prieš valandą, JCB pranešimas:
Tarp kitko, o pirkdami naujus purkstuvus komplektuojat su nuosava hidro sistema?
O koks tikslas? Dbr per load sensing pajungus net sekcijos nereikalingos...
  • Atsakymai 1,8k
prieš 13 minutes , viktorass pranešimas:
Tai daug kas klysta arba net neisivaizduoja kas yra atskira hidrosistema o kai kuriais atvejais ir patys pardavėjai pritrina makaronu, nieko nuostabaus.
Zinau kas tai yra, bet biski ne apie tai pagalvojau rasydamas.
prieš 37 minutes , M&M pranešimas:
Tokia sistema turi tik naujesni traktoriai, o purškimam pastebėjau daug kas naudoja senesnius traktorius kuriuose nėra tokios sistemos, be to kas dirba su belarusais tai ten atsiranda nemažai problemu dėl tepalo kaitimo ir t.t. Dar pliusas tame, kad nereikia jungti jokiu šlangu  prie traktoriaus ir jei reikalui esant keičiami traktoriai kurie traukia purkštuva nesimaišo tepalai.
prieš 11 minutes , MBLORINSER pranešimas:
Tokia sistema turi daugelis jau aišku baltarusiski atkrenta. Visi kas su open center hidraulika bus LS
kad kaip tik closed centre yra load sensing (iki pareikalavimo), turi visi grubiai nuo kokiu 2002-2005.
Kad ir lietuviškas purkštuvas gali būti su ja. Čia tik papildoma opcija kuri dažniausiai būna tuose modeliuose kur sijos atskirai lankstosi. Dar dažnu atveju būdavo nori sijas po vieną lankstyti turi ir atskira hidro užsakyti. Kitaip kaip kokiam MTZ reikės prisirisus ricega važinėtis.
prieš 36 minutes , wildfire pranešimas:
o koks gamintojas deda ta autonomine hidro sistema i purkstuva?
Nežinau, gal dabar situacija kitokia bet prieš keleta metu tai ne visi gamintojai buvo numate  nepriklausomos hidraulikos opcija, pvz kverneland ikarus 38 nebuvo galima užsakyt, berods ir amazone UG modeliui taip pat nebuvo galimybiu užsakyt, kai kurie gamintojai siūlydavo kaip opcija bet kaina dėl to gerokai padidėdavo, dar kituose pvz tecnomose virš 3000 litru talpos tai būdavo standartinė iranga, dabar jau turbut daugelis turėt galimybe ta reikala sumontuot tik neaišku kiek tai kainuos.
On 2017-11-25 at 09:09, M&M pranešimas:
Aišku čia ne į temą varom su tokiais klausimais... pas mane purkštuve yra nuosava sistema, kas kieme laisvas prie to ir kabinasi, todėl ir įdomu ar dabar naujuose yra galimybė pasirinkt tokį navarotą.
Prieš 3 valandų, ceck pranešimas:
Kolegos gal pabandykim palygint pronto dc su kuhn espro pliusus -minusus,kažkaip už akies užkliuvo :)
Pakruojo agrochemija kuhn pribaige turbut per 2 metus.. :D po pirmu metu sejimo keite prispaudimo ratuku ar guolius ar yvores..tiksliai nezinau..pask rodos visai jos atsikrate.. sake visiškas nesusipratimas..dabar turi pora horshu..
  • po 5 savaičių...
Prieš 2 valandų, edviuks pranešimas:
Isbandyta puikiai viena is parduodamu deminiu . :):)  Neteiskit kad salia pelkes vaziavo, galvojo prasoks . Patirties trukumas .
Nekelk foto bent jau kai demines kankini :D
Šitoj baloj būčiau palikęs gražų stačiakampį plota vasarukam kvietukam...:)
