Fendt traktoriai
Prasilenkem ant sankryzos, net apsisukau paziuret, o ne snipu darbas ir tiek
Nu lengva atpažinti kolkas 700 seriją. :) Kai išeis new 500 serija bus sunkiau.
Kai rinkausi iš 700 ir 800 serijų klausiau vaikų patarimo dėl dizaino. Man buvo keista kai jiems labiau patiko 700. Man labiau pripratusiam prie standartinio vaizdo tai buvo neįprasta. Bet atsižvelgiau į jų nuomonę ir dabar nesigailiu, nes dabar ir man dizainas 700 labiau prie širdies. Ne be reikalo matyt Lenkijoj parodoj aukso medalį už dizainą gavo 724. :D
Man patiko 724 kabina tikriausiai ir new 500 serija bus tokia nes dabartiniai 300 serija ne prie sirdies :)
Kaip sakant: prie gero greitai priprantama. Jau nuo 724 labai nebesinori persėsti ant 714. Skirtumas didelis.
500 serija greičiausiai bus greitu laiku pristatyta kurioj nors parodoj ar lauko dienoj. Daug dalykų greičiausiai bus analogiškų 700 serijai, nes Fendt eina ant to, kad kuo daugiau vienodų elementų panaudoti keliuose modeliuose ar serijose.
http://www.tractorum.it/forum/trattori-da-campo-aperto-f5/la-prova-di-tractorum-fendt-939-vs-new-holland-t8-390-a-9540/
Testuojami NH T8.390 ir F939 Testas gan idomus, tuo paciu ir keistas. Nesupratau kodel F939 arimo metu dirbo vardiniais sukiais (galia prie vardiniu sukiu nera didziausia), kai tuo tarpu NH T8.390 ties max galia. Kad ir kaip ten bebutu, manes dar neitikino, jog Vario netraukia :)[/qu
Na kad vario netraukia tai ir nereikia taip sakyti, tiksliau tiktu toks palyginimas, kad belaiptes transmisijos PVZ Vario, AP, ar kitos neleidzia pjauti variklio. Esant per didelei apkrovai jos sumazina greiti, po to variklio apsisukimus ir t.t. Todel lygint testuose traktoriu su belaipsne transmisija su traktoriumi su paprasta ar automatine tiesiog yra nesazininga. Kaip pvz, paimk du traktorius tos pacios markes ir modelio tik viena su belaipsne, o kita tarkim su automatine transmisija ir pamegink juos abu sunkiuose darbuose pvz giluminiam skutimui, tai tas kur su automatine ta gilumini temps daug lengviau(greiciau) nei tas su belaipsne. Bet visa tai tai atsilieps kuro sanaudoms ir variklio pjovimui. Nes pagal kompiuterine diagnostika darbuose, belaipsne transmisija neleidzia apkrauti variklio daugiau kaip 100% dazniausiai buna 95% labai sunkiuose darbuose, o su paprasta ar automatine deze varikli apkrauname net iki 140%, o tai reiskia variklio neilga gyvenima. :)
Daug tiesos tik keletas pataisymų.
Esant per didelei apkrovai pati Vario nieko nedaro. Tą atlieka TMS. Pirmiausiai iki pasirinktų didinami variklio sūkiai, jei galios dar trūksta, mažinamas greitis tol kol galios pakanka.
BELAIPTĖ transmisija, ne belaipsnė.
Dėl variklio 140% apkrovos. :icon-rolleyes: Nesupratau su kokia čia apkrova ar galia lygini, kad gauni tokią perkrovą.?
Kazkokius vejus kazkur viena ausim girdejes, tik tiek.
Gal yra dar kas domisi kaip eina 724.
Pradirbta 250 MV. Dirbta visokie darbai, nes kol garantinis reikia viską išbandyti manau. :)
Vaikiška liga: AdBlue filtras. Užkišo po 100 MV. Praploviau, dar po 100 MV vėl tas pats. Nenustebau, kad naują keičiau jau popierius lankstytas, o originalus buvo lygus. Lankstyto plotas bus dešimtis kartų didesnis, manau turėtų 500 MV pratempti, kas tiek jis keičiamas.
AdBlue sąnaudos 6,5-7 % nuo kuro sąnaudų.
Sėja su Horsch Pronto 3DC, 7cm įdirbimas, trąšos, sėkla, prispaudimas, akėtėlės, užsipylimas namie, iki laukų 1-3 km, DK sąnaudos 8 l/ha rapsams, 9 l/ha javams.
Arimas ražieninio lauko nearta buvo gal 2 metai, neskustas, gylis 22cm, priešplūgiai, užgriebis 2,65 m, DK sąnaudos 14-15 l/ha, po smarkaus lietaus padidėjus prabuksavimui, iki 16 l/ha.
Kultivacija apie 8 cm, DK 4,5 l/ha.
Tręšimas (užsipylimas namie) 120 kg/ha norma, DK 0,6 l/ha. 220 kg/ha norma DK 0,8 l/ha.
Ženkliai skiriasi triukšmo lygis kabinoje lyginant su senuoju 714.
Labai patogus programavimas.
Puikus dalykas Vario Aktive (jautresnis vairas).
Labai geros šviesos. Pasiteisino užuolaidėlė vietoj skydelio nuo saulės.
Kadangi su AdBlue filtru manau problema kaip ir išsisprendė, tai pirminis įvertinimas PUIKU. :eusa-clap:
noreciau ir as 700 serija pavaikyt :D
Bėda tik ta, kad pas juos kur yra, tai komplektacija ne kokia. Net kabina man rodos su mechanine amortizacija, monitorius 7", nėra Vario Aktive ir kt. Bet šiaip bendram vaizdui susidaryti gal ir gerai, ypač jei dykai.
Galėčiau ir aš saviškį pademonstruoti rimtam žmogui dėl apsisprendimo jei kyla kokių klausimų. O šiaip dėl smalsuolių tiesiog nėra tokio laiko.
na mane smalsumas tik ir teveda, gal but,kadanors,kai lietuvos nevaldys d.... seimunu gauja.
Jau valdžia kalta, kad tu traktoriui neuždirbi? Baik juokus, mokesčiai tik didės ir nesvarbu kokie veidai sėdės seime.
P.S. šiaip seimą reiktų iš didžiosios rašyt, ale kad ranka nekyla dėl kai kurių ten sėdinčių veikėjų poelgių.
P.S.S. Paliekam šitą temą Drapoxui... :)
Nu ne į daug temų rašau, tai reikia ir man kurią dažniau aplankyt. :)
Kai 9 buvo atvarę , lyg ir pilna komplektacija buvo .....
Aciu uz pataisymus, kad vario pati nieko nedaro tai suprantu, tik netaip pateikiau, atsiprasau. O kad belaipsne vadinu tai cia mano klaida, niekaip neismusu is saves to pavadinimo. :DDD
O perkrova ziurim pasijunge kompiuteri, ir matom variklio procentine apkrova. Is to galima spresti kokiomis salygomis ir kiek laiko traktorius dirbo. Po to galima operatoriui ausis nukarpyti. :DDD
  • po 3 mėnesių...
noriu pasidziaugti, kad net po garantijos praejus 2 metams buvo pakeistas automatinio vairavimo voztuvas, mat tik dabar vairavima dedu o paruosimas buvo is gamyklos.
dar keletas smulkmenu irgi su gamyklos garantija pakeista, brangu perkant bet ivertinus viska kas ideta gaunasi pigiau nei perpus silpnesnis MF
Pala, pala. Kas čia kaži ne per seniausiai rašė, kad geriausiai traktorius su power komplektacija, kad tik arklių daugiau. :eusa-think::D
Gatavas
gali pakomentuoti kaip Ivabalte per metus 3 kartus sugeba isbranginti traktoriu kai jau atvaziuojam deretis pasako kad traktorius bus gaminamas spec tai ta proga jis dar pabrangsta. kazkaip nujauciu kad cia tik reakcija i geresnius metus ukininkams ir nora pasipelnyti o komerciniai parasyta kad galioja iki metu galo :D
Gatavas
Kiek pamenu gatavas čia neberašo...
Čia kalbi apie tos pačios komplektacijos traktorių ar kaip? Nes jei pradžioj suderėjai kūdą komplektaciją, o po to jau nori gauti už tą pačią kainą dar navarotų už kokį 100 kLt, tai čia jau kitas klausimas biški gaunasi. :) Arba traktorius iš kiemo ir pagal užsakymą irgi skiriasi kaina. O šiaip bent jau anksčiau Fendt brangdavo kovo mėnesį.
yra taip kad nuo metu pradzios traktorius brango jau 3 kartus ir db kai jau kalbam apie pirkima sako traktorius dar pabrango tiek ir tiek tai atsisakot svoriu ir kaina bus ta pati o svorius pasidarysit nu ka as zinau jei jie taip su klientais elgiasi jei suderejom kaina tai ja turi ir islaikyti nesvarbu kokiu budu ar gamykla ar nuo savo pelno tegul atrezia dali bet komercinis yra komercinis ir nemanau kad tai rimtam vardui yra pliusas kai sitaip.
Komercinis yra komercinis - žiūrėk jo galiojimo datą.
Nepirmas panašus klausimas išlenda taigi įkišiu savo trigrašį. Esmė šio ir kitų panašių konfliktų yra tame, kad pardavėjui žodžio laikymasis yra būtina išlikimo garantija. Ūkininkui tai moralinė norma suprantama labai individualiai (Ar tu žodžio laikysiesi ar ne tavo verslui tai neturės tiek įtakos kiek pardavėjo verslui).
Šiuo konkrečiu atveju iš pardavėjo tikimasi, kad jis laikys konkretų traktorių konkrečiam pirkėjui kol jis blaškysis ir derėsis visus metus net jei jam tai atsirūgtu nuostoliais ir tai laikoma normalu.
O pirkėjui visai normalu laikoma blaškytis visus metus iki apsisprendžiant. nesakau tai blogai ar gerai tiesiog taip yra, būtent taip viskas mūsuose vyksta tam tikros tolerancijos ribose. Jei dėl kokių nors priežasčių tos ribos viršijamos (priežasčių gali būti labai daug) įvyksta kažkas panašaus į tai kas čia aprašoma. Tik tiek.
