Sveiki,senukas mtz80 su 4 hidraulo rankenom( su arimopoziciniu/hidraulo užraktu).
Kaip susišviečia nesileidžia šlaunys tiek priverstinai, tiek savo eiga.
Bet per naktį nukrenta(jei neužrakintos hidraulu)
Bet būna viskas veikia čiki.
Buvau išsiardęs prie paskirstytojo ta dėžutę,nu nerandu prie ko prikibt.
Cilindrą ir bandžiau kitą pajungt.
Gal kas kokių idėjų.?
Prieš 5 valandas, Robertas08 pranešimas:
su kitu cilindru tas pats?
Vožtuvą buvai išėmęs, gal kokia šiukšlė papuola?
Prieš 1 valandų, varmas pranešimas:
Nu taip buvau numetęs ant grindų ir pajungęs kitą cilindrą.
Tą patį pagrindinį vožtuvą tai ne,juk hidraulas tai veikia gerai,visos sekcijos ar šlaunis kelt kelia gerai.
Neina nuleist,toks pat vaizdas kaip būtų hidraulo užrakto rankena užrakintas
Prieš 9 valandas, Robertas08 pranešimas:
Kažkada buvo kažkas panašaus tai buvo vožtuvas pastriges.
On 2022-10-09 at 23:14, Robertas08 pranešimas:
Turiu tą patį. Kartą kažkam pastrigus su įjungtu arimo fiksatorium užvirė alyva, tai tada jau pagedęs paskirstytojas buvo. Naują pirkau. Bet bėda išliko, kad jungiant tą paprastą pakabos kilnojimo svirtį - kartais susijudina ir ta arimo fiksuojančioji, tada nebekelia ir pnš. Tai aš tik tą fiksuojančia svirtį pajunginėju į visas puses, kol atsifiksuoja ir vėl veikia.
prieš valandą, Valakinis pranešimas:
20min anasyk judinau,ir vistiek teko atsukt šlangą po grindim,kad nuleisčiau šlaunis :)
Nesu bandęs, bet gal kas žinos, ar hidrauliniuose susijungimuose geriau laiko aliuminės tarpinės su guma, ar visgi varinės geriau? Nes dabar visur varinės, laiko kaip ir gerai, tik kaikuriuose vietose yra kur veržk kiek nori, vistiek tepaliukas prasiskverbia.
prieš 48 minutes , Marijus197 pranešimas:
kaskur kelias esu tokias idejas, gal kiek geriau uz varines
Prieš 4 valandas, Marijus197 pranešimas:
Brangiau, bet žymiai geriau. Ypač jei ilgi ploni štuceriai, varinę verždamas ir sriegį nusukt gali, o šitos kolkas dar nepavedė. Tik jos storesnės, ne visur telpa.
Prieš 5 valandas, Marijus197 pranešimas:
Visas varines šaibas pakeičiau šitokiom, ir užsibaigė tepalo rasojimas. Ta kaina nėra taip daug, palyginus kaip paprastai ir ilgam galima užmiršt problemas. Tas pats ir su paskirstymo dėžutės rem komplektais. Pirkti galima tik kad turėt pavyzdi, ar šiaip dėl tarpinių. Paskirstymo padėtys kur junginėjasi (po obuoliukais) sudėjau iš hansaflex gumeles, ir nepamenu kelinti metai eina kaip nereik kišti rankų, kur sudėjus iš rem komplektu jau bėgdavo po savaitės
   Sveiki, gal pas ką mėtosi nenaudojamas toks vazmdelis (nuo tepalo siurblio užmaitina paskirstytoją) arba žino kur gauti, Lytagra bent jau Kauno neturi tokio vamzdelio.
  Dar variantas gavus tinkantį flanšą perdaryti su žarna, ar esat kas taip darę?
prieš 43 minutes , Ukius_bulvinskis pranešimas:
Tai nusivezk sena i hidraulines sistemas ar hana flexa ir padarys,dar hidraulikos centras yra.
prieš 44 minutes , Ukius_bulvinskis pranešimas:
Hansaflexe nebandėt, jie gamina vamzdžius
Prieš 2 valandas, Ukius_bulvinskis pranešimas:
agrobonde visokiu vamzdeliu turi tai gal ir toki turetu
O pagal koda neina surast? Koks agrobond gal turi?
Iš lytagros parsivežėm šitą vamzdelį, tai po kelių minučių atsidūrė šiukšlyne, ten ji perlenkt visą reik, kad tiktų. Užvirinom tą tepalo prabėgimą, laiko po šiai dienai. Pabandyk ir pats užsivirint, jei nelaikys, tada ieškok.
prieš 3 minutes , JCB pranešimas:
Manau kad bus visas išplonėjęs jau, nes vizualiai net nesimato įtrūkimo, tik po slėgiu pradeda bėgti. Manau kad reikia keisti.
prieš 3 minutes , Ukius_bulvinskis pranešimas:
Tai čia lengviausia išeitis, bet tik pasakiau grėsmes, tai siūlau virint.
prieš 22 minutes , JCB pranešimas:
Šjp, du skirtingi tokie pat vamzdeliai yra, su skirtingai išlenktais prijungimais, prie paskirstytojo:
https://agrobond.lt/MTZ80_lt/MTZ80_galine_pakaba/MTZ80-alyvos-hidraulinis-bakas/vamzdis-70-4607075-BEL
https://agrobond.lt/MTZ80_lt/MTZ80_galine_pakaba/MTZ80-alyvos-hidraulinis-bakas/80-4607075-A-Vamzdelis
prieš 48 minutes , JCB pranešimas:
Mes perdarėm ant šlangos. Paprasčiau dabar...
Nupjovėm vamzdzio gala kur prie siurblio sukasi ir  ten privirinom sriegi. Šlangą ir perėjimą dėžutėe pasigaminome ir gavome hidrobalte...
