Aloyzas
Sėjos terminų nesilaikau nes:
481 nariai balsavo
      143
      99
    • Sėju laiku
      239
prieš valandą, JCB pranešimas:
Kaip tas žemės dirbimas atrodo po kūlimo, du kartus diskiniu ir kuo sėjat? Kokią sėjomainą taikot?
Kvieciam po rapso ir pupu croskater 3 cm po 1-2 sva topdown  8 cm ( bandisu du kar croskater 3 ir 5 cm) po mieziu rapsui 3 cm croskater  ( bandisiu nieko nedarit )  po kvieciu mieziam is rudens tarpine su  carrier pavasari kultivatorius su zasiakoju arba croskater 5 cm pupom po tarpiniu topdown britmix 10 cm. Palaipsniui eisiu prie claidon tipo agregatu
prieš 38 minutes , vrimvydas pranešimas:
Su kuo sėji dabar? Šiaudus nurenkat nuo laukų ar ne?
Prieš 4 valandas, vrimvydas pranešimas:
Po truputi isleto bandau mazintis . Dabar jau pilnai atsiskyta glizosatu ir augimo reguliatoriu sumazintas purskimas nuo ligu ir vabalu PK sumazinta iki 100,  azoto 150 vm . Planuose PK i zeme 0 azotas 100 vm . Aisku bus papildomu imetimu per lapus ir su bakterija bet tai du kart pigiau ir tvariau . Mastoma apie dar mazinti nuo ligu ir atsisakyti nuo vabalu . Bet tai tik planai ir daromi bandimai . Zodziu hidroponikos principo atsisakoma . Kas liecia zemes dirbima dabar dirbu 5 cm kastrecius iki 15 . Planuose juostinis dirbimas bet tam rekia dar zeme paruosti. Pakolkas viskas gaunasi islaidos mazeja akivazdziai derlius kaip ir pas kaimynus o kartais ir didesnis . Bus matyti... Del eiles priezasciu visi tai tures daryti bet tie kas prades dabar tures geresnes startines pozicijas .
Kai pinigų nėra aš ir pk sumažinau:icon-wink: Nežinau, kaip tos bacilos iš 5cm sluoksnio pk pagamina, juk jos giliau neįsiterpia, o aplinka joms nėra palanki. Jei būt palanki, tai jų būtų natūraliai.
Strip till nieko nesiruošiau. Ėjau va bank. Viskas arba nieko.
prieš 13 minutes , Pakutkele pranešimas:
Marijos zemes bacijos tingines reikia uzsiveisti sibiriniu naglu . Jei kalbant apie fosfora tai mes neprieinamos augalam formos turime dviem gyvenimam+ tesiog per baciju zarnas reik praleis . K reikalingas tik tam tikrais tarpsniais ir ji galma per lasaline suleist . O kas liecia gili tai giliau kaip 5 cm nera ko landziot . Tegu ten naturalus procesai vyksta. O kas liecia tavo pokeri tai tai turiu tau liudna prognoze..
prieš 1 minutę , vrimvydas pranešimas:
Žinok tikrai neliūdžiu, darbo mažiau, kuro mažiau, traktorius vienas dirba, pats pasisėju. Trąšos po sėkla.
Antrais metais sėjant žemės struktūra jau keičiasi, lengviau traukia traktorius. (Info is anglų forumo)
Nesuprantu kaip tą žemę paruoši kažkam su topdown, jis tą žemę taip suniurko.
prieš 34 minutes , Pakutkele pranešimas:
As dar tik kelije ir darau namudarbus. Tikrai mesiu lauk ta topdown...
Prieš 1 valandų, vrimvydas pranešimas:
Kažin ar per lapus K užteks.
Ka negero įžvelgi jo zemes dirbimo schemoje?
 Kaip kova su zolemis ir ligomis ypac ankstiniuose?
prieš 24 minutes , Karsonas pranešimas:
Uztejs tik labai reikia ziureti i laika . Pagal konservative technologija uzmetama tiek kad maza nepasairoditu visos vegetacijos laiku.
Zeme reikia kuo minimaliai judinti o ypac masyti arba vartyti didesniu giliu .
Su zolem kova pirminiu etapu jas daiginant veliau jei nejudini zemes tai ir neissivercia naujos .
Ligu yra dvi priezastis . Augalo stresas ir potagenai . Dtreso nesukelk pertresdamas ir su visa chemija  o potagenai eliminuojami agresivesnemis bakterijomis .
Tai teorija bet siu metu mano bandimai ta taorija patvirtino 100%
Prieš 1 valandų, Minduksx pranešimas:
O tai kam cia reikia ruostis, uzimti startines pozicijas? Kazka praleidau? :) Buvau jusu lauko dienoj, pupos kaip pupos, mieziai kraupiai atrode, kvieciai miltlige vos ne ant veliavinio lapo, zeme po lietaus visada grazi ir juoda. Pas save po plugo pakasinejau tai tie siaudu likuciai lygiai taip pat kvepia ir yra kaip po jusu bakteriju taip pas mane be jokiu bakteriju naudojimo. Tai apeme toks dvejopas jausmas, arba tos bakterijos neveikia arba dar truksta laiko. O jei jau tas p ir k taip atsipalaiduotu tai trasu gamyklos seniai butu uzdarytos, kodel taip nera?
O kas del bulgaru tai gal ta met kai buvot dare vienaip praeis keli metai darys kitaip, ir kaip zinot kur ta tiesa
as ne karta sakiau  kad ziurin su kuo liginsi . Kas liecia kviecius tai ten klaida su veisles pasirinkimu tokiai technologijai plius su KAS padaritas didelis stresas kas labai itakojo ligas plius  tas laukas jei neklistu spacialiai nepurksta nuo ligu.Kitame laukia buvo bandoma kovoti su miltlige bet galutinis rezultas buvo panasus kai ir nieko nedarius Beto jus tik matete kelis laukus kur lengviau privazuoti ir nebuvo tikslas padariti pakazuhos buvo tikslas uzkurti diskusija.Kad grizes nueijei I laukus ir pakasei ir kazka galvoji tai buvo visas tikslas .Ne kazka pareklamot o tesiog suteikt informacijos apmastimam . Jei nori lediniu laukuvazuok I agrovizija arba I platintoju lauko diena ten tau parodis rinktinius laukus kaip viskas ok ir ka reikia pirkti  Miezia buvo tame tarsnije kada augina siauda ir buvo laikomi bado dietoje plius bevei nulis lietaus ir sei dienai tikrai manau geresni nei kaiminu >viskas isriskejo dabar ir mieziais as labai patenkintas ivertinus salygas ir islaidas. Kasnt ne siaudu reikia ziureti o I zemes struktura kvapa ir visa givasti . Taip bakteriju nauda pasirodo po triju o rezultatas po penkiu metu . o gamiklos neuzsidaro todel kas stipriai veikia vadiba bei vartotojiskumo desniai ir visi nori rezultato cia ir dabar. bet tai trumpariagiskas noras ir salyginai brangus. Uzsibreziau tikslus drastiskai mazinti islaidas darau daug bandimu uztai ir klaidu labai daug nes near vieningos sekmes formules del skirtindu zemiu ir kitu veiksniu. Beto pas mane specifine zeme ir labai pajutau plugo neigiama poveiki . reikejo kazka daryti . dabar pobiski bet situacija su zemes kokybe gereja. Ji darosi puresne minkstesne labaiu pakencia sausra ir liutis . Sistema tikrai veikia ir tai ne reklama .
O seip tobulumui ribu near tesiog mokslas eina labai greit ir negalma suspeti .Kol nusiperki naujausia kombaina ir tau I uki atveza inete pasirodo naujesnis . Domuosi tuo ir nenoriu buti uodegoje ne is mandrumo o is ekonominiu isskaiciavimu .
Prieš 15 valandų, vrimvydas pranešimas:
tai kaip čia su tuo fosforu, mokslininkai daro tyrimus jau daugiau nei 50 metu su fosforo bakterijom, tai per tiek laiko jau turėtume ne trašas pilti, o tik bakterijas?
Kosmonautai nusileido į žeme... nu kiek pamenu fosforo 1 t kviečiu reikia 10 kg, tai idomu ar per ta lašeline labai sunkiai gausis manau... Ir dėl gamtos turtu, tai pas mane buvo sklypas kuriame ne 40 nesiekė fosforas vargiai tai pavadintum kiekiu dviems gyvenimams , ką žinau matyt svarbu kažkuo tylėti...
Prieš 2 valandas, kestoxs pranešimas:
tu kalbi apie fosfora kuris yra augalui prieinamos formos ir kurio kieki kaip teisikele nustato zemes tirimai . kosmanautam yra idomesnis netirpus fosforas kurio kiekis yra gerokai didesnis .tai ir mastom kaip cia padarius kad nereiktu pirkti o sumaitinti augalui ta chalevna kuris guli musu zemeje . Paziurek kiek yra netirpaus ir dar paziurek kas ji padaro netirpiu ir paziurek ar tik ant tavo trasu maisu ar kitos chemijos sudetiesnera tu medziagu
On ‎2019‎-‎07‎-‎07 at 14:39, Gintokas pranešimas:
Sveiki, ar skaiciavot , kiek kvadrate yra varpu ir kiek grudu varpoje, koki busima derliu  apskaiciavot ? Koks skaiciavimo tikslumas su faktu ?
Skaičiuojant svarbiausiai neapgaudinėti pačiam savęs. Jei prieisi pačią gražiausią lauko vietą ir ten paskaičiuosi tankumą, gal dar ir varpą paimsi nuo viršaus pačią gražiausią ir grūdo tikėsiesi stambaus, tai ir apgausi save mažiausiai 2 kartus. Kuo daugiau mėginių iš kuo įvairesnių vietų, ir iš vizualiai gerų ir iš blogų, ne didžiausia bet vidutinė varpa, grūdas pagal gamtą, šiemet ko gero labai smulkus ir skaičiuoji. Atmeti ant nuostolių bent 7 ar daugiau procentų ir gauni kažką daug maž realaus.
