Vieno dydelio kaimyno symet paklausiau, kaip ten tas tavo rapsas setas su striptill? Sako zinai, plugas geriau, nors ilgiau uzima. Tai koks skirtumas - atsakymas - ten kur pagal senobynius paredymus 4,5 t/ha, ten kur naujobyskai 3,3 t/ha. Bet galu gale sake kad dar symet pabandys.... Va tokia realybe.
Jeigu kam idomu kaip Lietuvoje atrodo pilnas ir tvarkingas No-Till, galit susisiekti. Turiu vieną klientą kuris nuo A iki Z dirba tvarkingai ta linkme. Visų pirmą No-Till jų pradžia buvo nuo didelės sėjomainos. Apie 7-9 kultūros.
prieš 11 minutes , Horsch pranešimas:
Kuriam krašte?
prieš 23 minutes , Horsch pranešimas:
O kaip derlius? Ir bendras rezultatas?
prieš valandą, dzipas pranešimas:
Yra ir kitas pateisinimas- skirtingai technologijai, skirtinga auginimo technologija ir darbu atlikimo laikas
prieš 25 minutes , min-de pranešimas:
Derliaus rekordų tonų prasme jie atsisakė, jiems sakė svarbiausia tai kas lieka kišenėje viską įvertinus. Kaip pavyzdys žieminis rapsas buvo sėtas į šukuotą kviečių ražieną nieko daugiau nedarius, su sava ūkio sėklą, be augimo reguliatorių ir užskaityto derliaus šiemet turėjo 2,85t./ha. Jiems tokie skaičiai pinai tenkino viską įvertinus.
prieš 16 minutes , min-de pranešimas:
Nu pasiteisinimu as neklausiau, siap pamasciau, paklausiau to kas artimiausiai tuo uzsiima, maciau lauka, stebuklu kaip ir nepamaciau - pliusas tik tai kad tauposi laikas. Bent sy sezona taip.
Prieš 4 valandas, Horsch pranešimas:
  Prieš 5 valandas, Zvanas pranešimas:
Kuriam krašte?
Panevėžys
Cia priesais kapines laukas? Jeigu tas tai tegul nepasakoja pasaku.... nes jei is tokio lauko UZSKAITINIO byra beveik trys tonos - tai visi kiti turetu kulti bent po 6.....
On 2019-08-25 at 19:48, Pakutkele pranešimas:
Matos, kad nesėjas mzuri. Sėtai antras metas žinotum, daugiau.
Ne visus laukus eina įstrižuot, kaip rekomenduoja, sėt tiesiai pagal buvusias eilutes ir nekazką. Jei uždraus glifosą, tai bent diskiniu sekliai pralėkt galima. Niekas nekalba apie gilų lėkščiavimą.
Antra tos ražienų akėčios ne iš gero gyvenimo atsirado...
Trečia. Jei nežadi atsėliuot kviečių tai ir crosscutter nereik. Aš atsėliuoju.
Rapsui šitie gniutulai netrugdo, kviečiam trugdo.
Kokie technologiniai greičiai pasėlių priežiūrai, po ražieninės sėjamosios?
Prieš 13 valandų, Bulvinykas pranešimas:
Kai negali padaryti to ką žadi, tada prisigalvoji naujadarų, kažkokių tarpinių technologijų. Pasiskaityk strip till technologijos apibrėžimą, apie jokį prasidirbimą ten neradau parašyta.
Matomai netikslus apibrėžimas:icon-wink:, viskas keičiasi ir orai ir klimatas ir technologijos, o ir tas laikui bėgant pakoreguoja.
Prieš 10 valandų, grazbek pranešimas:
kai uždraus glifosata atsiras jam pakaitalas yra ju ir dabar  tik jie kainoje su glifosatu nekonkurencingi todėl musuose dar neregistruoti.
P.s. jei pasidomėsi tai gali buti kad ir nustebsi suprates kieno ausis kyšo po šiuo draudimu.
Ausys butu tikai idomu isgirsti kieno?, juk fungicidu etiketes daug daugiau kaukuolem apipaisytos, instekticidai ar tresniu, ir panasus naudojmas tikrai daug zalingiau sveikatai. O cia pati sveikiausia produkta nori uzdrausti, kuris kaip raso etikete patekes ant dirvos skyla. Juk galima tik normas perregistruot glifosato, kad 1 litras plius pam ir jau 4 kart taptu svaresnis
Prieš 12 valandų, dzipas pranešimas:
Kuriam krašte?
Panevėžys
Jo taspats pries kapines, nuo krasto atrode tragiskai is pavasario, bet paskui sake issitaise ir tokius rezultatus turejo.
prieš 13 minutes , Horsch pranešimas:
Nu nzn jei pasitaise ok, bet cia kiekvieno reikalas tiketi tuo kas sakoma, o ne tuo kas matoma.
Prieš 8 valandas, paulius radvila pranešimas:
Eu Chemijos pramonės ,naikinamos  veikliosios medžiagos kurios pigios ir gali gaminti ir prekiauti bele kas, tam kad liktų monopolines  už kosminė kainą
Prieš 20 valandų, paulius radvila pranešimas:
https://sitem.herts.ac.uk/aeru/ppdb/en/Reports/372.htm.
Galimai galimas glifosato pakaitalas tik ne uz du su puse euro .o cia gamintojas bajeris -monsanto tas pats kurio glifosatai “labai”nuodingi.yra ir Basf,o produktas analogiskas
1607
Be jokiu pagrazinimu pasakisiu kad keturi metai dirbu be glifosatu ir ju nepasigendu . Naudoju seklu mechanini naikinima . Problematinius laukus iki tryju kartu per sezona . Na ir stenguosi kuo maziau vlmiksuoti zeme kad neissikelciau nauju seklu . Aisku buna visko bet jei pikzoles nestelbe komercines kulturos nesuku galvos , ji man netrugdo . O del lauku grozio tai apskritai dzin , ne is grozio gyvenu ...
prieš 6 minutes , vrimvydas pranešimas:
nesuprantu ,kuom protingai naudojamas glifosatas yra blogai
On 2019-08-27 at 20:03, grazbek pranešimas:
1607
Šitas daugiau kaip defoliantas naudojamas. Jis varpučio šaknim jokios įtakos neturės.
Prieš 5 valandas, bmarius pranešimas:
Paprasta, naikina viską, ne tik žoles, bet ir gyvybe, ir turi išliekamaji poveikį, toliau turi žalinga poveiki žmogaus sveikatai. Na sakykim taip gal prisimeni gal ne, bet buvo toks daiktais kaip ddt irgi tuo metu atrodė niekuo dėtas naudodavo net ir čiužiniu dezinfekcijai, dabar uždraustas ir patvirtintas kaip didžiulis blogis.
Bet šiaip pasaulis yra keistas ganėtinai, vieni sako kad glifosatas nieko blogo, tie patys sako kad gmo yra blogis. Kiti atvirkščiai glifosatas blogis, gmo ne. Tai klausimas kas kuom remesi, logiška kad glifosata naudojam jau daug metu, jau turime tyrimus žinome kas ką ir kaip veikia, gmo kaip ir naujiena, nelabai kas žino koks yra ilgalaikis poveikis, daugiau vyksta spėliones ir nuomoniu išreiškimas
jis turi ilgalaiki ir liekamaji poveiki busimiem augalam o beto jis kaip liepsna zudo viska . jei nori dykumos savo laukuose , pirmin .
prieš 4 minutes , vrimvydas pranešimas:
Jus varputi berots su ferox naikinat? Ar dregnais metais pasiteisina technologija, kai varpucio nedziovina ir geros salygos jam prigyti?
