Tai kad nera tam puslapi beveik jokiu kulturu.
Kur gi Zirniai, Lubinai ar Grikiai?
Kur Avizos, Vikiai ar Sojos?
O dar visokios kitos egzotines kulturos.
Sveiki,
AgroBirža startavo tik 2012 spalio mėn. Pradžiai įtraukėme labiausiai likvidžias kultūras.
Manau galėsime aktyvuoti ir žirnius, grikius, lubinus ar kt. ar ekologinius grūdus.
Tiesiog šioms kultūroms sunku užtikrinti pasiūlą-paklausą.
Pagarbiai
AgroBirža
:D gal einamas?
Yra tokių prognozių, kad dar kris. Hmm drystu abejoti, bet... jei turėčiau ką kontraktuot bent dalį kontraktuočiaiu dėl visą ko.
Kiek sudarinejom sutarciu, tai niekada neteko kazkaip ypatingai islost, o va kai jau pralosem tai prolosem riebiai:D Supirkejai ir ju isankstines sutartys galima lygint su Las Vegasu, kuo ilgiau zaidi tuo daugiau pralosi. Supikejai sudarineja sutartis kasdien, kainos sviruoja, bet galu gale kainu vidurkis jiems buna priimtinas. Plius supirkejas gauna garantija del grudu kiekio, gali lengviau planuot savo darbus, atkrovimus. Kas is to zemdirbiui? Garantija, kad bus supirkti grudai? Pvz aplink mane, man priimtinu atstumu, yra apie 10 elevatoriu. Sutartis naudinga kai truksta apivartiniu, o supirkejas kazkokia dali pinigu sumoka is anksto, ar duoda trasu, chemijos ir pan.
Na kaip tik paskutiniu paminėtu atveju sutartis ir nebūna naudinga finansiškai. Tai tik gelbėjimosi ratas, kuriuo ir man kartą teko pasinaudoti, bet tikrai skausmingas, kertantis per kišenę. O šiaip sutartys būna ir naudingos ir nenaudingos, būna išloši, būna praloši. Atrodo, kad tiek mes jau pasimokę ir nebepuolam aklai rašytis sutarčių. Tiek ir supirkėjai, nes labiau nusimažinę kainas išankstinėm sutartim. Žodžiu, matos kad abi pusės pasimokę iš klaidų. :)
Jei Juodosios jūros regionas kuls ką žada - 600lt/t už maistinius bus labai gera kaina šiemet.
Jau sudarėte ar ne sutartis?
Nusprendziau nebedaryt. viena kart daugiau gausi kita kart maziau bet vis tiek gausis panasiai, pernai su fiksavimais i minusa siemet gal i pliusa, bet realiai gausis kazkas panasaus tai neverta manau vargt del fiksavimu
tai galetu nezadet taip, tai ir patys islostu, bo vistiek kazkur tai bus potvynis ar sausra ir vel atkils kaina, o cia dabar tos ptognozes kad birzos turetu ka spekuliuoti.
Jie neprognozuoja - jie jau dabar pardavinėja būsimo derliaus kviečius laive po maždaug 680. Kai kas jau siūlo ir pigiau. Kuo javapjūtė arčiau, tuo jie didins spaudimą kainai, nes problema labai elementari - nebus kur sandėliuot.
bet tai klausimas kaip bus kai prades javapjute kaip leis jiems salygos ta igyvendinti sekmingai
Grūdų kainos ritasi zemin
po tokiu potviniu prades kilt manau
Manau kad tokiu metu tie potvyniai nėra tokie baisūs kaip kad sausros. Potvyniai aktualiau būtų liepos-rugpiūčio mėn. Be to jie ant tiek mažus plotus užima visumoj, kad net nepasijus.
Kartais ima juokas, kaip visi bijo GMO. GMO tas pats augalas tik siek tiek paturbintas i viena ar kita puse. Maistiniu savybiu nekeicia.. Cia lygiai tas pats, kaip IVF vaikai, vien del to kad vaikas gime is IVF, nereiskia kad jis yra blogas. Valdziazmogiai bijo GMO, nes tai padarytus ukius dar pelningesnius, ko pasekoje maziau ju prasytu ismaldu, ko pasekoje, valdziazmogiai prarastu itaka. Siaip veisliu "selekcija", is esmes galbut irgi galetu bet 100 metu padaryti ta pati, ka GMO gali padaryti per 5. Tarkim asiuklio atsparumo glifosatams + saknu sistemos genus perkelti i kvieti ir kitus. Jau geriau GMO, nei desikavimas glifosatu :)
as pats GMO neauginu, nes lietuvoj draudziama, bet yra teke ne viena paseli matyt, ir visiems mums yra teke GMO paragaut "pop-corn" gal kam nors?
a kad butu i tema, nei potvyniai nei gmo itakos kainoms nemanau, kad tures :)
Kad jau ne į temą - tamsta be abejo padarėte ilgalaikius tyrimus, kad taip kategoriškai čia pasisakote? Lyginti selekciją ir genų inžineriją - hm, čia jau šokate aukščiau bambos manyčiau.
Ne visai :) Abu metodai duoda ta pati galutini rezultata, tik vienas uztrunka metu metus, kitas siek tiek daugiau sci-fi bet musu "gyvenimo trukmej" dar padaroma.. cia butu tas pats kas su "selekcija" padaryti dabartini kvieti "tikimybes principu", kurio savybes isaiskeja po metu kai nuimi derliu ir tada vel ta pati karusele, ir "mokslo" pincipu, kai issiaiskini, kas lemia tas "savybes" ir, megintuveli tas savybes ikali ir 100% zinai ko tiketis.. tik toks skirtumas mano kukliu supratimu.
ir pamastykim kiek yra itakingu "senamadisko mokslo" atstovu su 10 kv. m laukeliais, ir kiek yra tu kurie dirba su megintuveliu? kaip jus manot, kam "paruostukus" gamina lietuviska imone Fermentas?
Kaip selekcijos būdu galima kito augalo geną įsodint?
Kolega Bulvinykas, gerai žinodamas jūsų fobiją genų modifikacijoms, įkišu savo trigrašį ne į savo sritį:- Ne, svetimo geno (medūzos pvz, kad baisiau būtų) selekcijos būdu įsodinti neįmanoma. Tikrai. Bet modifikuoti neatpažįstamai, ypač sukeliant dirbtinį nepakeliamą stresą (apšvitinant kietu gama spinduliavimu): - galima....
Įmama sakykim, šimtas kviečių grūdų. Apšvitinama radioktyviais spinduliais. Grūdai pasėjami. Atrenkama reikiama mutacija. Sėkla dauginama. Po to mes valgom nuo spinduliavimo mutavusius produktus, įsivaizduodami esantys ekologijos šalininkais...
Tamstos tariamos žinios apie mano tariamas fobijas - gerokai perdėtos. Tiesiog aš nelinkęs tikėti, kad gmo - visuotinis gėris. Kaip ir nesu ekologijos propaguotojas. Tiesiog kai perskaitau, kai vienos kompanijos atstovas pareiškia, kad jų tikslas yra parduoti kuo daugiau gmo sėklos ir patenkinti akcininkus, o maisto kokybe turi rūpintis atitinkamos tarnybos, tai mano palankumas gmo tikrai nedidėja. Šiaip tai labai jau ne į temą mes čia.
Teisingai. Ne į temą. reikėtų grįžti į diskusiją šia tema....
O šią temą atsidariau tik pamatęs, kad yra tamstos post'as...... nes vertinu labai patį kaip kainų pokyčių žinovą.. (apsaugok sviete, sakau be jokio lašo ironijos ar sarkazmo)
Svečias
This topic is now closed to further replies.
