prieš valandą, jevgenijus pranešimas:
Pas mane (kunh) yra toks varžtelis, tai laiks nuo laiko įvarom tepaliuko ir viskas veikia. Pirma syk, tokio pabuvusio nigrolo privarėm tai net laukt teko kol nusileisdavo ratukas:D
Jo šiandien iplilem dar daugiau ir padejo, dabar gerai :D
prieš valandą, Egida pranešimas:
Kažin kaip tie OPALL-AGRI plūgai.Gal yra turinčių
Kažkaip neužkibo jie ant Lietuvos, kažin kokios ju kainos, ten berods Lemkeno kopija, kažkur girdėjau, kad net dylančios detalės lygtai nuo lemkeno tinka.
prieš 14 minutes , viktorass pranešimas:
Ten gali būti vieni su lemkeno o kiti kvernelandodylančiom dalim.Apsaugos spyruoklinės ir varžtinės.Pasirinkimo galimybė.Kaina modelio 3+1 apie 8500+PVM.Dairausi plūgo.Pagal 125 AG toks variantas būtų mano manymu man geriausias.Bet kas per kokybė.Kai pradės narstytis gabalais ant lauko galėsiu rankiot gabalus ir vežt namo prie svarkės.
Prieš 7 valandų, caper pranešimas:
o kaip jūs įpylėt ten tepalo? išsitraukę iki pusės ir pripylėį į tarpą tapr tų dviejų žiedų?? nes vienas metalinis žiedas kietai stovi, nejuda nei brakšt. o salniko laukinio, kur ant štoko užsideda, nekeitėte? nes manau per jį praleido. Skambinau ir aš į dotnuva, tai paprašė 416+pvm. Baltic agro parts parūpintu už 350+pvm evribadžių. Sakiau, nuvešiu ryt kur amortizatorius tvarko, gal jie ką pasakytų ar pataisytų.
prieš 41 minutes , tadasg pranešimas:
Aš pats nedalyvavau tai tiksliai negaliu pasakyt, bet vyrai pasakojo, kad žaide ir įminejo kelis kartus kol pataikė tepalo kieki, per daug irgi negrai. Salniku nekeitem, bet dabar viskas ok.
Gerai nesimato, bet jei korpusai pirmos kartos  tai nieko gero, bus mažas užgriebis ir dylančios dalys brangiau kainuos nes be krūtinėlių reikės visą verstuvę keist. Dar ir atstumą tarp korpusų reikia žiūrėt, jei mažiau 85cm, geriau kitą pasiieškok plūgą.
prieš 39 minutes , Bulvinykas pranešimas:
Tai čia traktorius su vairavimu, aš kalbu apie variantą, kai pats plūgas turi smegenis.
vat būtent kad čia plūgas su GPS ir keičia užgriebio plotį kad būtų lygi vaga.
http://www.iagro.lt/automatinis-plugo-valdymas-geoplough/
bet čia dar nevisai toks variantas kokį turiu omeny. Šiaip ar taip, šiokia tokia pornografija jau čia gaunas, nes kaina sistemos turėtų būt netoli puse plūgo kainos
Kazkaip itariu, kad tie ismanus plugai su gps, gerai dirba tik idealiom salygom. Idomu butu pabandyt kokiuose slaituose, molynuose ir kai buna daug siaudu mases, kuri uzkisa pluga, jeigu susiaurini.
Prieš 1 valandą, wildfire pranešimas:
Nesamone parasei
prieš 8 minutes , wildfire pranešimas:
argumentai? Turi ta kverneland'a su gps?
Gps’ai turi slaito kompensavimo sistema. Ar smelis ar molis gerai sureguliuotas plugas eina tiesiai, nesvarbu kokia zeme. Jei sausa ir plugo ikisti neina, tai nepades nei paprastas, nei i-plough. Jei jau perki ismanu pluga, vadinasi turi nebloga technikos parka ir gera kombaina, kuris didele siaudu mase pavers “dulkem” ar bent jau gerai susmulkins. Ir nebus problemu uzariant, o jei laikysies agrotechniniu patarimu, tai pries arima suskusi razienas. Netikiu, kad turedamas prasta technika visom keturiom pulsi isigyti ismanu pluga, kombaino, purkstuvo ar traktoriaus saskaita. Ar geri argumentai? :)
prieš 4 minutes , min-de pranešimas:
Ačiū už argumentuotą paaiškinimą.
Prieš 2 valandų, 00900storas pranešimas:
Sveiki, patarkit pirkt su priesplugiais ar kamporaiziais ? Del priesplugiu plugas pabrangsta 1000 eur. Ir ar kvernelenda 21 e, baisiai siulo agroliuxa uz 18e. Kalba eina apie nauja 5 korpusu. Dekui
Imciau kverneland. Tą ką permokėsi atsiimsi ateityje parduodamas. Jei tarpai tarp korpusų standartiniai - kamporėžiai,  jei ilgesni - priešplūgiai. Čia mano nuomonė.
Turiu kvernelanda tai su priešplugiais jei kokiu šabakštynu yra pradeda kištis. Ypač kaip kokiose išmirkusiose lomose priželia žolių o po kulimo kaip reik apart būna pisliavos. Su kamporaižiais tokių bėdų nesu turėjas.
