Galima, gręžti ir sriegti didesnio diametro ir tekinti naują špilką. Buvo toks dalykas mano senąjame bloke. Arba tą pačią fiksuoti bloke su šiuolaikiniais techniniais sprendimais, pvz pripylęs skysto metalo ir įstačius špilką.
On 2022-01-10 at 22:26, sako pranešimas:
Jei tas d245 dar koki karta gerai sunervins gal taip ir padarysiu. Jei eitu 6cil. ideti visai kitas reikalas butu
pažiūrėk  jo kanalą , jis pasakoja kaip ta merso motorą teisingai įdėti
prieš 5 minutes , Zalgirinis pranešimas:
Labas kaip teisingai sudeti ziedus nesvieni rodo deda 180 laipsniu kiti 120 i o kaip tikrai turetu buti ačiū
Nesenai isardziau viena triperi tai ziedai visi buvo vienoj pusej, nu to cilindro apdege buvo stumokliai .Kodel jie taip susisuko nezinau -gal is meiles o gal ir nemeiles kokio berankio.
prieš 4 minutes , Zalgirinis pranešimas:
Kokia grupe dedi turiu omeny su dviem ar trim kompresiniais jei du kompresiniai kas 180 jei trys kas 120
On 2022-01-18 at 18:24, waldasxl pranešimas:
Merso,seno merso  brangios dalys ,ir jis nepritaikytas kad i ji piltu saliara su kibiru ir belekokius tepalus ,plius vandeni is balos.
On 2022-01-16 at 14:06, Zalgirinis pranešimas:
labas d-240 bloke prasisukus spilka  ar yra budu kaip nors patvarkyti šia beda labai ačiū
Jei rimtai daryt,tai pragrezi didesniu graztu ir padarai sriegi didesni ir spilka darai tokia, jei dar rimciau tekorius padaro ivore su sriegiu ,tai yra  tinka orginali kieta spilka ,bet reikia grezti bloke skyle ir daryti sriegi pagal ivore su sriegiu .va toki ...
Prieš pora metų buvo tvarkytas mtz 82 kuro siurblys, kartu ir purkštukai. Po šio remonto atsiradus tokia problema, kaip reikia daug jėgos, pvz ariant kalnuotose vietovėse, dažniausiai į kalną kylant, arba kokią priekabą tempiant į kalną, žodžiu, kaip reikia ilgiau palaikyti didesnes variklio apsukas, pritrūksta kuro - oro sistemoje pagauna, bet pilnai neužgesta, variklio neapkrovus jis išsičiaudo ir vėl gerai. Visi simptomai būtų, kaip kur kuro sistemoje nesandarumas šlangučių ar filtrų. Tačiau praktiškai visos šlangelės pakeistos naujomis - bėda nedingo. Varikliui dirbant šlangelese oro burbulų lyg ir nematyti. Tvarkant kuro siurblį prašiau, kad ir kuro pompelę (visą kelmą) pakeistų) gal kokią brokuotą pasitaikė. Gal kas kokį patarimą turit? Mano nuomone, jeigu nesandarumas šlangelėse koks, ar kuro filtruose būtų, tai jis pastoviai nedirbtų, o čia retkarčiais pasidaro taip, aš linkęs, bandyti gal ta pompelė sena įdėt?
prieš 21 minutes , varmas pranešimas:
Žinant dalių kokybę, pilnai gali būti brokuota pompelė. Man kažkas panašaus buvo, tai tąsyk buvo kalta nauja brokuota šangele.
prieš 28 minutes , varmas pranešimas:
Jeigu šlangelės visos geros, variniai žiedukai po kiauravaržčiais nauji, tada ieškočiau, kur kuras sunkiai prateka, kad pompelė lengviau oro patraukia per sujungimus. Buvo toks variantas, virš 1500 apsukų ir kažką sunkiai traukiant irgi lyg oro paaudavo, galiausiai net užgeso, galvojau trūko žarnelė ta nuo bakų ir pritraukė oro, bet papumpavus stipriai vakuumavo, tai atsukęs štucerį prieš stambaus valymo filtrą radau užsikišusį tokia kaip varine vilna, o ji gavosi iš prieš daug metų į baką įkritusio sietelio, kuris po kamščiu stovi. Dar jų bėda rūdys bakuose, tai irgi kištis gali. Įsitikinimui nuo stambaus valymo filtro atsukus prapūst su kompresorium viską atgal į bakus ir žiūrėt, ar trumpam bent pasitaiso.
Tiesa, dar nepaminėjau, kad nusėda kuras, ilgiau pastovėjus, kaip permatoma šlangelė, matosi. Na ir žinoma, kaip po ilgesnio stovėjimo sunkiai ir kuriasi dėl to
mtz 820 nesikuria  net tempiant prieš tai jau ryte sunkiai užkuriau bet užkurus variklis dirbo gerai ir trauka nedingus ,lauko gale kaip užgeso ir nebeužkuriau siurblys motorpal traktorius pradirbes 1500 motovalandu.Gal kas minciu kokiu ,filtras pakeistas.
prieš 16 minutes , mokytojuks pranešimas:
Siurblys negalėjo užstrigti?
prieš 29 minutes , mokytojuks pranešimas:
Pabandykit žemo slėgio pompelę pakeist, man buvo atvejis kai gesdavo prieš kalną, nusileidus ir užpompavus užsivesdavo, pakeitėm pompelę ir bedos dingo
Prieš 1 valandų, vyttas pranešimas:
tai kad pilnai užsipompaves veikia vožtuvelis
Prieš 12 valandų, mokytojuks pranešimas:
Viena forsunke issitrauk ir prijunges paziurek ar purskia kuriant. Voztuvai sureguliuoti?
Man su motorpal siurbliu rytą sunkiai užkurdavo,prie nepilnu 500m/h tai pabėgo degimas,kažkaip siurblį ašelė prasisuko, nelaiku kurą purkšdavo.Idėjau kinietišką siurblį ir baigės bėdos
