Kai per drėgna jokio skirtumo kokia sistema. Drėgno arimo prakultivavimas, kad greičiau pradžiūtų yra kvailystė, kuri atsirūgs ateityje. Kaip ir bet kuris kitas dirvos dirbimo metodas, kai per drėgna - lauki.
Ką pas save pastebejau, kad mažieji laukai, kurie natūralu, buvo idirbami/sėjami paskutiniai, tai jų struktūra pati geriausia, nes su jais nebuvo perskubėta ir lysta į per drėgną.
Kas turit ražienų, sugruskit kastuvą ir išverskit, jei viskas gerai, dirva neturėtų lūžti horizontaliai, plokštumomis. Ir apskritai, į dirvą be kastuvo? Wtf? :D
Visos judintos zemes rudeni ar tai skusta diskiniu ar tai noraginiu buvo normalios salygos pavasari gal net ir link per sausos puses nu bet raziena paklota niekaip nepradziuvo. Neisivaizduoju kas butu jeigu poselio kruva palikciau neduok dieve dregnam pavasariui tai galima isvis neset
prieš 5 minutes , Gnytasis pranešimas:
Čia reikia kantrybės. Reikia turėti planą A, B ir C. Reikia laiko kol dirvožemis atsistatys - kol taps iš tikro gyvas. Šis pavasaris buvo labai neįprastas dėl perteklinės drėgmės, reikia išmokti prisitaikyti. Turi būti pasiruošęs viskam.
prieš valandą, jevgenijus pranešimas:
Bėda tik, kad mūsų sezonas per trumpas laukti.
prieš 42 minutes , Sarunce1 pranešimas:
man toks vaizdas, kad dirvozemi naikina daugiau beariminis dirbimas, o ne arimine technologija, gal ir klystu.
Kaip suprast naikina?ir ką reiškia beariminis dirbimas tipo skutimas,lėkščiavimas,jau čia nuo meistriškumo lygio priklauso,vienas ir ardamas nieko gero nepasiekia o kitas su skutiku geriausiai kaime pavaro :)
Vasarojaus, ypač kviečių, gana riboti sėjos terminai. Tai vienintelis variantas laukti? Faktas, kad laukimas kirs per derlių.
Taikytis? Kokio velnio taikytis, jeigu galiu paprastu būdu pasėti belaukimo ir terminų vėlavimo.
Suprantu, kai reikia taikytis prie sausros ar kritulių kiekio, bet taikytis prie savo sėjalkos, nu sorry.
Manau pavasarį, ar tai po sėjos ar kažkada kiek vėliau, bus koks susibegimas. Kaip sakant svečio teisėmis... Garbingo svečio teisėmis, jei ne kažkur su visa sekta, tai pas mane asmeniškai (jei pasėliai bus šudini, tai aš neturėsiu visai laiko :D). Deal?
Prieš 1 valandų, manttys pranešimas:
Ne laukti, o išnaudoti tą laiką naudingai.
Nesitaikyk,  bet ir nesiskųsk , kad per šlapia ar per sausa, per šalta ar per karšta.
Tas tavo paprastas pasėjimo būdas mažina tavo atsparumą srichiniams reiškiniams.
Prieš 5 valandas, jevgenijus pranešimas:
Man šakė labiau patinka. Gera fiskarinė šakė yra tobulas yrankis važiuojant į lauką. ;)
Šiemet, šlapiam rudenį,notilas geriausiai tiko sėjai.Kitais būdais pasėti kokybiškai buvo sunku.Nors anksti suartoj dirvoj pasėti kviečiai atrodo gražiau.Sėta tą pačią dieną,ta pati veislė,tos pačios trąšos,tas pats priešsėlis,ta pati sėjama.
Prieš 14 valandų, agronoms pranešimas:
Mūsų krašte tik su rapsais turėjom problemų.  Gal tik keleta laukų išėjo pasėt tvarkingai. Daugiau viskas i per šlapią nes moliai po geros liūties per savaitę nespėdavo išdžiūt ir vėl kaldavo liūti. Bet ir tie auga
Kokia nuomone apie Multiva Forte FX sejamasias? Dabar teuzmaciau, kad tokiu yra. Reguliuojamas slegis 50-250 kg, galima jei reikia idirbimo sekcija uzsideti, tarpueilis 15-15.4 cm. Tik dvidiske.
prieš valandą, niino pranešimas:
Panaši yra Junkkari D300 iki 220kg spaudimas tik, kažkaip tokio tipo no-till sėjamosios pas mus nepaplitę, bet mane jos už tai ir domina irgi :D
Prieš 4 valandas, vrimvydas pranešimas:
Kas man gali atsakyti :
1 Kas yra notill
2 kam reikalingas pastovus augaliniu liekanu sluoksnis ant pavirsiaus .
3 kokia nauda duoda notill.
1. paseliu auginimas be zemes dirbimo tik seja.
2. piktzoliu kontrole, erozija, saules, vejo, lietaus.
3. dirvos struktura, erozijos nebuvimas, vandens rezimo ir dirvos temperaturos stabilumas.
na as ne no-till tik domiuosi, cia mano versija.
Prieš 3 valandas, Sarunce1 pranešimas:
O derliai, pelningumas kaip? Ar derlius, taip kaip pas Zvaną, telpa į didmaišius.
prieš 36 minutes , Remse pranešimas:
na cia kaip kam, su no till belekaip neiseina, bankrotas kazkur salia, reikia dometis sejamaja atsirinkti, protingai pagal uki. Laukus issilyginti, kombainus pasiruosti t.y. smulkintuvas, pelu skleistuvas, nedaryti veziu laukuose na ir svarbiausia agronomija daug visko belekaip neiseis. Kam pavyksta pinigais ir derliais nesiskundzia. Cia is youtubes prisiziurejau:) ai tfu ir gamta saugai ale prie to pacio...
