Traktorių priekabos
Prieš 15 valandų, MBLORINSER pranešimas:
Virbaly pienineje lenkia. Vilkavisky yra bet ten stakles isklere kreivai linksta. Kybartuose sudėtinga prisiplakt bet ir lanksto.
apie antanava net nepagalvojau o kad ten kazkas lanksto nors tas antanavas man uz 10 minuciu kelio :( o kybartuose zinau kad ten sunku pas juos prizysti.vilkaviski jei kalbi ten kur neva priekabas restauruoja toj teritorijoj senoj ten gamyklu kazkokioj tai ten kreivarankiai.kolegai sutvarke 2 pts 4 tai pamates issigandau.
siaip kita ir daryciau kazkodel galvoju kad kitaip.nepirksciau skardos o deciau vieno lenkimo ir ant virsaus lankstini u formos sutvirtinti viska grubiai labai ant greito pabraiziau bet kam reikes manau supras :D
mazdaug.pdf
  • po 4 mėnesių...
Sveiki, kaip laiko zilinės priekabos ar geriau ieškoti pts-6? Kabinčiau tada 2 priekabas. Grūdų reikia išvesti apie 200t.
https://www.skelbiu.lt/skelbimai/savivarte-traktoriaus-priekaba-49090361.html
Dar žiurinėju iš gaminamų naujų, bet kad visos mažiausiai 14 t. Kad būtų 10t per akys tada. Man 105 ag perdidelės nei iš lauko paskui neištempsiu. Gal kas tampote panašia su tokiu traktoriumi? https://www.skelbiu.lt/skelbimai/17m3-14-tonu-priekaba-savivarte-47092357.html
Prieš 2 valandas, Inžinierius2020 pranešimas:
O ar būtinai reik priekabos,  kodėl netinka puspriekabė. asmeniškai aš tokios dabar nenorėčiau, turiu lygiai tokia pačia tik su 2pts6 ratais.
Prieš 1 valandų, viktorass pranešimas:
Galinė ašys ne vientisa, o su pavara zetor. Nesinori tiek ant užpakalio tampyt per prastus kelius.
prieš 33 minutes , Inžinierius2020 pranešimas:
Nemanau, kad kažkas atsitiks tai pavarai, ten ne koks t-40 vistiek apskaičiuota, čia tikrausiai proxima, pasižiūrėk filmuku juotbėi su 4 vartomais plūgais važinėja žmonės ir nieko.
Kalbant apie ta ziline priekaba tai žiūrint koks jos stovis, bet iš minusu tai vežant 10 tonu jau būna stipriai perkrauta ir atsiranda problemos su padangų sproginėjimu, taigi perkant reik žiūrėt, kad padangos būtu apynaujės ir vis vien kiekvienas reisas kaip ant adatų, kitas dalykas, su tokiais antborčiais gaunasi gana aukštoka ir išvažiujant iš lauko i kelia jei pasitaiko nelygumu taip pat mintyse pasimeldi, kad viskas būtu gerai. Nežinau kaip ta zilinė bet maniškė, o turiu aš jas dvi, tai darant staigu posūki su 10 tonu kroviniu ratas palenda po rėmu ir priekaba virsta, tas pat buna ir pvz su vienu 500 kg didmaišiu idėtu i priekini priekabos kampa. Vertimo cilindrai visu kiek tenka matyt kombinatuose apsipyle tepalais, matyt nuo per didelio perkrovimo verčiant. Tampydavau savo priekaba su zetor forterra 110aj arba su valtra 105aj tai iš drėgnesnės dirvos ištraukti irgi budavo reikalų, apie pastumima atgal tai jau net nekalbu. Vėliau nusipirkau dinapolio 10 tonu puspriekabe tai visai kitas važiavimas, nei sviruoja nei buksuoja prie jos kabindavau ta 2pts6 ir lygiam kelyje iš bėdos galima važiuot. Aš asmeniškai daugiau nepirkčiau priekabos tik puspriekabe.
  • po 5 savaičių...
On 2020-07-09 at 10:10, Inžinierius2020 pranešimas:
Nebijok tų priekabų,viskas ok su jom turim gkb, darėm patys,geros laz'inės padangos,vežam 11-12t,lengvai rieda,laukuos ištraukiu su mtz jei nešlapia.
  • po 4 savaičių...
Tai žiūrint kas per priekaba ir kas per padangos, bet tas 2.5 dažniausiai būna montavimo slėgis, o kiek pūčiasi važiavimui dažniausiai reik žiūrėti padangos gamintojo kataloge pagal konkretų padangos modelį, apkrovą ir važiavimo greitį.
prieš 7 minutes , caper pranešimas:
Koki slegi laikote traktoriniu puspriekabiu padangose? Toks koks nurodytas ant padangos 2,5 bar ar pučiate daugiau?
mano padangos fūrinės, tai slėgis atitinkamas, pas ką pvz michelinai balionai žemo slėgio, pas tuos gal ir 0.8 užtenka. viskas nuo padangos priklauso, o info apie ją jokios iš tavo pusės :) dažniausiai slėgis ant padangos nurodomas kaip max slėgis montuojant, darbinis slėgis turi būti parenkamas pagal apkrovą, gamintojo puslapy turėtų būti pateikta
Prieš 3 valandas, caper pranešimas:
Ant padangos būna parašyta Max apkrova prie nurodyto slėgio . panašiai ir pūti.
On 2020-01-28 at 20:55, Jaunasis pranešimas:
kad ziema nebutu nuobodu :D
na ar nesubiro priekaba grudus verčiant? :D aš sau darausi tai viskas bent 2x stambiau ir tai bijau kad nepabirtu, bet pas mane ji skirta smėliui ir kukuruzams, tai ne toks birus krovinys..
Laba diena, noriu paklausti ar verta pirkti puspriekabe  dviejų ašių ,12 tonu su orine važiuokle. Man asmeniškai dar neteko susidurti su tokio tipo puspriekabėm kokie jų pliusai minusai lyginant su lingine sistema. Puspriekabė buvo gaminta 2017 metais Lietuvoje. Kaži kaip su tom pagalvėm ar jų nereikia dažnai keisti?
