Aloyzas
Sėjos terminų nesilaikau nes:
483 nariai balsavo
      144
      99
    • Sėju laiku
      240
Prieš 6 valandas, Vilius pranešimas:
Čia parašė tikslumas koks yra. Yra teke pačiam skaičiuot lauko produktyvuma tai pagal skaičiuokles ir pagal realu derlinguma stipriai skiriasi
Paselis turi būti tolygus pirmiausiai kad skaičiuoti taip ( o taip niekada nebus)-
Prieš 13 valandų, Gintokas pranešimas:
Sveiki, ar skaiciavot , kiek kvadrate yra varpu ir kiek grudu varpoje, koki busima derliu  apskaiciavot ? Koks skaiciavimo tikslumas su faktu ?
Varpų skaičius *grūdų skaičius varpoje*grūdo masė *1000=?
Visi  daugikliai turi dideliais variacijas,o gale dauginosi iš 10000 tai paskaičiuok kokia paklaida gali būti net jei suklisi tik vienu  vieninteliu grūdu ,varpa ,grūdo masė: pvz suklidus  tik vienu grūdu kv.m Paklaida bus 300-500 gramų ha,vienų grūdų varpoje - paklaida jau gali būti iki kelių šimtų kilogramų ha...
Nuoroda į komentarą
Dalintis kituose puslapiuose
Prieš 9 valandas, Remse pranešimas:
Vieni joniškiečiai, per agroviziją, pasakojo, kad jei 6 t/ha nekuls žieminių kviečių, tai tipo vos ne bankrotas. Įdomiai taip nuskambėjo.
Mano minusas zemiau 5,5 tonos, deja bet yr kap yr. Parasyciau uz kiek zeme tenka pirkti, bet gal susilaikysiu, pyksit po to... Technika lizingine, nes zmoniu nera kas dirba ir t.t.
Nuoroda į komentarą
Prieš 10 valandų, Gunia pranešimas:
O ko ne? Ivertinant žemes kaina..investicijas i technika, pasėlius jei kulia min 8t normaliais metais tai šesios minusas konkretus.
žemės kaina po kol kas nei prie ko tai investicija ........ovisa kita taip darbuotojai amortizacija bla,bla,bla taip toliau ir panašiai.Didžiausia išlaidu dali visada sudaro amortizaciniai atskaitymai bet jei jie padaryti ne iš skolintu pinigu o iš pelno kaip ir nėra problemos.Vat jei visas tas gėris pirktas iš skolintu pinigu tada gali pajusti visa jėga kas tas yr neturėti pelno.
Nuoroda į komentarą
prieš 33 minutes , grazbek pranešimas:
Zemes kaina labai prie ko - nes ji investicija pirmoji ir "privalomoji",  pagal logika ir ekonomika ji turi buti finansuojama is pelno, taiciau nesant pelnui arba tiesiog kartais susidaro per didelis privalomas investicijos kruvis. Zeme daznai zmones parduoda visi is karto - nes is dalies tai ekonomijos ir pragyvenimo salyje lygio rodiklis - jei gerai visi gyvena ir uz didelius pinigus nenori isleisti senoliu zemeles, prasideda sikna su ekonomika visi pradeda leisti neitin likvidu turta savo reikalams "sutvarkyti" - aisku ne 100 proc. Be labai daznai pasitaiko toks atvejis kai nuomoji daugiau nei puse savo plotu ir vienais metais "pasiulo" keli savininkai issipirkti zeme, kuri tarkim sudaro daugiau nei ketvirti ploto - tada nei 6 nei 8 tonos nepaveza is karto nupirkti. Tada ka mes darom (mes t.y. dauguma ukininkaujanciu) - einam skolintis. Bet skola bendra dideja, ukio pajamos ne (neatsizvelgiant ar tai derliaus ar nederliaus metai), nes plotai nepadideja, juos tik issiperkam. Ir tada ta pirmutine "privalomoji" investicija atsistoja "pirma i kredito ismokejima", todel nori nenori skaiciuoji ja (jos metini mokejima bankui) i savikaina, nes kitu atveju ateis bankas ir..... Kodel si investicija yra pirmoji - aiskinti turbut nereikia, kad be zemes gelezu ir betono nereikia mums, prioritetas ilgalaikei nuomai, taciau ima zmones ir pasiulo issipirkti ta zemele, klausimas kada nustoti pirkti ir ar verta pirkti, nes daznai ispusta zemes kaina yra mazdaug 15-20 metu pelno is jos (cia su bankinem palukanom), tai klausimas kokia cia investicija - cia yra beda su kuria ukiai susiduria ir tada tai investicijai reikia papildomu 2-3 tonu, nes bankai neduoda ilgiau kaip 10 metu paskolos. Problema sakyciau galima butu isspresti jeigu paskolos i toki turta butu dar ilgesnes - 25-30 metu, juk kiekvienas sutiktumeme permoketi (moketi palukanas) ilgajame periode idant verslas turetu pagrinda, taciau kita medalio puse, tai kad jeigu atsirastu tokios paskolos - per kazkuri laikotarpi isaugtu zemes kaina ir vel gryztumeme i ta pradini 2-3 tonu papildoma poreiki zemes issipirkimui. Va is kur ir atsiranda, kad realus produkcijos uzauginimo kastai vienam ha ant 4 tonu, taciau prikultos 6 neatnesa pelno (nu taip mes ta vadinam), t.y. buhalterinis pelnas afigienas (dar ir sodrai sumokam nuo to), o realiai - tuscios kisenes.
Nuoroda į komentarą
Prieš 10 valandų, Remse pranešimas:
Apziurejau Joniskio, Pasvalio, Pakruojo kraštus tai laukai pakankamai dideli ir gražus. Matosi kad nemažai įdėta.
Nuoroda į komentarą
Prieš 9 valandas, Garix pranešimas:
Tai tegul investuoja ant 5-6t ir nereiks verkt   apie bankrota jei pabyrėjo 4-6t
Jei pavasarį kviečiai labai gerai peržiemoję ir pasėlis tankus ir žemės pagal našumą pilnai paveža 8-9 tonas tai kokia logika yra auginti 5-6 tonas, jokios. Tai jeigu bijai didesnio derliaus tai augink ekologinius kviečius. Auga šiemet ekologinių ir to tikisi tarp 4-5 tonų kulti.
Nuoroda į komentarą
prieš 17 minutes , ūkininkas pranešimas:
Apie ekologinius niekas nešneka, tiesiog su Npk Ir azoto 180vm, ir dviem fungicidais gerais metais galima ir Iki 7t užauginti. Sausros atveju  užteks ir 4t, o tie kur supyle azoto 300vm ir viso kitko max ir jeigu gamta viska sugadina, kažin pas kurį ūkį bus didesnis pliusas. Aišku su gamta loterija kiekvienais metais.
Nuoroda į komentarą
Prieš 8 valandas, dzipas pranešimas:
iš principo blogai darote.jei svetimas problemas sau ant sprando keliate.dievas žmogui davė proto bet pamiršo duoti -gana.
Nuoroda į komentarą
prieš 38 minutes , grazbek pranešimas:
Man tai ok visko gana ir tai esu ne syki viesai pasakes, ir daznai laikausi to ka pasakau, o sakau visada ta ka galvoju, be jokiu uzuolanku ir grozybiu.
Nuoroda į komentarą
Prieš 1 valandų, dzipas pranešimas:
Tai kad aš irgi be užuolanku irgrožybiu parašiau ir pasakiau.Galiu tik priminti:žemės kaina po kol kas nei prie ko tai investicija ........ovisa kita taip darbuotojai amortizacija bla,bla,bla taip toliau ir panašiai.Didžiausia išlaidu dali visada sudaro amortizaciniai atskaitymai bet jei jie padaryti ne  skolintu pinigu o iš pelno kaip ir nėra problemos.Vat jei visas tas gėris pirktas iš skolintu pinigu tada gali pajusti visa jėga kas tas yr neturėti pelno..... Tas paryskinimas galioja ir skolintiems pinigams žemei tik tiek norejau pridėti.O kas norės tas tikrai supras apie ka aš čia.
Nuoroda į komentarą
Paprasciau ziurekit i savikaina, viska vertinkit uz kiek ta paslauga isigytum is salies. Atskirkit veiklas pati auginima javu kaip viena versla ir ju prieziuros darbus kaip kita versla bus paprasciau susigaudyti. Jei kulimas savo kombainu su amortizaciniais atskaitymas, paluknanom remontais ir kuru yra zemiau 70 eur. Valio reiskia uzdirbi is kulmo paslaugos. Jei tavo klientas (rugiai) skaiciuojasi su 70 eur kulimo kaina ir 10 eur uz viena purskima bei 80 eur idirbima ir pasejima irgi valio. Jei nesigauna pelno rugius auginti prie tokiu darbu ikainiu o kvieciai gali tokias saskaitas apmoketi tada augini kviecius, arba atsisakai nuostolingu lauku ir kulturu. Virs 5 ar 10 metu technikai reikia maziau kapitalo bet tenka daugiau moket uz darba (algom daugiau ir nasumas mazesnis). Zemes pirkima irgi reikia atskirti kaip investicini versla. Jei 1 ha 5000,  palukanos 3 proc , nuoma 150 plius gpm (apie180 eur). Tada kaip ir ant lygiu, pelno nulis bet yra tikimybe kad isvengsi pinigu nuvertejimo. Bet cia jau ne verslas cia kaip minejo BEDA... jei 1 ha 5000 palukanos 2,5 nuoma 250, tada jau verslas.
Nuoroda į komentarą
Prieš 9 valandas, paulius radvila pranešimas:
kas bande skaicuoti kokia savykaina turim .Saziningai bandziau sudelioti . Imaiu technijos eksplotacines islaidas ir nusidevejima . atliginimai. mokesciai  . zemes nuoma arba palukas bankui . trasos chemija . gavosi rapsui 850 kvieciam 700. dar reikia dadeti bendraukinias islaidas ir atliginimas uz mano sugaista laika ir visa kita . dar dasidetu 50 . Va cia ir yra savikaina. kas dar bande saziningai skaicuoti gavo kad kvieciu tonos savikaina sviruoja apie 110. Pamates situos skaicius nusprendziau kad reikia mazinti savikaina iki kokiu 70-80 nes yra prielaidu kad matifas gali nukristi iki 140 , minus supirkejo 10 ir nuvezimas iki uosto 8 .
Nuoroda į komentarą
Prieš 1 valandų, vrimvydas pranešimas:
Gerai jei gali tik kažką keisdamas mažinti savikainą, o jei investuot reikia? Ta prasme, kad prie sąžiningo skaičiavimo pelno ne marios, vadinasi investuosi iš skolintų... ir vėl pelno nematyt. Kažkoks užburtas ratas.
Nuoroda į komentarą
prieš 32 minutes , jevgenijus pranešimas:
Mazinimas tai kompleksinis ir ilgalaukia procesas . Pirma mazini trasa ir chemija pasirinkes tokia technologija . Atsinaujingamas technika perki su mintimi kad keisi zemes dirbimo filosofije o sena bandai tam pritsikyiti . Zodziu be papildomu investavimu ir tik palaipsniui nes kitaip tikrai nesigaus
Nuoroda į komentarą
prieš 6 minutes , vrimvydas pranešimas:
Be chemijos ilgai netempsi arba neisnaudosi potencialo... Nebent ekologinis.
Aš tai naudoju tik kiek reikia ir kada reikia ir nei kartu daugiau...
Nuoroda į komentarą
Prieš 2 valandas, Karsonas pranešimas:
Po truputi isleto bandau mazintis . Dabar jau pilnai atsiskyta glizosatu ir augimo reguliatoriu sumazintas purskimas nuo ligu ir vabalu PK sumazinta iki 100,  azoto 150 vm . Planuose PK i zeme 0 azotas 100 vm . Aisku bus papildomu imetimu per lapus ir su bakterija bet tai du kart pigiau ir tvariau . Mastoma apie dar mazinti nuo ligu ir atsisakyti nuo vabalu . Bet tai tik planai ir daromi bandimai . Zodziu hidroponikos principo atsisakoma . Kas liecia zemes dirbima dabar dirbu 5 cm kastrecius iki 15 . Planuose juostinis dirbimas bet tam rekia dar zeme paruosti. Pakolkas viskas gaunasi islaidos mazeja akivazdziai derlius kaip ir pas kaimynus o kartais ir didesnis . Bus matyti... Del eiles priezasciu visi tai tures daryti bet tie kas prades dabar tures geresnes startines pozicijas .
Nuoroda į komentarą
prieš 12 minutes , vrimvydas pranešimas:
Kaip tas žemės dirbimas atrodo po kūlimo, du kartus diskiniu ir kuo sėjat? Kokią sėjomainą taikot?
Nuoroda į komentarą
Prieš 6 valandas, vrimvydas pranešimas:
Sąžiningai viskas paskaičiuota pas buhalterį.Metu pradžioje pasiėmei balansa ir viskas aišku kuria linkme eiti kitais metais.
Nuoroda į komentarą
