Kaip tręšti žieminius kviečius
21 minutes ago, ūkininkas pranešimas:
Stai nuotraukos palyginimui kur negave kvieciai azoto o kur gave. Tas pats laukas ir ta pati veisle tik cia kampas lauko kur buvo slapia ir nejo isberti trasu..
Tai turbūt  labiau nuo drėgmės pertekliaus, nei trąšų trūkumas...
Būtent. Galiu prikrautu nuotraukų tokių pat laukų pritręštų iki valiai. Vakar su vienu agronomu įdomumo dėliai paskaičiavom, pagal preitų trijjų savaičių orus fiziškai augalai galėjo paimti šiek tiek virš 40kg azoto. Įvertinkim, kad dėl P K balanso azoto įsisavinimas gali būti 60-80% o ne visas 100% taip reikėjo užmesti daugiau. Pakalbėjau su kitu agronomu tas sako kad iki šio momento (nepriklausomai nuo oro) turėjo būti atiduoti iki 90kg. Dviejų šaltinių domenys sutampa... man to pakanka.
26 minutes ago, shaulinis pranešimas:
cia tu turi omenyje apie fizini svori ar veikleje
O tai ką tie rimti agronomai sakė, kovo pabaigoje, tą patį? Labai abejoju ar kas pylė 150-200kg vm, pas mane patį gaunasi iki 120kg vm. Galų gale kalbam post faktum, dabar reikia kalbėti, kaip toliau daryti, o nesižvalgyti atgal.
Kalbu apie veiklią ir tik veiklią. Be je tą patį tiek aš tiek rimti agronomai kalbėjom ir anksčiau, kad negalima 3/4 azoto atiduot "nematuške" pačioje sezono pradžioj. O dabar kai kas jau ir visus 90% metinio kiekio atidavę.... na ką belieka pasakyt? Ar nesakiau....
Prieš 4 valandų, ssenelis pranešimas:
Pastaruosius kelis metus pavasariai prasideda anksti, bet tikroji šiluma ateina įprastu laiku , todėl , ypač šiemet pirmą tręšimą atlikti su karbamidu buvo idealus variantas . Rodoma lentelė ,kad prie 5 laipsniu tik po 6 savaičių pradeda veikti yra neteisinga.Pirmiausia augalai paima N2 , Nh4 ir No3 formas , be to, jau daug metu atlikdamas bandomuosius tręšimus įsitikinau , kad ir prie 5 laipsniu temperatūros pirmi azoto veiklos požymiai matosi daug anksčiau ir procesas vyksta palaipsniui , esant žemai t. lėtėja , orui šylant greitėja ir nuostoliai galimi tik esant karbamidui N2 formoj , ilgiausiai 4 dienas .
Kasko nesuprantu tai dabar jau karamida galima barstyti pavasari ant zieminiu,tai tipo jis dabar nebegaruoja
32 minutes ago, shaulinis pranešimas:
kažkaip tu čia tiesiai per aplinkui. Išdėstyk algoritmą, kaip teisingai elgtis. Spėju: įdienojus važiuoji į lauką, matai N trūkumą (pamatuoji), tręši po 30 veiklios, nes daugiau kažin ar galima, bo vėl bus viršijimas. Tik viena problemėlė, tokiais metais kaip šie tas N trūkumas visad ir rodysis (neesu ekspertas, bet turėtų prielaida būti teisinga), tai gale vis tiek reikės krištolo rutulio, kuris parodytų orų prognozes mėnesiui į priekį. Deja, tokio neturime galimybės įsigyti, tai grįžtam prie to, kad visada bus kas tręšia anksti ir daug ir kas kakoja į batą dėl nusiplovimų ir netręšia. Tai va dažniausiai pirmieji išlošią juodai, bet šiemet kakotojai į batą (nenoriu nieko įžeisti) gali baksnoti pirštu ir įrodinėti savo tiesas, kaip neprotinga buvo anksti tręšti :D nu ir dar atsiranda, aišku, kas bando panaudoti situaciją savo interesams plėtoti
Žodžiu, be nervų, gegužės pradžioj duos normaliai šilumos, pasimatuosim kieno kviečiai ilgesni.
P,S, veiklios daviau 135 ir nieko nesigailiu ;)
Prieš 1 valandą, dvidas pranešimas:
Karbamidas visada garuoja jeigu temperatūra 15 laipsniu , bet rizikinga ir virš 10 laipsniu , rašau apie pirmą tręšimą , kada temperatūra žema , bet augalai jau vegetuoja ir nežinai kada vėsus periodas baigsis kol augalams reikės labai mažo azoto kiekio .
Kas kasa purskia irgi niekad nepergyvena, 150-200 litru balandzio pradzioje graziems 250 litru balandzio viduryje prastiems. Sia savaite grazus gauna papildomai po 200 kaso. Sulfata balandzio pradzioje po 100 kg paskubejau tai vel po 100 kita savaite kartosim;) jei zemes sunkesnes ir skutimai tai tikrai nera pergyventi ko. Dali azoto surisa molis dali siaudai, o nuostoliai visad yra neisviangiami
Geriausiai šoviai kai tik galima ivažiuot salietros  ir šiek tiek veliau amonio sulfato kad butu apie 100vm azoto ir peržegnoji.Tada gali sau ramiai pasisėt vasarojų. O dabar verkt ir galvot ar išplaus ar per šaltas oras netikslinga. Kad ir koks bebūtų pavasaris vis tiek augalas maitinasi ;)
6 minutes ago, paulius radvila pranešimas:
Kokia prasme amonio sulfato su ccc? Ccc maisyciau su herbicidu ka jau reikejo ar reikia padaryti normaliems kvieciam. O tresimui geriau daryti po mazai ir daugiau elementu. Siemet kai salta aminorukstis+ achemos lyderis su p +magnio sulfata maisom ir bandom pamaitinti
Ar gerai ccc su herbicidu maisyt?
salietra 60 v.m. isberiau pirmomis 'atsilimo' dienomis, kovo 20-25 manau galejo buti, tai bent spejo spalva igauti paselis..  kas veliau bere, tai jokio aiskaus poveikio nesimate. sulfata pries pora savaiciu iaberem, tai manau taip pat niekur dar nedingo. Zinoma, galimai 'laimes' tie kurie isvis dar netrese, taciau manau, kad tokiu yra labai ne daug :) bent jau su ankstyva seja ramu, neteks iki geguzes menesio terliotis.
del ccc ir herbicido tai manyciau zoles dar ne visos islindusios, kad herbicida naudoti. ccc su leaderiu, mikriukais, siera ir amino rugstim zadu ispurksti savaitgali...o gal visgi ccc purksti visiskai atskirai, praejus keletui dienu nuo mikro trasu? yra plemu, kur stipriai pamele zieminiai. Reikia ir trasu ir ccc, kad siek tiek sutankinti, o laiko gali nepakakti:)
