o aš maniau tiek primetus ir 516 modelis išeina o čia tik 415.. baisinės kainelės. Apie Deutz, tai kaip čia yra, jie skelbiasi kad 7serijos 7210 220ag(kaip suprantu senesnis modelis) kainuoja 300tk (tikriausiai matėt jų puslapi) tai negi taip išsipūtė atnaujintu kainos.
Nu jo 516 kainuoja zinokit puses L net neuztenka jau su pvm :eusa-doh:
na as kiek domejaus 516 serija, tai man vadibininkas pasake kad jo kaina netoli 500t Lt, O pasiule pigesni senesni modeliuka, tai yra 415 tai ir jo kaina neguodžianti pairode, 333t Lt :icon-redface: Kai tuo tarpu MF 7615 kaina buvo 255t Lt :icon-confused:
Kiek žinau tai jau išeina kokie 2 NH, Normalios komplektacijos su amortizacijom 50 greičiu ir pan.
arba 2 MTZ :D
MTZ daugiau išeitu, ko gero trys po 150aj
Faktas tas, kas su tais mtz ir K dirbdami, mes uždirbom ant geresnių. O vat su tais geresniais kaip pavyks prasisukt, tai dar klausimas.
^ meluociau, jei nesutikciau - greit islepom , bet pagalvojus - kogero bereikalo...
bet ar tas pats F atidirbs ir pradirbs tuos pacous du NH CNH DZ JD MF ir dar kitus du uz tuos sakykim realiai nezmoniskus pinigus?
Bet paziurekim.Ziurejau Class,JD,DF,Fendt iki 160ah visu kainos panasios skirtumai apie 20k nesuprantu visi jie virs 300k kainuoja o jus sakot du iseina uz ta pacia kaina. :icon-eek:
Būtent ir dar nelygu komplektacija.
Kaip tik vartau ŪKININKO PATAĖJAS ir matau reklama New Holland T6.175 kaina nuo 179000 iki 209000 su 50 greičiu, amortizuojančia kabina ir tiltu, tritaškė priekinė pakaba, tai ko gero tokie du ir išeitu už 1 panašios galios fendt traktoriu.
Labai norėčiau pačiam pritarti, bet yra viena smulkmenėlė. Kiek su tais sovietiniais traktoriais lyg šiol būtų išdirbę? Pastaruoju metu vis išgirstu kaip pakankamai jauni žmonės operuojasi stuburus ir neperdaug stambūs ūkininkai. Dažnas kad ir smulkesnis ūkininkas prisipažysta į juos be bambalio nelipantis. Jei apdirbti kokį ha tai ne problema. galima sukąsti dantis ir pasikankinti, bet jei taip visus metus? Žinau, nes pats užtektinai to š... prisiragavęs. Jei jau ištisinis kankinimasis, tai geriau jau neūkininkauti arba rizikuoti. jei taip susiklostys kad teks bankrutuoti tai kas čia, negi pasaulio pabaiga. Vistiek sveikata brangiau.
175 cia max vardine 140 ag
Kad du bet kokie traktoriai išeis už vieno Fendo kainą tai tikrai netiesa,visi matom akelbimus tas tiek tas tiek.Bet absoliučiai visi traktoriai pateikiami be belaipsnės pavarų dėžės,dar pažiūrėkim komplektacijas identiškas.Mano nuomone santykis 1:su kokiu 1.4-1.5 vienam reikia pilno faršo kitam to nereikia,jam duok kainą.Tik ilgiau pasivažinėjus pajunti už ką pinigus moki,nors tenka pripažint ir nemažus.
na del belaipsnes pavaru dezes galeciau truputeli pasigincyt,bandziau su belaipsne dyna vt ir dyna 6,vt deze patogi valdymui darbui,bet kuro atzvilgiu dyna 6 kuro sanaudos mazesnes,taip kad automatine deze kuro srebia daugiau,galit gincytis kiek norit bet tai tiesa :icon-wink:
Iš mano praktikos traktorius su belaipsne dėže yra ekonomiškesnis,bet kaina tai tikrai didesnė nei paprastesnės.
imant auto nuo kada automatas buvo ekonomiskesnis uz mechanika? tas pats bus su traktarais,su vario deze sejau su 9ltr/ha su mechanine 6,7ltr/ha,tai kur cia ekonomiskumas ponas? :icon-confused:
Nieko asmeniškai bet iki pono kaip pesčiam iki mėnulio.Sakykim aš neteisus,bet tada paneikit vieną faktą.Daug kur mirga Fendt reklama toks traktorius eknomiškiausias,toks rekordininkas ir panašiai.Jie kaip žinia visi su belaipsnėm dėžėm.Tai kaip manot tarkim Dojaus vadyba nemaišytų tos reklamos su visais š... jei tai nebutų tiesa?
auto tai nuo tada kada atsirado 7-8 ar 9 bėgių automatai, pabandyk tokį pralenkt ant ekonomijos :icon-wink: su protu dirbant ir vario galima ant ekonomiškumo aplenkt, bet tai dirbant su vario nereik sukt galvos, o transporte vario ant ekonomikos aplenkt neįmanoma (kalbu su kartu įjungtu TMS).
p.s. o pats kai ekonomiškumo rekordus mušei tai su TMS dirbai ar be? :eusa-shifty: nes su fendu patys bandymą atlikom - 1. variantas nuvažiavo be TMS išdirbo lauką, gryžo išdegino 3/4 bako, 2. variantas nuvažiavo į tą patį lauką su tuo pačių traktorium ir padargu TIK su įjungtu TMS - rezultatas puse bako... :)
ten buvo DTMas :icon-cool: aisku is po jd ir tai buvo kazkas is fantastikos sejant vaderiu :icon-rolleyes:
tai vat kai traktoriai atsiras su 9 begiais tada ir pasnekesim :D
