:eusa-doh: tikrai durnas klausimas , jau ko tai rotoriaus neesu uzkises per 6 metus nekarto , idomu kaip tas atsukimas veiktu kai uzspausta mases ten viskas butu
pernai metais vienam zaliam uzkiso pas kuri buvau padet. p!sosi puse dienos kol ispesiojo + dirza nutrauke rotoriaus. o dabar idomu kaip cia pas case, nes ilgis ir diametras rotoriaus skiriasi nei jd. bet jei pas kolega per 6 metus nei karto, tai cia tik del reklamos vadinasi? koks kombainas?
Caseih 7010afs(viens prie vieno konstrukcija tiek 7120,9120 ar net naujuju7230ir t.t) , visu ceisu (didziuju serija) rotoriaus pavara tiesiogine per reduktoriu , atsukimas yra tik neisivaizduoju kaip ji gali uzkisti kai viskas normaliai
shaulini, as ir vel turiu viena durna klausima :):D case turi rotoriaus reversa, taip? taip. be reikalo tokiu dalyku neisradineja, taip? taip. daznai uzkisa rotoriu kad toks isradimas ikistas? ar cia labiau reklaminis triukas?
Taip tu teisus tikrai durnas klausimas.
Pirmai klusei apie lauką prie bokštų, ten tikrai ne męs kūlėm, kulta vėliau nei mūsų berods klasioko tukanioko
jei yra taip kaip rase kolega auksciau, kad per kiek metu nei karto neuzkiso, tai davelnia ten reikalingas dar toks burtas, kuris aisku itrauktas i bendra kaina + turi galimybe sugest.. :icon-confused:
o tegu jis būna, nejaugi Tau trukdo, gal kada ir prisireiks :)
yra ir gera puse, kai policininkai neberanda prie ko prikibti tada sako:
Mokek juk tau soku :D
tai gal shauliniui tuoj sumokes, nes neberas prie ko pris.p.st.
  • po 4 savaičių...
Norėjau paklausti ar rotorinį kombainą sunku sureguliuoti ir ką ten galima reguliuoti. Žinau kad paprastam kombainui reguliuojasi Būgno sukimosi greitis, pobūgnio tarpas ir valomoji. Tai Rotoriniam kombainui taip pat tikriausiai reguliuojasi Rotoriaus greitis, o kas dar? Valomomoji žinoma irgi reguliuojasi. :)
  • po 1 metų...
Kas man patinka tai , kad rotoriuose gali dar pobugnius keisti (lengvai ir greitai) ko nepadarysi kratikliniame. Gali keist mases srauta , kulimo agresivuma. Va ir mislinu kas geriau 1 ar 2 rotoriai... :icon-rolleyes:
Siap tai keista, Kombainu esi pakeites per gyvenima bent 10 su kratikliniais patirties turi daug,  su rotorium tai pat ne mazai, Taigi viska susumavus turetum ne nuomones klausti o patarimus pats dalinti  :)
Oho , atrodo lig ir maziau turejau  :icon-rolleyes:  , siaip nesu o ir nenoriu but visazinis. As zmogus atviras ir gaudau kiekviena nuomone is kuriu galiu daryt isvadas. Protingos jos ar klaidingos buna cia jau kaip suvirskinu , per gyvenima tiek kartu esu nagus apsviles ir neaisku kiek dar nudegsiu  :icon-rolleyes:  , Svarbiausia nenusisneket kai to jau pats nebejauti....
Taigi kas geriau , ceiso ar hew hollando rotorius ?
Na gal persudziau siek tiek :icon-rolleyes:  Skaiciau senas temas apie kombainus tai pagal postus nemazai esat aptureje ivairiu modeliu :icon-wink:  Manau forume nedaug atsiras turinciu New holland rotoriu, kazkur forume taip pat buvo kazkas surases cr savininkus LT taigi gal visai nieko butu aplankyti juos ir isgirsti nuomone is pirmu lupu :icon-wink:
Kažkur neto platybėse buvau radęs tokią temą - kalba krypo į tai, kad nh lengviau atsivest į protą dėka plonesnio srauto po rotorium.
Tai cia faktas , plius mases paskirstimas toligesnis ant sietu , beda tame , kad NH CR neturi tokio pardavejo kaip Saulius ... ir serviso maestro kaip Arunis...Sujungus visa tai i kruva iseitu labai puikus derinis.
Bet gi nesijungia tas tandemas nors tu ka.Nors viens apie reguliavima čiulba kitas apie priežiura.Atrodo lyg ir nekonkurentai bet vistiek kiekvienas savo ambicijas turi.
jei man klausimas tai jokio.per mažas pasirinkimas kainuoja tiek kiek gan padori nauja audi su kuria negėda ne tik pas mergas bet ir prieš kaimynus pasipuikuoti.O barška taip {bent jau nisanas}Kad nežinai už ka tiek pinigu reikia atiduoti.Todėl ir Audi rinkaus su gera nuolaida dar beveik penketa tukstančiu senovišku pinigu pigiau išėjo nei elektrinis nissan.
Greičiausiai tada pirksiu kai NH arba Case elektrinis bus.
Apie hibridus iš vis nekalbu juk iš ju tai ir naudos jokios tik co emisija ir mados klyksmas.Apie elektrini mtsubishi gal ir pasvajočiau jeigu puse kainos valstybė dengtu taip kaip pas estus praeitais metais.
Turėjau galvoje Lexion 770, 780
