heva Paskelbta Sausio 23, 2020 Pranešti Paskelbta Sausio 23, 2020 Šitos normalesnes matosi, nes diskų eilė ir dantys ploni, o bednar stori dantys, paprasta grebalka gaunasi, nes per tankiai dantys sudėti.
JCB Paskelbta Sausio 23, 2020 Pranešti Paskelbta Sausio 23, 2020 Kai masyvai dideli gal ir gerai tos aketėlės, o kai piskampiai, tai pasieki tą greitį ir jau reikia suktis...
jevgenijus Paskelbta Sausio 23, 2020 Pranešti Paskelbta Sausio 23, 2020 prieš 22 minutes , heva pranešimas: Šitos normalesnes matosi, nes diskų eilė ir dantys ploni, o bednar stori dantys, paprasta grebalka gaunasi, nes per tankiai dantys sudėti. Pažiūrėjau kelis video ir radau, kad su tom akėčiom arimuose dirba...
voras Paskelbta Sausio 23, 2020 Pranešti Paskelbta Sausio 23, 2020 Neploni tie virbai, tokie kaip Claidon, gi nebūtų lenkas, nukopinę viską. Kokybė išties gera, tik dažymas toks nlb, bet kaina skiriasi vos ne ant puse. Už saviškes berods 13 k€ kažkas apie tą suderėjau. Traukiu su case 310 ag tai tą greitį pasiekiam ore. Labai patinka mano vyram šitas darbas. Traktorius galingas, sparčiai einas, tiltas amortizuojantis, tai tik spėk suktis. Mano galva šitos aketėlės tikslingos betkurioje technologijoje. Pavasarį pabandysiu nuakėt kviečių gabalą, peragresyvios jos tam, bet pabandysiu visvien
dzipas Paskelbta Sausio 23, 2020 Pranešti Paskelbta Sausio 23, 2020 Prieš 1 valandų, voras pranešimas: Neploni tie virbai, tokie kaip Claidon, gi nebūtų lenkas, nukopinę viską. Kokybė išties gera, tik dažymas toks nlb, bet kaina skiriasi vos ne ant puse. Už saviškes berods 13 k€ kažkas apie tą suderėjau. Traukius su case 310 ag tai tą greitį pasiekiam ore. Labai patinka mano vyram šitas darbas. Traktorius galingas, sparčiai eina darbas, tiltas amortizuojantis, tai tik spėk suktis. Mano galca šitos aketėlės tikslingos betkurioje technologijoje. Pavasarį pabandysiu nuakėt kviečių gabalą, peragresyvios jos tam, bet pabandysiu visvien Beda kai nera mazesniu traktoriu....
MBLORINSER Paskelbta Sausio 23, 2020 Pranešti Paskelbta Sausio 23, 2020 Visu firmų nagai virbalai vienodi 16mm žiūrėk kokiu nori. Ir kad stori tai labai gerai. Dyla sąlyginai lėtai. Nagai pakankamai retai kad negrebtų. Na kas nebandes tas nežino. Voras kada pirkai ir ar sėjamoji hidro sukama.
voras Paskelbta Sausio 23, 2020 Pranešti Paskelbta Sausio 23, 2020 Sėjamoji su el ventiliatorium nuo gps. 2019 rugpjūčio gale berods deivas 1
Duncia Paskelbta Sausio 23, 2020 Pranešti Paskelbta Sausio 23, 2020 Klausimėliai strip tille. Ar sudėtinga vėl pataikyti į tas pačias eilutes? Ar be gps net nepradėti? Pvz tarkim pridygo visokio brudo po vasarinio derliaus nuėmimo, be glifosato, nei pro kur, ar yra kiti būdai? Jei ne varpis, tai dauguma chemijos viskas ok. Glifosatas daug kur skaitinėjau, labai dirvozemio organizmams per galva duoda, jei daznai naudojamas. Iš kitos puses varpis nemėgsta pavėsio, tai gal net ir neauga sioj technologijoj, jei pastoviai liekanom padengta žemė? Jaunasis 1
voras Paskelbta Sausio 23, 2020 Pranešti Paskelbta Sausio 23, 2020 Auga, bet čia ne varpis problema pagrindinė, o pabiros.
deivas Paskelbta Sausio 23, 2020 Pranešti Paskelbta Sausio 23, 2020 aš kolkas su kultivatorium vietoj aketelių dirbu, bet jos bus būtinai. Su rapsu 2 metai strip till. Jau kaip ir pramokau dirbti. Su kviečiais rudenį meginsime. Tik pas mane 25 cm tarpai bus. Praeitais metais neišdrysau dėl to sėt strip tillu. Su Aurimu pažystami, malonus ir protingas žmogus. Sekmės strip till intojiems atrandant save.
Zy ūkis Paskelbta Sausio 25, 2020 Pranešti Paskelbta Sausio 25, 2020 Neturiu nieko prieš visas technologijas, bet nesuprantu vieno dalyko. Kodėl sėjant tiesiai į ražieną be jokio įdirbimo ar skutimo viskas būna ok, o jei lauką vieną kartą suskutus lėkštėm iki 10cm ir sėjant diskine sėjama, būna per mažai išdirbta
Vilius Paskelbta Sausio 25, 2020 Pranešti Paskelbta Sausio 25, 2020 Buvo rašyta. Ten spec sėjamosios. Kurios gali tą padaryt. Esmė grūdui atsidurt ant švarios vagutės be šiaudų liekanų o tu su diskiniu skutiku sumaišai ir pasiskirsto per visą 10cm sluoksnį plius yra ir daugiau niuansu pasiskaitinėk
Zy ūkis Paskelbta Vasario 1, 2020 Pranešti Paskelbta Vasario 1, 2020 On 2020-01-25 at 10:03, Vilius pranešimas: Buvo rašyta. Ten spec sėjamosios. Kurios gali tą padaryt. Esmė grūdui atsidurt ant švarios vagutės be šiaudų liekanų o tu su diskiniu skutiku sumaišai ir pasiskirsto per visą 10cm sluoksnį plius yra ir daugiau niuansu pasiskaitinėk Tokia situacija, nedidelis ūkis su vidutinio derlingumo dirvomis, pereit prie no till kolkas per brangu. Per sausras suarus molį sunku išdirbt arba net suart, todėl šiemet bandžiau du kartus lėkštėm ir kartą kultivatorium, vaizdas neblogas sėjant, tik įdomu ar nebus per mažai aeracijos ar turės kur plėstis šaknys kviečių? Todėl galvoju įsigyti noraginį, kad bent 15cm įdirbti, turbūt mažiau dirva gadintusi?
linas78s Paskelbta Vasario 1, 2020 Pranešti Paskelbta Vasario 1, 2020 Jei norite mažiau gadint dirvą tai ją reikia mažiau gadin,o jei rimtai tai žieminiams žiema viską sutvarkydavo,o dabar jei nebus įšalo tai nežinia kuo baiksis ta aeracija:)
Vilius Paskelbta Vasario 1, 2020 Pranešti Paskelbta Vasario 1, 2020 prieš valandą, linas78s pranešimas: Jei norite mažiau gadint dirvą tai ją reikia mažiau gadin,o jei rimtai tai žieminiams žiema viską sutvarkydavo,o dabar jei nebus įšalo tai nežinia kuo baiksis ta aeracija:) Nebus įšalo Zydrūnas na beariminė žemdirbystė geriau nei plugas(tradicinė) nereik užsiciklint ties no till manau pilnos laimės strip till. Tiesa betkuriuo atvėjų sėjamosios brangios.
Bulvinykas Paskelbta Vasario 2, 2020 Pranešti Paskelbta Vasario 2, 2020 Prieš 12 valandų, Vilius pranešimas: Nebus įšalo Zydrūnas na beariminė žemdirbystė geriau nei plugas(tradicinė) nereik užsiciklint ties no till manau pilnos laimės strip till. Tiesa betkuriuo atvėjų sėjamosios brangios. Čia tas geriau ar blogiau, priklauso kokiu kampu žiūrėsi. Nėra taip, kad arimas visiškas blogis o beariminės absoliutus gėris. VIsur savi įpatumai.
Vilius Paskelbta Vasario 2, 2020 Pranešti Paskelbta Vasario 2, 2020 prieš 4 minutes , Bulvinykas pranešimas: Čia tas geriau ar blogiau, priklauso kokiu kampu žiūrėsi. Nėra taip, kad arimas visiškas blogis o beariminės absoliutus gėris. VIsur savi įpatumai. Tikrai taip. Kaip sakant reik dirbt taip kaip reik, pasižaist ar beleką daryt bus duobė su tuo skutimu
niino Paskelbta Vasario 3, 2020 Pranešti Paskelbta Vasario 3, 2020 Taikant no till, tada kaip jus pasejat cover crop'us. Su ta pacia sejamaja po derliaus nuemimo coveri sejat ziemai ?
linas78s Paskelbta Vasario 3, 2020 Pranešti Paskelbta Vasario 3, 2020 Daug būdų yra,net ant kombainų uždeda smulkių sėklų sėjamąsias ir ant karto pasėja,kad nereikėtų bereikalo trypt dirvos,nes nautile svarbiausia palaikyti nesuslėktą dirvą,nes kuo daugiau dirvoje oro tuo daugiau azoto,kuo daugiau azoto tuo mažiau mums reikia duoti trąšų.
voras Paskelbta Vasario 3, 2020 Pranešti Paskelbta Vasario 3, 2020 Azotą iš oro dirvoje fiksuoja ir palieka tik gumbelinės bakterijos. Nereikėtų klaidint žmonių. Jeigu cower crop ankštiniai tuomet dėstai teisingai, o jei visi kiti augalai tai tu netreši, o suriši tai kas yra dirvoje. Neduodi nusėst į gilesnius sluoksnius, išsiplauti ar būti išpūstytam vėjo. Ir ta "žalia trąša" jokia ji ne trąša, tai tiesiog priemonė neprarasti to ką jau atidavei dirvai. Trąša tik tuo atveju jei tai ankštiniai, visi kiti atvejai jau išdėsčiau, nes jie neatneša, o auga iš to kas yra ir palieka ten kur rado Witalikas, agro25, ūk.Dainius and 5 others 8
niino Paskelbta Vasario 3, 2020 Pranešti Paskelbta Vasario 3, 2020 Tada kaip belieka seti, seniau prie skutiko sekladeze dedavo, bet cia netinka del filosofijos. Tada ekologines akecios su smulkiaja sekladeze, gaunasi placiai. Su barstytuvu nieko nesigaus arba su sejamaja vel seti. Mane ir domina kaip paprasciau coveri iseti. Ka praktikoje naudojate? Strip tillas kiek suprantu paprastesnis naudojimas, bet no tillas didesne nauda dirvozemiui ir daugiau darbo, bet vistiek gerokai maziau darbo nei tradicinis.
linas78s Paskelbta Vasario 3, 2020 Pranešti Paskelbta Vasario 3, 2020 Sakau kad mes dar atsilikę,nesakau kad čia 100% tiesa, bet ten kažkokia Amerikos mokslininkė aiškino per konferenciją Amerikos nautilinkams kad ir varpiniai augalai sugeba pasigamint azotą, jei mes nežinome tai dar nereiškia kad nėra.
voras Paskelbta Vasario 3, 2020 Pranešti Paskelbta Vasario 3, 2020 Beabejo sugeba, bet jie po savęs to dirvoje nepalieka, tai yra nepadidina kilogramais į hektarą. Fotosintezės ir co2 absorbcijoje azotas vienas iš lemiamų faktorių, tai viena iš baltimo statybinių medžiagų.
Vilius Paskelbta Vasario 3, 2020 Pranešti Paskelbta Vasario 3, 2020 Prieš 1 valandų, niino pranešimas: Tada kaip belieka seti, seniau prie skutiko sekladeze dedavo, bet cia netinka del filosofijos. Tada ekologines akecios su smulkiaja sekladeze, gaunasi placiai. Su barstytuvu nieko nesigaus arba su sejamaja vel seti. Mane ir domina kaip paprasciau coveri iseti. Ka praktikoje naudojate? Strip tillas kiek suprantu paprastesnis naudojimas, bet no tillas didesne nauda dirvozemiui ir daugiau darbo, bet vistiek gerokai maziau darbo nei tradicinis. Nautile sėji su sėjamaja ir bėdos baogsis. O kad nautile darbo daugiau nei strip tille tikrai ne. Sakyčiau mažiau net, nes sėjama trauki daug lengviau nei striptile. Youtubėj isiveskit Saulius Jasionis -gamtinė žemdirbystė prasiplės mastymas.
Pofke Paskelbta Vasario 3, 2020 Pranešti Paskelbta Vasario 3, 2020 nezinau ka tu ten rukai bet jau liauk
