Sveiki, greitu metu žadame kraustytis iš miesto kaiman, kad galėtume gyvulius sužiūrėt. Viena ko neapmąsčiau, tai kvapas gyvuliukų? :))) kaip tvarkotės su tuo? Ferma už gerų 30-40 metrų, bet daužo - neįmanoma miegot. Ar galima kažką daryt pačiai fermai ar susidėlioti namuose? Uždarytais langais nuodytis su gaivikliais irgi nesinori, tai galvoju ar yra kokios grotelės ventiliacijos su filtru? Vienintelės, kurias radau, buvo šičia, http://baremarytai.lt/produktai/ventiliacines-groteles/ bet klausimas kiek jos kvapą izoliuoja. Help!
prieš 3 minutes , pivotalas pranešimas:
Vienintelis patarimas - nesikraustyk i kaima, netik kad nesikraustyk - net nevaziuok, nes ten kvapai, dauzymaisi, muses su uodais, erkes ir t.t. jokios romantikos ir ramybes. Groteles cia nepades.....
prieš 10 minutes , dzipas pranešimas:
Na nereikia gi iskart ironizuoti :) Klausimas tebestovi
prieš 48 minutes , pivotalas pranešimas:
O tai kaip gyvulius priziuresit? su skafandrais?  :)
Nuvarai į Kauną į marvele, ir paklausi vietiniu kaip jie ten gyvena kaip su smarve kovoja. Jaučiu sakys šuo ir kariamas pripranta. Tai variantas toks gyveni toliau ir bandai priprasti, jei žmona nepaliks priprasit, jei paliks tada kaip ir didesne problema. Bet visada galima kita susirasti...
Prieš 3 valandas, pivotalas pranešimas:
yra tokia patarlė- Bijai vilko neik i miška . tamstos atveju parduok gyvulius augink levandas
Iš reakcijų atrodo, kad jus čia kiekvieną asmeniškai smirdančiu vadintu :D Su galvijais žiemą neturėtų didelės problemos būt, daugiau šiaudų kreikt ir į ateitį žiūrit namą nuo tvarto kokia augmenija perskirt (eglėm, pušim, gyvatvorėm ir pan.). Pats prie kvapo tikrai priprasi greit ir nejausi, o  jei vaikai skundžiasi kvapu, tia čia gali būt ir kita problema. Vaikams kraustymasis iš miesto į kaimą šiaip gali būt psichologinis iššūkis dėl daugelio dalykų, bet vaikai dar tiksliai nemokės išsakyt kaip ir kodėl jie blogai jaučiasi, tai galiausiai savo nenorą keist aplinką jie išreiškia papraščiausiu jiems suprantamu būdu - nenoriu, nes smirda. Kaip su šia problema susitvarkyt, jei ji yra, tai patarimų nedrįsčiau dalint :)
prieš 43 minutes , JCB pranešimas:
Kad matai, jį daužo ne kvapai, o sumažėję pardavimai, tai ir kuria tokias pasakas :)
Aš ir iš karto nesupratau kad čia tik paslėpta reklama žodžiu "užkibau" kaip ir tos bobutes ant telefoniniu sukčiu
  • po 3 mėnesių...
Gal tikrai galima gyvulius į laukus paleisti. Juk šilta, o dabar reikia laikyti prie tvartų, o ten jau taip baisu - iš lauko nieko nebe liko, ir jei dar taip toliau... Yra sausi laukai, bet nėr pastogės. Nežinau ką ir daryt.
Patariu visiems kolegoms auginančius galvijus ir deklaruojamtiems  kodu81 ir 82  NMA portale pasitikrinti savo duomenis gautus is vic.  ' Siekiant užtikrinti, kad pieninių ir mėsinių veislių mišrūnių karvių laikytojams nebūtų mokamos išmokos tam pačiam gyvuliui ir už pieną, ir už mėsinius galvijus, 2018 m. taisyklės papildytos dar vienu reikalavimu. Dabar išmokos bus mokamos laikantiems pieninių ir mėsinių veislių mišrūnes karves (veislės kodai: 81 ir 82), jeigu jų atvesti veršeliai karvės laikytojo valdoje einamaisiais metais bus išlaikyti 5 mėnesius. Šis reikalavimas netaikomas pieninių ir mėsinių veislių mišrūnių pirmaveršėms karvėms, pieninių ir mėsinių veislių mišrūnių karvėms aborto atveju, taip pat atvedus negyvus veršelius ar jiems kritus. Netaikomas ir grynaveislėms bei mišrūnėms mėsinių veislių karvėms.a"--- man nubrauktos 9.motininės nors jos ir atitiko reikalvimus  versiavosi 2018 12 men ju palikunis po siai dienai ukyja citata paimta išhttp://valstietis.lt/naujienos/ukininku-zinios/didinamos-paramos-ismokos-uz-gyvulius/ .
On 2020-02-03 at 19:01, virgis807 pranešimas:
 . ir grynaveislėms bei mišrūnėms mėsinių veislių karvėms.a"--- man nubrauktos 9.motininės nors jos ir atitiko reikalvimus  versiavosi 2018 12 men ju palikunis po siai dienai ukyja citata paimta išhttp://valstietis.lt/naujienos/ukininku-zinios/didinamos-paramos-ismokos-uz-gyvulius/ .
O su kuo jos kergtos, bulius turėjo kilmės pažymėjimą ir buvo registruotas kaip reproduktorius?
