kestasxxxl Paskelbta Sausio 16, 2022 Pranešti Paskelbta Sausio 16, 2022 Galima, gręžti ir sriegti didesnio diametro ir tekinti naują špilką. Buvo toks dalykas mano senąjame bloke. Arba tą pačią fiksuoti bloke su šiuolaikiniais techniniais sprendimais, pvz pripylęs skysto metalo ir įstačius špilką.
waldasxl Paskelbta Sausio 18, 2022 Pranešti Paskelbta Sausio 18, 2022 On 2022-01-10 at 22:26, sako pranešimas: Jei tas d245 dar koki karta gerai sunervins gal taip ir padarysiu. Jei eitu 6cil. ideti visai kitas reikalas butu pažiūrėk jo kanalą , jis pasakoja kaip ta merso motorą teisingai įdėti voras 1
Mantas2342 Paskelbta Sausio 25, 2022 Pranešti Paskelbta Sausio 25, 2022 Sveiki, ruošiuosi keist belarusui 892 galvos tarpię, leidžia vandenį per galą variklio. Klausimas ar apsimoka galvą prašlifuot?
agronoms Paskelbta Sausio 25, 2022 Pranešti Paskelbta Sausio 25, 2022 prieš 5 minutes , Mantas2342 pranešimas: Sveiki, ruošiuosi keist belarusui 892 galvos tarpię, leidžia vandenį per galą variklio. Klausimas ar apsimoka galvą prašlifuot? Manau kad taip. varmas, kestasxxxl and Mantas2342 3
Zalgirinis Paskelbta Vasario 13, 2022 Pranešti Paskelbta Vasario 13, 2022 Labas kaip teisingai sudeti ziedus nesvieni rodo deda 180 laipsniu kiti 120 i o kaip tikrai turetu buti ačiū
Augunstas Paskelbta Vasario 13, 2022 Pranešti Paskelbta Vasario 13, 2022 prieš 5 minutes , Zalgirinis pranešimas: Labas kaip teisingai sudeti ziedus nesvieni rodo deda 180 laipsniu kiti 120 i o kaip tikrai turetu buti ačiū Nesenai isardziau viena triperi tai ziedai visi buvo vienoj pusej, nu to cilindro apdege buvo stumokliai .Kodel jie taip susisuko nezinau -gal is meiles o gal ir nemeiles kokio berankio.
sako Paskelbta Vasario 13, 2022 Pranešti Paskelbta Vasario 13, 2022 prieš 4 minutes , Zalgirinis pranešimas: Labas kaip teisingai sudeti ziedus nesvieni rodo deda 180 laipsniu kiti 120 i o kaip tikrai turetu buti ačiū Kokia grupe dedi turiu omeny su dviem ar trim kompresiniais jei du kompresiniai kas 180 jei trys kas 120
Augunstas Paskelbta Vasario 13, 2022 Pranešti Paskelbta Vasario 13, 2022 On 2022-01-18 at 18:24, waldasxl pranešimas: pažiūrėk jo kanalą , jis pasakoja kaip ta merso motorą teisingai įdėti Merso,seno merso brangios dalys ,ir jis nepritaikytas kad i ji piltu saliara su kibiru ir belekokius tepalus ,plius vandeni is balos.
Augunstas Paskelbta Vasario 13, 2022 Pranešti Paskelbta Vasario 13, 2022 On 2022-01-16 at 14:06, Zalgirinis pranešimas: labas d-240 bloke prasisukus spilka ar yra budu kaip nors patvarkyti šia beda labai ačiū Jei rimtai daryt,tai pragrezi didesniu graztu ir padarai sriegi didesni ir spilka darai tokia, jei dar rimciau tekorius padaro ivore su sriegiu ,tai yra tinka orginali kieta spilka ,bet reikia grezti bloke skyle ir daryti sriegi pagal ivore su sriegiu .va toki ...
Zalgirinis Paskelbta Vasario 13, 2022 Pranešti Paskelbta Vasario 13, 2022 prieš 32 minutes , sako pranešimas: Kokia grupe dedi turiu omeny su dviem ar trim kompresiniais jei du kompresiniai kas 180 jei trys kas 120 su trimis kastromos
sako Paskelbta Vasario 14, 2022 Pranešti Paskelbta Vasario 14, 2022 Prieš 16 valandų, Zalgirinis pranešimas: su trimis kastromos Tai kas 120 kompresinius o tepalini i priesinga puse nei virsutinis kompresinis
varmas Paskelbta Kovo 20, 2022 Pranešti Paskelbta Kovo 20, 2022 Prieš pora metų buvo tvarkytas mtz 82 kuro siurblys, kartu ir purkštukai. Po šio remonto atsiradus tokia problema, kaip reikia daug jėgos, pvz ariant kalnuotose vietovėse, dažniausiai į kalną kylant, arba kokią priekabą tempiant į kalną, žodžiu, kaip reikia ilgiau palaikyti didesnes variklio apsukas, pritrūksta kuro - oro sistemoje pagauna, bet pilnai neužgesta, variklio neapkrovus jis išsičiaudo ir vėl gerai. Visi simptomai būtų, kaip kur kuro sistemoje nesandarumas šlangučių ar filtrų. Tačiau praktiškai visos šlangelės pakeistos naujomis - bėda nedingo. Varikliui dirbant šlangelese oro burbulų lyg ir nematyti. Tvarkant kuro siurblį prašiau, kad ir kuro pompelę (visą kelmą) pakeistų) gal kokią brokuotą pasitaikė. Gal kas kokį patarimą turit? Mano nuomone, jeigu nesandarumas šlangelėse koks, ar kuro filtruose būtų, tai jis pastoviai nedirbtų, o čia retkarčiais pasidaro taip, aš linkęs, bandyti gal ta pompelė sena įdėt?
udugas Paskelbta Kovo 20, 2022 Pranešti Paskelbta Kovo 20, 2022 prieš 21 minutes , varmas pranešimas: Prieš pora metų buvo tvarkytas mtz 82 kuro siurblys, kartu ir purkštukai. Po šio remonto atsiradus tokia problema, kaip reikia daug jėgos, pvz ariant kalnuotose vietovėse, dažniausiai į kalną kylant, arba kokią priekabą tempiant į kalną, žodžiu, kaip reikia ilgiau palaikyti didesnes variklio apsukas, pritrūksta kuro - oro sistemoje pagauna, bet pilnai neužgesta, variklio neapkrovus jis išsičiaudo ir vėl gerai. Visi simptomai būtų, kaip kur kuro sistemoje nesandarumas šlangučių ar filtrų. Tačiau praktiškai visos šlangelės pakeistos naujomis - bėda nedingo. Varikliui dirbant šlangelese oro burbulų lyg ir nematyti. Tvarkant kuro siurblį prašiau, kad ir kuro pompelę (visą kelmą) pakeistų) gal kokią brokuotą pasitaikė. Gal kas kokį patarimą turit? Mano nuomone, jeigu nesandarumas šlangelėse koks, ar kuro filtruose būtų, tai jis pastoviai nedirbtų, o čia retkarčiais pasidaro taip, aš linkęs, bandyti gal ta pompelė sena įdėt? Žinant dalių kokybę, pilnai gali būti brokuota pompelė. Man kažkas panašaus buvo, tai tąsyk buvo kalta nauja brokuota šangele.
jawax Paskelbta Kovo 20, 2022 Pranešti Paskelbta Kovo 20, 2022 prieš 28 minutes , varmas pranešimas: Prieš pora metų buvo tvarkytas mtz 82 kuro siurblys, kartu ir purkštukai. Po šio remonto atsiradus tokia problema, kaip reikia daug jėgos, pvz ariant kalnuotose vietovėse, dažniausiai į kalną kylant, arba kokią priekabą tempiant į kalną, žodžiu, kaip reikia ilgiau palaikyti didesnes variklio apsukas, pritrūksta kuro - oro sistemoje pagauna, bet pilnai neužgesta, variklio neapkrovus jis išsičiaudo ir vėl gerai. Visi simptomai būtų, kaip kur kuro sistemoje nesandarumas šlangučių ar filtrų. Tačiau praktiškai visos šlangelės pakeistos naujomis - bėda nedingo. Varikliui dirbant šlangelese oro burbulų lyg ir nematyti. Tvarkant kuro siurblį prašiau, kad ir kuro pompelę (visą kelmą) pakeistų) gal kokią brokuotą pasitaikė. Gal kas kokį patarimą turit? Mano nuomone, jeigu nesandarumas šlangelėse koks, ar kuro filtruose būtų, tai jis pastoviai nedirbtų, o čia retkarčiais pasidaro taip, aš linkęs, bandyti gal ta pompelė sena įdėt? Jeigu šlangelės visos geros, variniai žiedukai po kiauravaržčiais nauji, tada ieškočiau, kur kuras sunkiai prateka, kad pompelė lengviau oro patraukia per sujungimus. Buvo toks variantas, virš 1500 apsukų ir kažką sunkiai traukiant irgi lyg oro paaudavo, galiausiai net užgeso, galvojau trūko žarnelė ta nuo bakų ir pritraukė oro, bet papumpavus stipriai vakuumavo, tai atsukęs štucerį prieš stambaus valymo filtrą radau užsikišusį tokia kaip varine vilna, o ji gavosi iš prieš daug metų į baką įkritusio sietelio, kuris po kamščiu stovi. Dar jų bėda rūdys bakuose, tai irgi kištis gali. Įsitikinimui nuo stambaus valymo filtro atsukus prapūst su kompresorium viską atgal į bakus ir žiūrėt, ar trumpam bent pasitaiso.
varmas Paskelbta Kovo 20, 2022 Pranešti Paskelbta Kovo 20, 2022 Tiesa, dar nepaminėjau, kad nusėda kuras, ilgiau pastovėjus, kaip permatoma šlangelė, matosi. Na ir žinoma, kaip po ilgesnio stovėjimo sunkiai ir kuriasi dėl to
andriuss09 Paskelbta Kovo 28, 2022 Pranešti Paskelbta Kovo 28, 2022 Sveiki. Desiu turbina i traktoriu mtz 572. Gal galit pasakyt kaip reikia pareguliuoti siurbli?
mokytojuks Paskelbta Gegužės 3, 2022 Pranešti Paskelbta Gegužės 3, 2022 mtz 820 nesikuria net tempiant prieš tai jau ryte sunkiai užkuriau bet užkurus variklis dirbo gerai ir trauka nedingus ,lauko gale kaip užgeso ir nebeužkuriau siurblys motorpal traktorius pradirbes 1500 motovalandu.Gal kas minciu kokiu ,filtras pakeistas.
pukotukas Paskelbta Gegužės 3, 2022 Pranešti Paskelbta Gegužės 3, 2022 prieš 16 minutes , mokytojuks pranešimas: mtz 820 nesikuria net tempiant prieš tai jau ryte sunkiai užkuriau bet užkurus variklis dirbo gerai ir trauka nedingus ,lauko gale kaip užgeso ir nebeužkuriau siurblys motorpal traktorius pradirbes 1500 motovalandu.Gal kas minciu kokiu ,filtras pakeistas. Siurblys negalėjo užstrigti?
vyttas Paskelbta Gegužės 3, 2022 Pranešti Paskelbta Gegužės 3, 2022 prieš 29 minutes , mokytojuks pranešimas: mtz 820 nesikuria net tempiant prieš tai jau ryte sunkiai užkuriau bet užkurus variklis dirbo gerai ir trauka nedingus ,lauko gale kaip užgeso ir nebeužkuriau siurblys motorpal traktorius pradirbes 1500 motovalandu.Gal kas minciu kokiu ,filtras pakeistas. Pabandykit žemo slėgio pompelę pakeist, man buvo atvejis kai gesdavo prieš kalną, nusileidus ir užpompavus užsivesdavo, pakeitėm pompelę ir bedos dingo
mokytojuks Paskelbta Gegužės 3, 2022 Pranešti Paskelbta Gegužės 3, 2022 Prieš 1 valandų, vyttas pranešimas: Pabandykit žemo slėgio pompelę pakeist, man buvo atvejis kai gesdavo prieš kalną, nusileidus ir užpompavus užsivesdavo, pakeitėm pompelę ir bedos dingo tai kad pilnai užsipompaves veikia vožtuvelis
Eduardas Paskelbta Gegužės 4, 2022 Pranešti Paskelbta Gegužės 4, 2022 Prieš 12 valandų, mokytojuks pranešimas: mtz 820 nesikuria net tempiant prieš tai jau ryte sunkiai užkuriau bet užkurus variklis dirbo gerai ir trauka nedingus ,lauko gale kaip užgeso ir nebeužkuriau siurblys motorpal traktorius pradirbes 1500 motovalandu.Gal kas minciu kokiu ,filtras pakeistas. Viena forsunke issitrauk ir prijunges paziurek ar purskia kuriant. Voztuvai sureguliuoti?
Darius40 Paskelbta Gegužės 4, 2022 Pranešti Paskelbta Gegužės 4, 2022 Man su motorpal siurbliu rytą sunkiai užkurdavo,prie nepilnu 500m/h tai pabėgo degimas,kažkaip siurblį ašelė prasisuko, nelaiku kurą purkšdavo.Idėjau kinietišką siurblį ir baigės bėdos
Kursantas Paskelbta Gegužės 16, 2022 Pranešti Paskelbta Gegužės 16, 2022 20220515_101450.mp4 Gal įsivaizduojat kas jį apsėdo? Nuo ko pradėti paieškas?
PArty Paskelbta Gegužės 16, 2022 Pranešti Paskelbta Gegužės 16, 2022 Prieš 6 valandas, Kursantas pranešimas: 20220515_101450.mp4 13 MB · 0 atsisiuntimai Gal įsivaizduojat kas jį apsėdo? Nuo ko pradėti paieškas? Kaip ir vožtuvai...
Kursantas Paskelbta Gegužės 16, 2022 Pranešti Paskelbta Gegužės 16, 2022 Nukėlus galva buvo rasta kad 2 ir 3 cilindru išmetimo vožtuvai palikę neryškius įpaudus ant cilindro. Dėl ko taip galėjo atsitikti?
