Kolegos, kaip jūs darytumėte, jog pasikelti PK atsargas? Pagal vaizdą matosi, jog PK nėra, PH prastas. Pirmenybė manau būtų kalkinimui, nukalkinus gal kažkiek atsirakintų dirvoje esančio fosforo.
prieš 16 minutes , Marijus197 pranešimas:
Neatsiras fosforas iš oro pakalkinus, aišku sureguliavus ph jis taps labiau pasisavinamas, o dėl pačio fono fosforo tai reikia daryt na tręšimą kintama normą.
Prieš 20 valandų, Marijus197 pranešimas:
Vienareikšmiškai kalkingi, be to visą kitą beprasmiška
prieš valandą, edviuks pranešimas:
Pasikartosiu . Raktas i derliu tai sutvarkytas dirvozemio ph . Geriau netresti pk, bet tuos pinigus butinai paskirti kalkinimui .
O kaip dėl kalkinimo prieš sieją pavasarį? Ar kalkių nauda matysis tik jau kitais metais?
prieš 6 minutes , Darjus550 pranešimas:
yra auksine taisykle: ka gali daryti tuoj, nedaryk rytoj.
Jei yra galimybes ir kalkink
Prieš 4 valandas, Darjus550 pranešimas:
Žiūrint kokią kultūrą sėsi. Kai kurioms gali ir pakenkti šviežios kalkės.
prieš 46 minutes , Inžinierius pranešimas:
Pvz kurioms gali pakenkti? Daržovėms gal kokioms, ankštiniams arba rapsui? Jei žinai kažką įvardink
Prieš 3 valandas, UK. POVILAS pranešimas:
Magnio oksido kiekis gan didelis dirvožemyje, čia gerai?, P,K ženklus trūkumas.
Kas darė tyrimus? Fosforo tai žiauriai mažai. Ar tie poreikiai čia surašyti pagal būsimą (arba esamą) kultūrą ir planuojamą jos derlių?
Prieš 22 valandas, Inžinierius pranešimas:
Ankštiniams, rapsui, iš dalie grikiams tai tikrai. Daržovių neturiu tai nežinau.
Kalkes isberus pries seja ir set tarkim pupas blogai?  Ar ant paciu paseliu negerai bert?
On 2024-01-19 at 16:40, Inžinierius pranešimas:
O jei prieš žirnių sėją granuliuotas iš barstyt, pakenks ? Ar geriau po žirnių prieš kviečius sėjant ?
Ką tik, Zy ūkis pranešimas:
Prieš sėją galima granuliuotas negesintas kalkes bert, jei bus įterptos dirvon. Jei tiesiai ant augalų reiktų jau gesintų kalkių, jog pasėlio nedegintų🤔
On 2024-01-19 at 15:49, UK. POVILAS pranešimas:
Fosforo, ypač antrame lauke, praktiškai nėra. Galbūt sumaišė matavimo vienetus ir pateikė mg/100g arba P kaip elemento kiekį, o ne judrųjį?
Gavau paramą konsultavimo paslaugoms ir norėčiau pasidaryti žemės tyrimus. Prisipažinsiu su tuo susiduriu pirmą kartą, todėl gal kas apšviestų, ar čia normali kaina ir kokį variantą rinktis, norėčiau tyrimų 1 ėminys iš 1 ha (32,50€), nes laukai nėra dideli ir nevienalyčiai, bet tokiu atveju 1500€ užtenka tik pusei ūkio. Tai gal rinktis 1 ėminys iš 2 ha (19€) ir kelių laukų atsisakyti ir pan. Ar darytis puse laukų dabar, kitą pusę vėliau. Kaip niekad su tuo nesusidūrus, kaina iš pirmo žvilgsnio atrodo kosmosas už keleta mėginių, nors tai man ir nieko nekainuos.
prieš 45 minutes , gerasukis pranešimas:
Reiktu atsakyt sau i klausima ka tavo gyvenime, ukyje pakeicia 1500E.
Daznu atveju tai nieko nekeicianti suma...
prieš 11 minutes , AGROMAN pranešimas:
O jei atsakant į temą, tavo patarimas būtų koks? Nes tavo pasiūlymas prisimesti, skamba keistai,nes tą patį galiu gauti nemokamai.
prieš 4 minutes , gerasukis pranešimas:
Jei reikia, tai perki... dar tikslai jusu neaiskus. Nes dabar galima suprasti, kad juos darysite tik del to kad finansavima tam skyre.
prieš 9 minutes , AGROMAN pranešimas:
Pas mane eko ūkis, tikslas pažinti žemių potencialą. Sužinoti kalkinimo poreikį. Tręšti vis tiek negalėsiu, sėjomaina ir taip ribota. Tai taip tyrimai tik dėl paramos, nes iš esmės šiai dienai jie mažai ką pakeis. Ateityje gali viskas ir pasikeisti, o jau tada turėsiu nuo ko atsispirti.
prieš 9 minutes , gerasukis pranešimas:
Primena fraze "reikia isisavinti finansavima" :) bet aisku ekonomikai gerai. Galima juk.tik rugstinguma darytis, pigiau bus
Aš matau, kad dauguma ūkininkų yra pasiilgę bendravimo nuo sezoninių atostogų, bet būtų smagu, kad sugrįžtume į temą kur uždaviau konkrečius klausimimus ir galėtumėte pasidalinti savo patirtimi, o ne gilintis kokios spalvos triusikus esu užsidėjęs.
