MTZ hidraulis
Traktorius
prieš 11 minutes , Augunstas pranešimas:
Pas muny pakrovejuje yra dezes rudiatorius  ,toks raitytas gyvatukas tarp ventiliatoriaus ir pagr.radiatoriaus . jis panasus i t40 variklio tepalo ausinima .
Prie radiatorių neišeina nes jų ir taip 3, aušinimo, interkulerio ir kondicionieriaus. Adblue dabar bakas likęs kaip aksesuaras, jei jį perdarius ir pajungus ant grįžtamo iš monobloko reguliatoriaus gautųsi kaip papildoma talpykla ir kažkiek vėsintų tepalą. Verta bandyt?
prieš 7 minutes , PArty pranešimas:
Kur viršuje. Per dešimt metų jau du kart keičiau
Tai jei tik 2..sakyčiau nedaug :icon-biggrin:  as turbut į sezoną po du keičiu..nors mano traktorius 1221.4 bet vistiek neturi jėgos monoblokas..turbūt bandysiu pasijungt isvis nuo hidroporos..nes ne darbas čia taip
Prieš 7 valandas, Audrius08 pranešimas:
Tai gal jegini reguliavimą naudoji?  Kai pirkom servisas sakė nenaudoti ,nes:eusa-doh:
prieš 4 minutes , Auguliss pranešimas:
belaruso orginaliai 100 sitas 110 ar 120 tai teoriskai geriau turetu kelti kaip praktiskai neaisku, yra man minciu deti i  belarusa 110 cilindra
Sitas 110 tai ir idomu teoriskai turetu geriau but bet ar su juo aina uzdet fiksavima kad nesileistu kaip buna orginaliai
Gal ne i tema bet vis tiek apie hidraulika, ka rinktis iš hidro cilindru vietoj belaruso centrines traukes? kad bent kažkiek užsiverstu ir butu galima išverst kaušas? kokio ilgio 600 keli tarp centru užtektu? tokiam perejimui kaip foto tik ant belaruso det, dėl skyliu galima dar padirbt, svarbu plius minus ilgi pagaut
prieš valandą, Daliusd pranešimas:
Jei per trumpas visada gali pailginti tvirtinima prie kauso. Kabink ir bandyk tuscia kad ir su kokia grandine. Niekas tiksliai nepasakys nes atstumas tvirtinimo tasku skirsis.
prieš 12 minutes , belkis pranešimas:
sveiki,mtz82 uk hidraulio cilindra keiciant ar reikia rata nuimti,kad preiti iskalti kaisti, ar kitaip darot
Gali nusiimti, bus patogiau darbuotis nes reikia bako juostas atsileisti o jos būna užrudijusios, kad prikelt baka. Žinoma pasižiūrėk iš kurios pusės trauksis kaištis
On 2021-01-03 at 11:27, WYCKA/ pranešimas:
Sveiki kas isideja tokio tipo cilindra kaip hidraulas geriau kelia nes atrodo jo turis biski didesnis
Turiu įsidėjas toki, viskas ok, tik pernai buvo atsisukus viduje "galva" skaudžiai pokštelėjo, visa laimė kad lauke. Pora viju patraukė, tai pas tekintoja nuvežiau, pataisė, renkant uždėjau klijų ir ramu  :)
Sveiki, prie to pačio paklausiu, kaip mtz 50 būna plaukiojanti padėtis, taip pat kaip mtz 80, trečia rankeną į viršų kiek eina ir viskas? Pas mane pidesoke taip neveikia - iškart priverstina būna, ar kažkas priburta, ar gal kažkaip kitaip jame būna? Šiaip  dabar naudoju 4 rankeną padargam nuleidinėt, kad švelniau nusileistų..
Prieš 2 valandas, ARUNASAS0 pranešimas:
Sveiki,kreipiuosi su tokiu reikalu. Gal galetumet patikslinti kur jungiasi isejimo zarnos i cilindrus is paskirstytojo.  Padavimas is siurblio jungiasi i ta didesne anga,o is apacios griztamasis i hidro baka. O likusios keturios skyles ir dvi is sono tos mazesnes,kur tiksliau jungt isejima i cilindrus.
Padėtys jungiasi tiesiai po svirtelėm, viršutinė skylė ir po apačia esanti yra viena pora. Padavima gali jungti tiek iš šono, tiek iš priekio, kaip patogiau, ten vienas ir tas pats kanalas, į likusia nenaudojama skyle suki zaglužke. Kairėje pusėje (foto) zaglužke suki lauk, ir pajunk laisva nupylima į hidrobaka. Pajungima į cilindra pasidarysi  pasimėgines kuri padėtis ką daro
prieš valandą, Audrius90 pranešimas:
Tai Andriau is issuktos kaires akles bus po spaudimu tepalas. Ar slegio nebus. Paskirstytojo tipas P 80  3/1-222. Nelabai gaudausi tame reikale. Svarbu kad butu plaukiojanti padetis ant sio paskirstytojo.
del 50 padeciu tai ten viskas kaip mtz 80 , pskirtytojas tas pats , arba praktiskai tas pats , pradekim nuo to ar ar kas kur nekliuna ,nesiremia  nes 50 jau turetu buti garbaus amziaus  ,o hidraulikos valdymas ten megsta issimalti pats kadaise kai nusipirkau ,tai kad ijungti riciaga i apatine  padeti reikejo vos ne psilenkti , o plaukiojancioj remesi i paneles bleka
