kombainu reguliavimai
shaulinis
Gal kas zino kame beda su nh 1520 kad tik uzkuri ir pamazu pradeda sukti kulima nors jis neijungtas.atleidau visai itempima jo bet vistiek isisuka..cia gal dirzas jau tas vadinamas slystantis pasibaige?
Jeigu tas kulimas pasileidžia su hidrocilindru tai vienas iš varijantu, kad hidrosistemoje mažai tepalo.
Instrukcija skaitoma prieš pradedant darba, o ne iškilus problemai :icon-wink:
instrukcija ? ...a su kuo ji valgoma? :D
Liko 3 ha rapso, 65 nukulti ir problema neiskilo jokia, tas aparatas ryja kai velnias!
Lytagra organizavo kombainieriu tobulinimosi kursus, sugebejau praziopsot, galbut buciau zinojas, kad yra toks daikts kaip priessietis ir kad jis prisideda prie valymo kokybes...bet nieko, po kokiu 5ha pagaliau "dasilo" :)
Susiginčijom koks turi būti tarpas tarp būgno ir pobūgnio kviečiams (galit pasidalint ir kitų kultūrų tarpais). Knygoj rašo, kad 10mm ir kad visur vienodas. Senas kombainioras sako, kad pobūgnio priekį reikia statyti 6mm, o galą 2-3mm (nes taip visada kuldavo). Tik jis kuldavo dvigubai silpnesniais kombainais. Gamykliškai tarpas ir prieky ir gale vienodas (pagal dažus matosi, kad iš gamyklos taip nustatyta ir niekad nesukinėti varžtai). Manau sumažinus iki 3mm kaip su senu kombainu, o masės paduodant dvigubai daugiau (našumas mažiausiai 2 kartus didesnis) turėtų malti grūdus? Kombainas NH CS su rotoriniu seperatoriumi.
sveiki kas pasidalins dronningbord d7000 reguliavimu. kulturos: Zirniai, kvieciai, kvietrugiai, mieziai. suprantu kad skiriasi kiekvienoje situacijoje nustatymai, noreciau turet bent atskaitos taska nuo kur pradet. domina vejlkos, bugno greiciai, pobugnio tarpas. Pirmas kombainas, tai daug neaiskumu. dekui isanksto
CX , kodel klausiu...Kai kazkada paleidinejo CWS'a labai rekomendavo tai padaryt, kadangi ten tik 2 min darbas tai taip ir dariau, o kai CX'e pamaciau kruva varztu ...todel ir klausiu.
Svarbiausia hederio sraigę kilstelti. O ten jau matysi. Senokai nekibinau CXo pamiršau kaip ten keliasi bet nemanau kad baisiai jau sudėti ga būtu
kaip ant zirniu statot sietus kur reguliuojami? nes pas mane pro beroc virsutini meta laukan zirnius. nenoriu prisireguliuot belia ka:)
Pabandyk atidaryt daugiau ir matysi mažėja metimas ar ne. Jei mažėja tai dar atidaryk ir greičiausiai gausi vėja padidinti. Jei nieks nesikeičia vadinasi ne per sietus meta. O sensoriai muostolių yra?
su kuo pamatuoti ašies sukimosi dažnį? Kratukų ašis turi suktis berods 220 kartų per minutę, bet nežinau kaip išmatuoti. gal žinot kokių papigių aparatų. leisti koki 150 eur kažkaip ranka nekyla
http://www.ebay.com/itm/Handheld-LCD-Digital-Laser-Photo-Tachometer-Non-Contact-RPM-Tach-Tester-Meter-UK-/121382475918?hash=item1c42f5988e:g:L1UAAOSwwNVTs2l7
sweiki.john deere wts'o vynioja zirniuose kur daugiau zoliu mase ant kedentuvo.gal kas kokiu sprendimu zinot tam dalykui?
Tik roundap ir kantrybės .... Išbandyta viskas , net ir visai buvo atjungtas sukimas ( užkišo visą kombainą ) . Išeitis būtų jį išimt , bet darbo ten dienai tikriausiai . Vynioja tik vijoklines drėgnas arba žalias žoles .
gerai sakot jau sekancia diena po posto parasymo ivaziavus i zirnius jautesi kad akivaizdziai sausesnis pats siaudas zirnio ir nebebuvo tos problemos :)
Orai drėgni, jei yra visokių aukštų žolių dar visko bus, todėl tokiu atveju geriau išimti visai tas šakes, palikti tik ašį ir eis kaip bitė. Dominatoriui taip buvo tekę spręsti problemą. Nes kai užkemša iki pat trumulio, tai darbelio būna kokiom 3 valandom su peiliais, kirviais ir kruvinom rankom ir keliais, išbandyta.
Oi nekalbėk apie tas kruvinas galūnes - vien prisiminus skauda .......
