryt tyrimus, jie taipogi gali ir patys paimti, pabandyk pasiklaust, gal pigiau bus ir kaip sakau jei neplanuoji kintama norma tręšt, tai užteks ir 1 iš 5ha arba 1 iš zonos, tarp lauko gali buti 2-5 zonos skirtingos pagal daugiameti produktyvumo žemėlapi. va pvz iš šito lauko 4 mėginiai gavosi pagal zonas, 18ha
ugerlose44 Paskelbta Vasario 24, 2024 Pranešti Paskelbta Vasario 24, 2024 On 2024-02-23 at 17:35, gerasukis pranešimas: Pas mane eko ūkis, tikslas pažinti žemių potencialą. Sužinoti kalkinimo poreikį. Tręšti vis tiek negalėsiu, sėjomaina ir taip ribota. Tai taip tyrimai tik dėl paramos, nes iš esmės šiai dienai jie mažai ką pakeis. Ateityje gali viskas ir pasikeisti, o jau tada turėsiu nuo ko atsispirti. Dėl trašu,jei neklystu galima kalio sulfatą(K+S) ankščiau 100%buvo sertifikuotas Ekoagros,ir kažkas iš fosforo buvo galimą iš šitu mandru firmu tipo Nutrena ar panašiai,o dėl PH tai pirmoje vietoje nr.1kreida ir toliau kitos kalkės,čia pagal dirvos poreikį
Juodas Paskelbta Vasario 24, 2024 Pranešti Paskelbta Vasario 24, 2024 On 2024-02-23 at 16:19, gerasukis pranešimas: Gavau paramą konsultavimo paslaugoms ir norėčiau pasidaryti žemės tyrimus. Prisipažinsiu su tuo susiduriu pirmą kartą, todėl gal kas apšviestų, ar čia normali kaina ir kokį variantą rinktis, norėčiau tyrimų 1 ėminys iš 1 ha (32,50€), nes laukai nėra dideli ir nevienalyčiai, bet tokiu atveju 1500€ užtenka tik pusei ūkio. Tai gal rinktis 1 ėminys iš 2 ha (19€) ir kelių laukų atsisakyti ir pan. Ar darytis puse laukų dabar, kitą pusę vėliau. Kaip niekad su tuo nesusidūrus, kaina iš pirmo žvilgsnio atrodo kosmosas už keleta mėginių, nors tai man ir nieko nekainuos. Imčiau rečiau tyrimus ir visiem laukam. Kiek suprantu dar neesi daręs dirvožemio tyrimu savo laukam? Pirma susidarysi bendra vaizdo ko trūksta laukam. Per kelis metus pasitvarkysi pH, kali, fosfora ir tada matysi ar reikia išsamesnių duomenų. gerasukis 1
prancius Paskelbta Vasario 27, 2024 Pranešti Paskelbta Vasario 27, 2024 On 2023-08-17 at 08:29, Agruonuoms pranešimas: Lammc agrocheminių tyrimų labaratorija Kaune, galima nuvežti arba nusiųsti Sveiki, gal biski daugiau info galetumete. Kokio dydzio imti megini, kiek mazgaug vienas meginys kainuoja, kada geriausiai imti megini, per kiek laiko padaro. Ar duoda popieriu ar galima kazka skaimeninio tiketis? Dekui labai
Salmas11 Paskelbta Gegužės 30, 2024 Pranešti Paskelbta Gegužės 30, 2024 Sveiki. Ar kas daretes agrokoncerno zemes tyrimus? Ar likot patenkinti?
vrimvydas Paskelbta Gegužės 30, 2024 Pranešti Paskelbta Gegužės 30, 2024 Prieš 9 valandas, Salmas11 pranešimas: Sveiki. Ar kas daretes agrokoncerno zemes tyrimus? Ar likot patenkinti? Jei kombainas rodo marga lauka ir turi ivairo dirvozemi tai verta bet jei turi tik problemetiniu vietu tai pasiemi meginius is vidutinio lauko ir problematiniu vietu , nuvezi i laboratorija ir darai analize. Zim511, Salmas11 and Remse 3
AGROMAN Paskelbta Birželio 25, 2024 Pranešti Paskelbta Birželio 25, 2024 kuo reikėtų tręšti? ar užtenka tik azoto?
axe Paskelbta Birželio 25, 2024 Pranešti Paskelbta Birželio 25, 2024 prieš 6 minutes , AGROMAN pranešimas: kuo reikėtų tręšti? ar užtenka tik azoto? Fosforo pirmam ir antram reiketu uzmesti
Planetarke Paskelbta Spalio 14, 2025 Pranešti Paskelbta Spalio 14, 2025 Kodėl tokie plėmai gali atsirasti. L formos lauko ilgoji dalis nufotkinta. Dobilų su šiek tiek varpinių žolių įsėlis.
Inžinierius Paskelbta Spalio 14, 2025 Pranešti Paskelbta Spalio 14, 2025 Pas mane kai tokie blynai buvo tai kalkių daviau po 6 tonas ir pradėjo lygintis.
Planetarke Paskelbta Spalio 14, 2025 Pranešti Paskelbta Spalio 14, 2025 prieš valandą, Inžinierius pranešimas: Pas mane kai tokie blynai buvo tai kalkių daviau po 6 tonas ir pradėjo lygintis. 3 metų laikotarpyje 6 tonos irgi atiduotos.
Virgis. Paskelbta Spalio 16, 2025 Pranešti Paskelbta Spalio 16, 2025 On 2025-10-14 at 22:56, Planetarke pranešimas: 3 metų laikotarpyje 6 tonos irgi atiduotos. Plūgas naudotas?
Planetarke Paskelbta Spalio 16, 2025 Pranešti Paskelbta Spalio 16, 2025 Prieš 7 valandas, Virgis. pranešimas: Plūgas naudotas? Plūgas nenaudotas kokius 6 metus jau.
Virgis. Paskelbta Spalio 16, 2025 Pranešti Paskelbta Spalio 16, 2025 Prieš 2 valandas, Planetarke pranešimas: Plūgas nenaudotas kokius 6 metus jau. Gilesnis dirbimas su noraginiu?
axe Paskelbta Spalio 16, 2025 Pranešti Paskelbta Spalio 16, 2025 prieš 27 minutes , Virgis. pranešimas: Gilesnis dirbimas su noraginiu? O ka, negalima kalkintu lauku su noraginiu dirbti?
Mindaugas.. Paskelbta Spalio 16, 2025 Pranešti Paskelbta Spalio 16, 2025 prieš valandą, axe pranešimas: O ka, negalima kalkintu lauku su noraginiu dirbti? Esme iterpti giliau. Ne tai, kad negalima.
Planetarke Paskelbta Spalio 17, 2025 Pranešti Paskelbta Spalio 17, 2025 Prieš 16 valandų, Mindaugas.. pranešimas: Esme iterpti giliau. Ne tai, kad negalima. Kalkės nenusėda jei seklus dirbimas?
Planetarke Paskelbta Spalio 17, 2025 Pranešti Paskelbta Spalio 17, 2025 Prieš 18 valandų, Virgis. pranešimas: Gilesnis dirbimas su noraginiu? Kiekvienais metais su noraginiu dirbama. Antsėlis buvo avižų-žirnių mišinys. Nebuvo visiškai vientisas laukas, nes dirvožemis margas. Bet tokių dėmių irgi nebuvo.
mjj Paskelbta Spalio 28, 2025 Pranešti Paskelbta Spalio 28, 2025 Gal kas nors darėtės palydovinius žemės tyrimus? Jei taip, tai kur? Patenkinti rezultatu? Kainos kokios +-?
vrimvydas Paskelbta Spalio 28, 2025 Pranešti Paskelbta Spalio 28, 2025 Prieš 8 valandas, mjj pranešimas: Gal kas nors darėtės palydovinius žemės tyrimus? Jei taip, tai kur? Patenkinti rezultatu? Kainos kokios +-? Ziurint ka nori suzinoti jei parasta tai konsultavimo tarnyba . Bandėme siusti mėginius i Danija ( kur siusti pasiufleravo INSOL) ten brangu bet verta dėmesio. Zemelapiu darymas mum nepasiteisino ir tiriame tik problematiškas vietas .
