Prieš 2 valandų, Zim511 pranešimas:
Kuo pranašiau ? Tuo, kad daug efektyviau sugers nelygumus, plauks Tavo barstytuvas :) atkreipk dėmesi pvz į purkštuvus važiuojančius su orine pakaba, arba priekabas, kaip valtys.
Imčiau iš šroto kokia aši priekabine smulkesnio sudėjimo, kad but komplekte viskas, puslingės, pagalvės, amortikai ir viskas.
O lingė tai tik per grabes rėmam nesulaužyti, malonumo mažai :)
o jei traktoriuj nera  oro?
On 2018-12-31 at 20:59, MBLORINSER pranešimas:
Pirmiausiai normalias padangas.
Antra su lingem ar oru bus per aukštai Mentės. Na šita problema išsprendžiama azinant GTV sukius.
Varom ant kietai padaryto tuščias ir kelio pagrindą retai siekia. Laiko.
Pas mane gamyklinis vežimėlis,padangos plačios,tuščias greit keliu varant aisku šokinėja,bet niekas ten netruksta.Nemaciau nei vieno gamyklinio nei su  lingėm nei su pagalvėm,taip kad gal neišradinėkim dviračio.
Pas mus savadarbis vežimėlis, prisukta tiesiai ant barstytuvo kojų, viskas kietai, keturtonio kratytuvo padangos, reikėtų gal platesnių, bet viskas visur laiko. Aišku nelygiame kelyje pašokinėja, nes tuščiam tai svorio nedaug.
Aš turėjau barstytuva amazone uždėta ant vežimuko, dabar su juo kažkuris kolega iš forumo dirba, barstytuva pirkau iš žmogaus kuris pats tuos ratukus gaminosi, perdarinėjo kelis sykius nes arba labai traktoriaus pakaba daužydavo arba per arti traktoriaus būdavo, tai žmogus sakė teko pavargti kol normaliai viska nustygavo, bet svarbiausias momentas kuri jis paminėjo, barstytuvas turi būti ant centrinės traukės ir obuoliu nes jei bus prisuktas arba galas sieks vežimėlio rėma barstytuvas nelaikys, dabar gerai neatsimenu bet lygtais apie centimetra pasėsdavo galas užpylus 2,5 tonos.
Pas manę su svarstyklem. Tai man negali liestis apačia niekur. Tai ir kabinasi ant tritaškes, kitaip neveikia svarstyklės.
Kitas aspektas menčių kampas reguliuotis turi vienom trasom 0° kitoms jau reikia suversti 3°. Tai be centrinės niekaip.
O balansą kur daryti paty užkabinima turint galvoj daugiau nei vista is pirmo karto pataikai, nematau kur čia gerai pavargti šitoje vietoje.
Po kiek kraunat i barstytuvus kad vezimeliu reikia? Ar cia tik tada kai su mazu traktorium norint didelia talpa trasom turet ar yra ir kitu priezasciu kad naudojat juos?
Pats iki siol su 2t ant pakabos nesiojau su 125ag.
prieš 18 minutes , Zilvis55 pranešimas:
Gal dėl mažo traktoriaus. Nors ant važiuoklės netiek pakaba kenčia.
prieš 38 minutes , Zilvis55 pranešimas:
su 82 2,5 t be vezimo niekaip
Prieš 22 valandų, MBLORINSER pranešimas:
Matyt ne toks gudrus buvo, kad nepataikė iš pirmo karto,, gal gali išduot formule kaip apskaičiuoji , kad tiksliai ten kur turi but užkabint.
prieš 29 minutes , Gunia pranešimas:
Iš pigesniu kokius barstytuvus naudojate? Lenkisku, turkisku yra pasirinkimas..ale Amazones kopijos..kaip ten kas?
Turiu donder 2500 l amazones kopija,aisku iki amazones  jam dar labai toli,bet ir kaina atitinkama,dažymas prastas ,po pirmo sezono pradėjo rūdyt.Dėl barstymo neturiu jokių priekaištų,beriu 24m.
Sveiki kolegos, idomu koki trestuva pasirinktumet gal kas dirbat ar zinot nuomonės o ne tik pagal atstova ziurit, kuhn 40.2 ir amazone 3200zav, jei kainos labai panasios ir komplektacijos beveik identiskos, idomiausia butu dazymo kokybė kieno geresne, vistiek pats daiktas labai nesiskirs abi firmos "rimtos" kitu firmu nesiulykit renkamasi tik is tu dveju konkreciai
Prieš 2 valandų, Matazzz pranešimas:
Laba turiu zats 3200 profis tronic jau 3 sezonus atpylem rudžių dar nėra .Diskai ir apačia dėżės iš neržaveikos.
del svarstykliu tai kaladeles bus uzrudija arba isimale, dabar amazone turiu tai irgi kartais sugrybauja svarstykles, isjunges dirbu. o siaip nera ka manyt, paprastas barstytuvas, norma susikalibruoji ir varai, i toki 3t pildavau jei i kalnus nevaziuodavau.
Prieš 2 valandų, Gintokas pranešimas:
Sveiki, turiu ZAU - 1201 trasu barstytuva noreciau pasidaryt paaukstinimus kad tilptu 3 didmaisiai salietros ar NPK, kazin kokio aukscio reiketu ?  Gal kas esate dare ?
Dekui
Skaičiuok pagal tūrį.
