Gal kas žinot kaip jcb teleskopui suvesti vairavimą? Buvau atjungęs galiniam tiltui hidro šlangas ir išleidęs tepalą daba šiek tiek nebesueina ratai į viena liniją. Visos padėtis veikia, persijunginėja bet nesueina ratai į vieną liniją. Kas žinot gal kaip pataisyt?
prieš 30 minutes , Sauklys pranešimas:
Keli puslapiai atgal šioje temoje
On 2023-03-02 at 10:14, constant pranešimas:
Kokį pats krautuvą naudoji? Gavau claas komercinį tai kaina nuo jcb 7k skiresi, jcb naudai, dar jcb biški daugiau kelia, abu su centriniu tepimu, manitu užklausa turiu išsiuntęs tai laukiu komercinio taippat
Tai turbūt dėžės skiriasi, claas bus hidrostatas, o JCB powerschiftas. Jei imsi JCB cu kombinuota deže tai kaina bu didesnės už CLaas, nes JCB lyg ir neturi vient tik hidrostato.
Gal kas nors forume turite tą nauja JCB su dualtech dėže. Kokiu principu ji veikia. Ar labiau linkti prie poweshifto ir nuo jos begtis. Anot Manitou atstovo  mano ūkiui kuriame bus pagrinde kraunams kraikinis mėšlas ir rulonai ir keletas 20-30  išvažiavimų su priekabomis 10 12 t. 10 km atstumu. Krauruvas būtų JCB 538-70. Poveshiftas pigesnis 6500 eur.
prieš 24 minutes , egidoxs123 pranešimas:
Hidrostatas nemegsta ilgu kelioniu su priekaba, powershiftas nemegsta buksavimo vietoj. Manitu man rods turi belaipsne deze - jei neklystu - tai ta geris turetu buti.
On 2023-03-05 at 18:08, Ukius_bulvinskis pranešimas:
Kiek teko ieškoti Manitou, tai prikabinimas būdavo išmaltas, aišku valandų būdavo pasukę po 8000-9000h, paskui buvau išsinuomavęs 627 ar 632, buvo tik 1600h, prikabinimas išmaltas, tai po to Manitou iškart atkrito.
940 su belaipsne dėže naują pirkau. O 735 prieš 7 metus pirkau su 2000mth. Jei kalbame apie padargų užkabinimą, nepasakyčiau kad buvo pamaltas. Apskritai, natūraliai tas užkabinimas malasi, nemanau kad dėvėtą perkant to ne bus  pas JCB ar CLAAS ar Merlo. Viskas nuo priežiūros ir ką ten veiki su tuo prikabinimu. Vieni po kiemą priekabas valkioja ant to užkabinimo užsikabinę, kiti dar ką kilnoja. Apie Manitou galimybes ir patogumą nespręsčiau vien tik iš padargų prikabinimo išmalimo
Prieš 10 valandų, tadasg pranešimas:
Turėjau omenyje ne galinį kablį, o šakių ar kaušo prikabinimo mechanizmą, Manitou vienas labiausiai besimalančių, paskui su tokiu jokio tikslumo nelieka, viskas ten palaida.
On 2023-03-11 at 06:10, Ukius_bulvinskis pranešimas:
Pas manęs normaliai su šita vieta. Pamalta, bet kažko baisaus nėra.
Neteigiu niekam kad Manitou Nr1, aš antra 940 rinkausi principe dėl trijų dalykų - belaipsnės dėžės, visi padargai manitou užkabinimo ir žinomas valdymas bei bėdos, nes kieme stovi mažesnis toks pat. Žiūrėjau Case, bet neturėjo pasiūloj 9m strėlės.
O kitų gamintojų tieisiog nebandžiau, galbūt geresni yra.
naujam profi numeryje teleskopinių 7m strėle ir 4.0t keliamos galios apžvalga, daug kam gali būti naudinga... :) pagal juos nr1 jcb, 2. kramer 3.manitou 4.claas, gal kam palengvins apsisprendimą :)
  • po 2 mėnesių...
  • po 7 mėnesių...
Sveiki, kokias padangas dedat ant teleskopu, kad greit nesueitu.
Ant JCB 537-70 baiginejasi Trelleborg TH 400 agro 460/70R24.
Kaimynas uzsidejo michelinus ir po 3 metu vel plikos.
  • po 4 savaičių...
Gal kas patarsit is kur nusipirkt grandininius stropus su kabliukais kad su teleskopu i furos grudine puspriekabe didmaisius pakraut/iskraut per sona butu galima? Kokio ilgio patartumet?
Prieš 9 valandas, axe pranešimas:
šiemet sėkmingai 300t trąšų iškrovėm su paprastais medžiaginiais stropais...
Labas, Manitou MLT735 Apkrovos daviklį esantį ant tilto įmanoma  atjungti ? gal kas daretės ?Nes tai gerai rodo, tai kad per didelę apkrova nors jos nėra visai ant stręles(jokio svorio).Laidai panašu kad gerai viskas. Atjungus daviklį visai neveikia hidraulika, paprastai atjungti nepavyks. Ar dėtis nauja? Nepigus  jis ten.Dėkui
  • po 6 mėnesių...
Prieš 20 valandų, Tomasx pranešimas:
Sveiki, kokia nuomonė apie massey ferguson arba analogus bobcat teleskopus ar geriau jcb su dualtech dėže ? Gal kas dirbat iš šių variantų su kuriuo?
O kodėl MF ir bobcat analogas? Kad MF su powershift kiek pamenu, o bobcat su hidro važiuokle. Čia labiau ką dirbsi. Aš rinkausi JCB dėl  traukimo galimybės priekabos, dėl kaupu tranšėjų dėjimo. Tai tam reikalui powershift rinkausi.
Prieš 2 valandas, kestoxs pranešimas:
Masey ferguson ir bobcat vienas ir tas pats spalva ir ženkliukas skirias abu hidrostatai, su hidrodtatu maloniau važiuot kiek teko
prieš 28 minutes , Tomasx pranešimas:
Geras, buvau įsitikinęs, kad kitaip. Pažiūrėjau pasirodo tikrai, atrodo kai kalbėjau kalbos kitaip dėliojosi. Nu neesmė. Gal ir maloniau,vietoje sukinėjantis patogiau lyg ir,  bet tiksliai atsakiau kokiem darbam anas tinkamesnis, turiu vieną hidrostatini ožiuką, tai siurblį jau esu tvarkęs, bet žiūriu, kad mažai kas pasikeite, daugiau staugia negu važiuoja…
