ceck Paskelbta Sausio 18, 2022 Pranešti Paskelbta Sausio 18, 2022 prieš 52 minutes , Auguliss pranešimas: noriu tu paklausti kas naudojo biomas produktus koks kvieciu derliaus priedas kilogramais buvo ? ne nebuvo, piniginė palengvėjo ir tiek, teko su vadyba padiskutuot tuo klausimu, kodėl nebuvo, atsakymą gavau ir tai tik patvirtino mano teiginį kad nebuvo, o kolegoms linkiu kad jiems pasiteisintų ekonomistas 1
Minduksx Paskelbta Sausio 18, 2022 Pranešti Paskelbta Sausio 18, 2022 Aš girdėjau taip, šnekant grubiai, naudojant biologinius preparatus tos bakterijos kurias išpurski būna emigrantes, tai vietinės jas suėda sunaikina arba jos pačios greičiau nu nyksta. Pvz Švedijoje prieš 10metu tu bakterijų bumas buvo madoj, praėjo ir nelabai liko kitaip sakant jei mes bandome gydyt simptomus o ne priežastis nepadės niekas, nebent laikinai Pienius and Bauer 2
grazbek Paskelbta Sausio 18, 2022 Pranešti Paskelbta Sausio 18, 2022 Prieš 13 valandų, voras pranešimas: Pasvarstykim, kiek tas yra "daug" mineralinių trąšų, nuo kokios dozės prasideda "sėdėjimas ant adatos"? Aš nesakau, kad tai nesamonė, bet kiek iš čia esančių gali sau leisti negauti derliaus kokius 4 ar 5 metus, nes supratau, kad tam reikia laiko. Aš negaliu. Ar norėčiau, - taip. Tas Norėjimas gali atsirasti iš negalėjimo.....negalėsi mokėti didesnio atlygio,negausi kreditinės linijos,norėsi didesnės gražos......ir taip toliau ir panašiai.Nepagalvojai kad no till ir visi kiti gėriai atsirado ne todėl kad jie patrauklus jie atsirado ir gražiai apsivilko legendu ruba vien tik todėl kad senaip dirbti neišeina.
agronoms Paskelbta Sausio 18, 2022 Pranešti Paskelbta Sausio 18, 2022 Prieš 13 valandų, dova07 pranešimas: Atrodys išsišokėliškai, bet smalsu paklausti ar esate sertifikuoti ekologines gamybos subjektai ir jei ne, tai kodėl, taigi visiškai jokios chemijos ir trašu? Labai patiko pavizdys su kaimo šokiais, kas nutikdavo chebrai priklydus i kito kaimo šokius ? Gaudavo pi*di tai ir su bakterijom biologija chemija jas sudaužo. Geriausia atrasta bakterija, tai keturkojai su ragais kuriems sukreiki tuos pačius šiaudus. Bakteriju purškima purkštuvu, na tikrai nepavadinčiau organine žemdirbyste. Kad sistema veiktu turi būti grandine, grandinės nera sistema nefunkcionuoja. Nebūtinai su ragais,gali būti ir riestom uodegom.Bet dirvai taip, geriau su ragais.
agronoms Paskelbta Sausio 18, 2022 Pranešti Paskelbta Sausio 18, 2022 prieš 25 minutes , grazbek pranešimas: Tas Norėjimas gali atsirasti iš negalėjimo.....negalėsi mokėti didesnio atlygio,negausi kreditinės linijos,norėsi didesnės gražos......ir taip toliau ir panašiai.Nepagalvojai kad no till ir visi kiti gėriai atsirado ne todėl kad jie patrauklus jie atsirado ir gražiai apsivilko legendu ruba vien tik todėl kad senaip dirbti neišeina. Dar niekas nežino kaip ir tos naujovės su gražiu rūbu paveš tą atlyginimų mokėjimą ir didesnę grąžą.
jevgenijus Paskelbta Sausio 18, 2022 Pranešti Paskelbta Sausio 18, 2022 Chebra, kožnas dirba kaip jam atrodo. Kam reikia tų kandžių išsireiškimų? Tai jei kada vėl susibegsim, ten irgi tokiu stiliumi bus?
agronoms Paskelbta Sausio 18, 2022 Pranešti Paskelbta Sausio 18, 2022 Prieš 2 valandas, Vilius pranešimas: Voras nėra ten jokių 4-5 mažiau derlingų metų. Gauni stabiliai ta pati derlių, o gal net ir geresni (Strip tille ) ką ir tavo kaimynai. Susimažines trašas 30-40% susimažines cheminius purškimus 50-60% ir dadėjęs i visą šitą reikalą biologinius produktus + tarpiniai pasėliai. Ir varai atsipūtęs negalvodamas apie 200-250vm azoto kainą hektarui ar 3× fungicidinių ir augimo reguliatorių miksą Čia pats nori kad taip būtų.Ir aš noriu.Ir dar daug kas manau.Bet ar taip bus,didelis klausimas.
voras Paskelbta Sausio 18, 2022 Pranešti Paskelbta Sausio 18, 2022 prieš valandą, grazbek pranešimas: Tas Norėjimas gali atsirasti iš negalėjimo.....negalėsi mokėti didesnio atlygio,negausi kreditinės linijos,norėsi didesnės gražos......ir taip toliau ir panašiai.Nepagalvojai kad no till ir visi kiti gėriai atsirado ne todėl kad jie patrauklus jie atsirado ir gražiai apsivilko legendu ruba vien tik todėl kad senaip dirbti neišeina. Viską aš suprantu. Bet no till'ui pasiduosiu kai žinosiu po kiek šliužus superka dvidas, u.k aurimas and kesstonis 2 1
Vilius Paskelbta Sausio 18, 2022 Pranešti Paskelbta Sausio 18, 2022 Prieš 1 valandų, agronoms pranešimas: Čia pats nori kad taip būtų.Ir aš noriu.Ir dar daug kas manau.Bet ar taip bus,didelis klausimas. Jau yra
grazbek Paskelbta Sausio 18, 2022 Pranešti Paskelbta Sausio 18, 2022 Prieš 1 valandų, agronoms pranešimas: Dar niekas nežino kaip ir tos naujovės su gražiu rūbu paveš tą atlyginimų mokėjimą ir didesnę grąžą. O jos veža- Kanadoje buvau : šeimos ūkis 1600 ha.dirba keturiese du broliai ,tėvas ir vienas sezoninis samdomas darbuotojas- tris traktoriai po400 arkliu, savaeigis purkštuvas, sėjamoji striptilinė,volai, ražienu šukuotuvė šiaudams išlyginti,du rotoriniai kombainai ir kviečiai,hibridinis rapsas, hibridiniai rugiai,kvietrūgiai .Netokia ir stipri sėjomaina.Kuro per metus 130tonu sunaudoja.9metus juostine sėja propaguoja. voras 1
voras Paskelbta Sausio 18, 2022 Pranešti Paskelbta Sausio 18, 2022 Viliau, tiek pas tave tiek pas mane ne no till. Niekad aš nieko nedėjau perdaug. Manau be Novago no tilint nėra nei ko bandyt su kitokiom sėjamosiom.
Vilius Paskelbta Sausio 18, 2022 Pranešti Paskelbta Sausio 18, 2022 Prieš 2 valandas, agronoms pranešimas: Dar niekas nežino kaip ir tos naujovės su gražiu rūbu paveš tą atlyginimų mokėjimą ir didesnę grąžą. Naujovė pas mus. No till strip till yra senas išmislas. Taip, kad pasirinkus vieną ar kitą ,dugno neturėtumę matyt
agronoms Paskelbta Sausio 18, 2022 Pranešti Paskelbta Sausio 18, 2022 prieš 38 minutes , Vilius pranešimas: Jau yra Klausimas?
agronoms Paskelbta Sausio 18, 2022 Pranešti Paskelbta Sausio 18, 2022 prieš 36 minutes , grazbek pranešimas: O jos veža- Kanadoje buvau : šeimos ūkis 1600 ha.dirba keturiese du broliai ,tėvas ir vienas sezoninis samdomas darbuotojas- tris traktoriai po400 arkliu, savaeigis purkštuvas, sėjamoji striptilinė,volai, ražienu šukuotuvė šiaudams išlyginti,du rotoriniai kombainai ir kviečiai,hibridinis rapsas, hibridiniai rugiai,kvietrūgiai .Netokia ir stipri sėjomaina.Kuro per metus 130tonu sunaudoja.9metus juostine sėja propaguoja. Kanada ne Lietuva.Aš tikrai neprieštarauju toms technologijoms,kaip kai kam gal atrodo,tiesiog bandau oponuot.Bet kad čia pas mus(forume),daugumoj jeigu kažkieno nuomonė skirias nuo mano ar tavo,tai tu jau tautos priešas.Neišeina konstruktyvi diskusija.Ne su visais aišku. viktorass, hobis and Gintas. 3
Vilius Paskelbta Sausio 18, 2022 Pranešti Paskelbta Sausio 18, 2022 prieš 40 minutes , voras pranešimas: Viliau, tiek pas tave tiek pas mane ne no till. Niekad aš nieko nedėjau perdaug. Manau be Novago no tilint nėra nei ko bandyt su kitokiom sėjamosiom. Rimvi aš labiau į temos pavadinima apie biologija. Kas dėl Notill taip ateity kogero tik Novag. Ir šiaip temos pavadinimas kaip reklama... gi yra biologinių mikroorganizmų tema. Kam dar kurt
grazbek Paskelbta Sausio 18, 2022 Pranešti Paskelbta Sausio 18, 2022 Prieš 2 valandas, agronoms pranešimas: Kanada ne Lietuva. Nežinau ka turėjai raumenį bet Edmontonas,Kalgaris,Vinipegas,Saskatunas tikrai daug ka bendro turi su Lietuva.
jevgenijus Paskelbta Sausio 18, 2022 Pranešti Paskelbta Sausio 18, 2022 prieš 28 minutes , grazbek pranešimas: Nežinau ka turėjai raumenį bet Edmontonas,Kalgaris,Vinipegas,Saskatunas tikrai daug ka bendro turi su Lietuva. Nu baik, gi Kanadoje tik klevai visur, šiaurės elniai, eskimai ir chokejaus arenos. Ir dar primesk, Kanada yra šiauriau už Šiaurės Dakotos šiaurę! Vilius 1
voras Paskelbta Sausio 18, 2022 Pranešti Paskelbta Sausio 18, 2022 Prieš 1 valandų, Algis... pranešimas: Tave ir Viliu asmeniskai kvieciu pavasari pas save , aprodysiu laukus ir pasidalinsiu filosofija Kamado pakursiu... Negaliu važiuoti, aš noriu Crosslot - Novag, bijau naują meilę įsitaisyti Vilius 1
DZIUFAS Paskelbta Sausio 18, 2022 Pranešti Paskelbta Sausio 18, 2022 Prieš 5 valandas, grazbek pranešimas: O jos veža- Kanadoje buvau : šeimos ūkis 1600 ha.dirba keturiese du broliai ,tėvas ir vienas sezoninis samdomas darbuotojas- tris traktoriai po400 arkliu, savaeigis purkštuvas, sėjamoji striptilinė,volai, ražienu šukuotuvė šiaudams išlyginti,du rotoriniai kombainai ir kviečiai,hibridinis rapsas, hibridiniai rugiai,kvietrūgiai .Netokia ir stipri sėjomaina.Kuro per metus 130tonu sunaudoja.9metus juostine sėja propaguoja. Kartais ne šitie.
Algis... Paskelbta Sausio 18, 2022 Pranešti Paskelbta Sausio 18, 2022 Prieš 1 valandų, voras pranešimas: Negaliu važiuoti, aš noriu Crosslot - Novag, bijau naują meilę įsitaisyti Ne tai ne…
voras Paskelbta Sausio 18, 2022 Pranešti Paskelbta Sausio 18, 2022 Algi, bijau, kad galiu pasiduot pagundai. Ne dėl to, kad ne.
grazbek Paskelbta Sausio 18, 2022 Pranešti Paskelbta Sausio 18, 2022 Prieš 2 valandas, DZIUFAS pranešimas: Kartais ne šitie. Ne šitie be to Jie notilsčikai.kas keisčiausia be cover cropo .p.s.Truputėli kantrybės ir be manes bus kam vaizdžiai papasakoti ir parodyti kas ir kaip tame ūkyje kuriame aš buvau. MV ūkis 1
grazbek Paskelbta Sausio 18, 2022 Pranešti Paskelbta Sausio 18, 2022 Prieš 4 valandas, jevgenijus pranešimas: Nu baik, gi Kanadoje tik klevai visur, šiaurės elniai, eskimai ir chokejaus arenos. Ir dar primesk, Kanada yra šiauriau už Šiaurės Dakotos šiaurę! Iki klevu giriu ir ju sirupo mums tolokai.šiaurės elnių irgi nėra.eskimu ir chokejaus irgi nema lietuvoje.Mus sieja tik tai kad esame vienodai nutolę nuo pusiau jo esame toje pačioje platumoje.
Bulvinykas Paskelbta Sausio 18, 2022 Pranešti Paskelbta Sausio 18, 2022 prieš 10 minutes , grazbek pranešimas: Iki klevu giriu ir ju sirupo mums tolokai.šiaurės elnių irgi nėra.eskimu ir chokejaus irgi nema lietuvoje.Mus sieja tik tai kad esame vienodai nutolę nuo pusiau jo esame toje pačioje platumoje. Tik ten dabar smarkiai atšilo iki -23. Nesenai buvo -40. Visai kaip pas mus. Buffalo and Gintas. 2
