prieš 27 minutes , joniskietis pranešimas:
Gal kas naudojat akumuliatorinį pūstuvą?
https://www.irankiai.lt/lapu-pustuvas-makita-dub361z-2x18-v-be-akumuliatoriaus-ir-pakrovejo.html
Noriu sandėliuos vietoj šluotos naudot - dulkėms, rapsų likučiams į krūvas sustumt/supūst.
Milwakio pūstuvą naudojam, galingas aparatas palyginus. Nuo kombaino ir filtrų nupūtimo iki puraus sniego nuo kiemo nupūtimo. Uždaroj patalpoj dulkins neblogai.
prieš 5 minutes , JCB pranešimas:
Kokio galingumo naudoji, kombaino išsipūtimui pasiteisina? Greičiau nei kompresorium?
Prieš 22 valandas, Sarunce1 pranešimas:
Turim naudojam kelis metus. Furos ratus su 3m vamzdiu uzverzdavom, atsuka uzsuka be problemu. Akumo 5ah uztenka 3-4 asims sutvarkyt, su mazesniais varstais reikia atsargiai nusuka labai greitai. Be makitos ne is vietos:) pas mus modelis su 3/4 galvutem mazesnio imt tokiam neverta.
Kaip supratau pas tą Makita galima pasirinkti priveržimo ir atleidimo stiprumą.Ar teisingai supratau?
Prieš 12 valandų, viktorass pranešimas:
Šiaip naudojam benzininį, kombainui nusipust ir panašiai, bet sandėlyje tai nekažkas gaunasi, dulkiu debesis sukelia ir po to jos nusėda visur, su metriniu šepečiu beveik paprasčiau.
Man irgi dėl sandėlio rūpi. Nes nevisur tas metrinis telpa. Tik svarstau... dulkės+variklis su karštu dusliku... nepavojinga?
Prieš 4 valandas, dainiusx pranešimas:
Simboliskai daugiau parreguliuoja akumo nusedimas:)
Prieš 2 valandas, jevgenijus pranešimas:
Pavojinga dešinei rankai. Dulkėse jausmas toks, kad ne gazo rankeną, o žvaklaidį laikai.
Hm, niekad apie tai nepagalvojau, bet ir tas duslintuvas nespėja labai ikaisti,  dabar perkant gal reiktu pasilyginti kaip kuris pučia kai pirkau prieš kokius 12 metu tai tu akumuliatoriniu kažin ar bebuvo, kiekvienas daiktas turi savu pliusu ir minusu.
prieš 35 minutes , viktorass pranešimas:
Kokio galingumo turi? O kaip dėl kombaino prasipūtimo, apsimoka pirkti?
prieš 23 minutes , audrius0322 pranešimas:
Aš turiu pigų iš lidl elektrinį. Kombaino laukuose neprapūtinėju, tai prie namų problemų nuo laido jungt neturiu. Šiaip kai ne daug mokėjau, tai man kombainui labai apsimoka, su kompresorium tiek neprapūsi
Aš gal iš lėtesnių, tu paiškyk plačiau :D
Iš kažkur gauni riebią elektros iškrovą per gazo gaiduką į ranką. Bet tik dulkėse.
Vienas naujesnis tik kartais žaibuoja, kitas seniokas jau, nuolat krečia. Nežinau, gal žvakę laikas keisti, gal žvaklaidį, bet kapoja per pirštines padoriai.
O šiaip, daiktas naudingas, randa darbo įvairiausio.
Prieš 1 valandų, audrius0322 pranešimas:
Galingumo tai net nežinau, ten jau visos etiketės seniai nusitrynė, žinau tik, kad stiga vadinasi  bet mačiau, kad  būna didesni. Dėl apsimokėjimo tai toks daiktas praverčia prie ūkio, pvz. ta pati kombaina gali nusipust laukuose, kad nereikėtu vežti namo visokiu šiaudu ir pelu, galima net kelis sykius per diena apsipūst, lyginant su kompresorium tai ten turi prie pat stovėt ir visas dulkinas būsi, čia per keliu metru atstuma dirbi tai vis mažiau dulkiu o su tokiu nupūtes pagrinda tai ne taip baisu ir su kompresorium visur gražiai išpūst. Nuo sėjamosio dulkes nusiputi  lauke ir nereik ant kiemo vežti, angare dulkes nuosienu ir t.t. tiesa dar pastebėjau gerai balandžius iš pastato išvaikyt, kažkaip nepatinka jiems tas vėjas
P.S. Jokiu iškrovu ar kažko panašaus man niekad nepasitaikė.
  • po 4 mėnesių...
On 2020-09-29 at 18:44, Bulvinykas pranešimas:
gal kas kokį įdomesnį akumuliatorinio tepimo švirkšto pasiūlymą matėt?
pirkau bernerini/milwauke už 230eur be nieko tik įrankis, hidraulinėse sistemose 250eur skf su pakrovėju ir 2 akumais...šiaip patiko gerai tepa, paprastas, užskaitau :)
prieš 14 minutes , JCB pranešimas:
Tik dabar belieka susukt mintį kaip patogiai tūtas užsipildyti, nes brangokokai gaunasi.
Tai kiek ten betepat? Buvo ir man panasiu minčių, bet kasangi presas dublis nebeaktualu, tai pasitepsiu rankom. Uz tuos pinigus kazka naudingesnio galimės paimt.
prieš 22 minutes , Jonas1995 pranešimas:
Kai vederio visus taškus patepi, tai nesaldu rankai būna. Arba eskavatoriaus sąnarius kol prikočioji. Sakysi ne kiekvieną dieną, bet jei gali pasilengvint gyvenimą, tai kodėl gi ne.
prieš 44 minutes , JCB pranešimas:
Kiek tūtų sunaudoji per metus?
prieš 4 minutes , Bulvinykas pranešimas:
Nu kiek ten tu tasku vederio?
Prieš 10 valandų, Jonas1995 pranešimas:
Kaip ir kitam puslapį minėjau, tai įrankis, kuris privalo būti lentynoje. Mes irgi taip galvojom, kad tai per brangus daiktas ir taip kokius keturis metus seilę varvinom, kol atvežė. Vien jau tai kad, anksčiau nepratepami taškai, dabar jau tepasi. Kaip palyginimui, su rankiniu iš 10, kokie trys neprasitepa, su šiuo stebuklu, vienas arba nei vienas. Kitas dalykas spartumas, viskas vyksta dvigubai greičiau ir atlieki VIENAS.
Prieš 10 valandų, Bulvinykas pranešimas:
Dar tik nuo pavasario naudojam, tai primetus apie 70 turėtų būti. Už vieną dėžę išeina kibiras, o jame apie dvi dėžės.
