Mėsinė galvininkystė
Narys
as turiu 2 variantus pasiulyt :
1. jeigu daryt del biznio tai yra augin,t veist parduot, kad uzdirbt tai reik daryt rimtai, tvartai, serimai, selekcija, ganymai ne  bele kur , o viskas su rimtom investicijom.
2. budas hobis ,malonumas, nu tai cia jau fantazijos reikalas, yra pinigu, pralygini tas duobes sukulturini kad paciam ramu butu ir paleidi max 10 karvuciu ir groziesi kas bus tas. Nes 2 viename nebus ir hobis ir biznis, :) jeigu dar placiau tai ir krypti pasirinkt reiktu, egzotiniai gyvunai, mesiniai gyvunai :) gali hailendus laikyt, bet kas is ju tik ragai ir vaizdas, gali sarole ir limuzinus, daug mesos perspektyva, bet daug darbo ir finansu reiks idet.
Augalininkystės ūkį pradėjau nuo nieko, kodėl, nepradėt gyvulininkystės nuo to paties, juolab laiko laisvo bile kiek, žmonių yra, technikos yra, ryžto - turbūt per mažai.
Aišku norėčiau tikrų mėsinių ir būtų smagu, kad kažkada duotų gražą, suvokiu, kad ta graža ateis negreit.
Bet gyvent yra iš ko, kodėl nedaryt to ko visi atsisako.
Toks metas pats tinkamiausias paprastai būna.
prieš 45 minutes , voras pranešimas:
Nu tai davai pirmyn, jei noras tikrai yra plius pinigu investivijoms - tik is karto pasirink teisinga veisle.
Prieš 17 valandų, voras pranešimas:
Į ne savo daržą įsibroviau, jau daug metų ruošiuos mėsinių užsiveisti, dabar vėl toks įkvėpimas atėjo.
Iškirtom krūmus iš apleistų žvyrduobių (buvęs paukštynas kažkada) visokių duobių atsivėrė, padaryt ten dirbamą žemę nelabai prasmės yra, nes ir žemė ne kokia, ir duobių, pamatų visokių pilna.
Tai klausiu jūsų kaip pažengusių, ko gero savo galvijų netvertumėt į tokią teritoriją, apie 12 ha, dėl tų visų duobių?
Pamaniau, jog ko gero nesaugu būtų tuo atveju jei pabaidytų gyvulius kas, gali išsilaužyt kojas.
Palikom ūgtelėjusių beržų, drebulių ir pušų, būtų pavėsis, yra ir lygių pievų, ne vien burdakas.
Jei netingėsit, pasidalinkit įžvalgomis.
Ačiū
O tai ganymui tik 12ha ir tebutu visada? Šiaip išsirinkčiau vizualiai gražiausia veislę(pvz aubrakai). Be to kaip su vandens tiekimu būtų, yra koks vandens telkinys? Nes per darbymeti važinėti prie galvijų noro labai mažai ir laiko nėra vis.
Dėl bloku betono ir duobių nesukčiau galvos. Svarbu nebūtų tokios, kad įkristų ir neišliptų.
Jei patverta būtų normalia tvora, ne tik el. piemeniu tai to vargo iš vis mažai. Atvažiuoji, pažiūri ar visi gyvi ir viskas.
Prieš 1 valandų, u.k aurimas pranešimas:
bent jau su Limuzinais pas mane beda del riebalu :) mazai ju buna :)
Tada melasa kaip tik.. tik, kiek, iš lempos pasakyti negaliu.. Priklauso nuo atrajojimą palaikančios ląstelienos kiekio kituose (apėminguose ) pašaruose... Na, ir krakmolo daugiau tada racione reikėtų (kad lašiniai augtų) bet ne kartusu melasos didinimu..
On 2021-04-04 at 14:30, woldass pranešimas:
sveiki, iskilo toks klausimas, ne visada pamatai kada atsiveda karvute , arba nepamatai kada issivalo visas tas geris buves su versiuku, ir karve ji sueda, ar cia karvem labai pavojinga ?
Dazniausiai nepavojinga, bet silpnesnei karvutei gali baigtis skrandzio uzdegimu , o blogiausiu atveju ir jos kritimu
  • po 8 mėnesių...
On 2021-12-13 at 19:36, woldass pranešimas:
sveiki, gal kas zino, ar dar mokes ismokas uz mesinius misrunus ? kazkada buvo isejusios kalbos kad nori moketi  tik uz daugiau nei 51 procento turincius , ar patvirtino ta nesamone ?
Pagal naują laikotarpį planuoja mokėti ir už mišrūnus iki 51 proc. Jei gerai pamenu apie 85e ir už tuos kurių kraujo grynumas virš 51proc. 120e. Dėl sumų gal ir klystu tiksliai nepamenu. Nemokėti žada tik už pieninius.
On 2021-12-17 at 16:17, Gintas. pranešimas:
Gal girdėti kas tiksliau nuo kada čia planuoja nemokėti už pieninius bulius?
