Kai kuris nors pajudinsit bent viena kiausa organizuodami toki rengini - tada nustosit kalbet - nezinau, skaiciuoja, registruoja, neleidzia ir pan. penki -desimt ir toliau rajonuose keliasdesimt zmogenu savo noru ir resursais sita virala suka - ir suka ne del garbes ne del babkiu, o is idejos, o jus cia sededami siltai namie prie kompo 'verkiat".
"Vaziavo su pusantriniu" mano tevas ant keliu senais laikais - man garbe uz save ir mane suprantancius kolegas vaziuot si karta.
Prieš 1 valandų, manttys pranešimas:
Tame ir blogumas, kad neina zinot lengvai. Ir cia ne tik man.  As varysiu palaikyt be traktoriaus
Stebuklai neina žinot, pilnas internetas, kas nori ir domis visi žino, reikia dometis.
Gal geriau tu nevažiuok, nuvažiaves viska sugadinsi.
prieš 5 minutes , Mode2 pranešimas:
Tau kaip is Vilniaus nereisk niekur vaziuot - peskom ateisi, o va kolega kad ir be traktoriaus atvaziuos - turi mano nr. pasiskambins prisijungs prie "traktoristu" - paplepesim :)
prieš 10 minutes , Mode2 pranešimas:
Ane
Tai renka ir i autobusus i Vilniu, zodziu su vietos Ukininku Sajunga sneketis, jie visa info turi.
prieš 4 minutes , dzipas pranešimas:
Galvojom atvezt rugio pries nakti paragaut, bet paskui dar susems kas nors :D
Ką tik, niino pranešimas:
Viskas ok, ministerija ar vyriausybe, viskas ten gana vietoj. Rasim :)
prieš 3 minutes , manttys pranešimas:
Tik nesiartink arciau kaip 75 m nuo vyriausybes chatos, o tai supakuos, gausi duju ir i baranoka pasodins 😂
prieš 4 minutes , manttys pranešimas:
Vežk jei turi gryno rugio, niekas nesusems, palaikysim jus, va čia tai bus kalba.
Prieš 2 valandas, manttys pranešimas:
Galvoju varyti su mašina o traktorių  modeliuka paimti..
Ai, dar maišą šieno paimčiau dovanų...
Prieš 8 valandas, PArty pranešimas:
Su keliais kabėjom kad lepioškų iš po kertukojų reiktų  atsivežti ir flagmaninį laužą iš jų sukurti ..tik ar nesusems už žolės skleidimą visuomenei visapusiškai apimančiu būdu.
On 2024-01-19 at 20:08, PArty pranešimas:
Problema  dar vieni reketinkai ant kelio ... Sugaištas laikas, sugadinti nervai  paploninta piniginė ir ilgas įrodinėjimas kad tu nekupranugaris...
P.S. pačiam teko patirti kai  pirmąkart pramete tech nes dumingumas 3x viršijo, antrą kartą viskas ok ...
Praeitos kadensijos seimas prieš nueidamas išplėtė karo policijos įgaliojimus, kiek pamenu čia buvom apie tai diskutave. Kas pasikeitė? Lyg ir nieko nebeteko girdėti, kad kažkakas  butų blogai…
prieš 50 minutes , bebrynas pranešimas:
Nelabai aišku kas čia yra jusu, protestas ar mitingas, kad reikia registruotis, važiuot automagistrale negalima, visokiu leidimu reikia, ar Vokietijoj mešlo išvertmui ir leidimo reikejo. Po triju dienu jau viskas aišku bus, jau ateita iki galo kaip supratom.
Prieš 4 valandas, Mode2 pranešimas:
Ne tuo adresu klausi, geriau paklausk valdžiukės kodėl tokius absurdiškus reikalavimus susikuria, kad vargšiukams mėšlo niekas negalėtų atvežti.
Turim biurokratijos diktatūra... Iš žmonių atimta teisė ir realūs svertai kontroliuoti valdžia....
Normaliai žiūrint jei būtų bent truputis demokratijos  tai tie 75 m aplink  valdžias turėtų būti  bet kam bet kada  ateiti ir protestuoti be jokių ten leidimų, derinimu ...
Bet jie bijo prarasti lovį.... Tad ir turim tokia  Orvelo Kiaulių  demokratiją...
Burdaka galima greitai padaryti 😁 priimta kruva istatymu tramdymui. Pavyzdziui kaip sita verslininka paspaude per VMI https://ve.lt/verslas/jozitos-direktorius-apie-vmi-pastabas-del-uzrasu-ant-cekiu-as-ne-merga-niekur-pasiduot-man
As ne merga ->niekur pasiduot man nereikia 😂    jis vienas, juos visus pasiunte  ....
prieš 19 minutes , PArty pranešimas:
Jiem (valdzia) turetu sunerimti ,toki permainu laika,nes liaudis uzbombinta gali nesvartyt :nase ili nenase 😁
prieš valandą, Ukius_bulvinskis pranešimas:
Aš netikėčiau, kad ir Vokietijoje tie protestai pasidare tokie, nes pas juos leidimai buvo tam duoti. Aš mačiau vaizdu kaip Policija protestuotojus ir ten tramdo…O, kad yra pavyzdžiu kaip protestas tampa nevaldomu, net ir Lietuvoje yra. Tai aš pilnai suprantu kodėl yra imamasi griežtų taisyklių…
prieš 35 minutes , kestoxs pranešimas:
Vergai neteisina savo vergvaldžių  tamsta bandai pateisinti savo engėjus
Jei valdžia elgtusi  teisingai su savo tauta  tai ir nebūtu protestu  ir nereiktu tų  griežtų taisykliu. Nemanyk ,kad į Vilniu  ūkininkai važiuoja neturėdami  ką veikti, ar pasipuikuoti savo technika
prieš 26 minutes , virgis807 pranešimas:
Nieko aš  negazdinu, tik sakau sprendimą, o jūs ten Šilutėje truputį lopai, nesuderine protesto viešai fb grasinimais laidotes, reikėjo tyliai per asmeniškai susiskambineti ir važiuoti su traktoriais o ne cirką daryti.
Prieš 9 valandas, virgis807 pranešimas:
Man tai toks jausmas, kad tie patys žmonės dažnai reikalauja tvarkos, kaip pas Lukašenka😁 bet kai tai paliečia juos, pradeda reikalaut demokratijos 😁 nu Ok, nesikišu.
Tik nepradėkite kritikuoti. Olimpinė tyla ir palaikymas. Idealiai viskas būna kai kažkas daroma nuolatos, tuomet ir įgūdžiai atsiranda. Turim pirmą tokio mąsto protestą, nenuostabu, kad tai šian tai ten yra nesklandumų. Visiškas palaikymas, šaunuoliai ir organizatoriai ir dalyviai.
Per mažai dar tų reikalavimų.
Naujų kvartalų vystytojus miestų pašonėse reikėtų įpareigoti atstatyti "pievas" jų kažkodėl tai neliečia, matai visuomenės labui žemės naudojimo paskirtis keičiama. Užkliuvo tik kaimiečiai kurie karvių neturi.
Na įdomu kuo viskas baigsis
