ceck Paskelbta Gruodžio 6, 2024 Pranešti Paskelbta Gruodžio 6, 2024 prieš 7 minutes , UK. POVILAS pranešimas: T7.260 AC 164k naujas modelis pilnas, hidro kabliai, pakabos, vairavimas, ratai 710 pavasarį per parodą siūlė už 145, dabar dar gali pagriebt su 710 už 156. žinau ką rašau, net pamelavau 152. komercinis lapkričio mėnesio čia su paruošimu
ceck Paskelbta Gruodžio 6, 2024 Pranešti Paskelbta Gruodžio 6, 2024 prieš 9 minutes , UK. POVILAS pranešimas: Už tiek matyt dar senas modelis su sena kabina taip su sena kabina, nauja kabina 175 kažkas panašaus, bet pavasarį ir buvo dar su sena kabina, nu bet stayer kaina, tai turbūt jd,nors tais nesidomiu
UK. POVILAS Paskelbta Gruodžio 6, 2024 Pranešti Paskelbta Gruodžio 6, 2024 prieš 27 minutes , ceck pranešimas: taip su sena kabina, nauja kabina 175 kažkas panašaus, bet pavasarį ir buvo dar su sena kabina, nu bet stayer kaina, tai turbūt jd,nors tais nesidomiu Jd 215r 205k case puma240 177k sena kabina nh 7.260 164 kraujas modelis, visi su vairavimu ir su bepakopem dėžėm, kainos buvo vasara be derybų
JCB Paskelbta Gruodžio 6, 2024 Pranešti Paskelbta Gruodžio 6, 2024 Prieš 8 valandas, manttys pranešimas: nesutinku, kad papriestaravau. tiesiog faktus konstatuoju. o faktai tokie, kad case turi tyiausia kabina rinkoje, minsktumo irgi pakankamai. realiai su balioninem padangom vaziuoja ne prasciau uz fendt. jei imant sena case kbina tada nebutu konkurencijos. bet naujoji viska stipriai pakeite. beje, uz pirma optuma 144 mokejau. tai ir taip kainos bele kaip kilo pasirinkau case, kazkokios konkrecios meiles nejauciu nei vienam, man meile tik pagal isskaiciavima. o isskaiciavimas sitoj vietoj ganetinai aiskus. Kad nelabai ir vertėjo sukti galvą, jei vieną case jau turi ir jei jo iš kiemo išvyt nenori. Servisas vienas, detalės gal net dubliuojasi, tepalai tie patys, plius turi galios rezervą. Dabar svarbu tetos palaimintų projektą manttys 1
manttys Paskelbta Gruodžio 6, 2024 Pranešti Paskelbta Gruodžio 6, 2024 prieš 57 minutes , JCB pranešimas: Kad nelabai ir vertėjo sukti galvą, jei vieną case jau turi ir jei jo iš kiemo išvyt nenori. Servisas vienas, detalės gal net dubliuojasi, tepalai tie patys, plius turi galios rezervą. Dabar svarbu tetos palaimintų projektą Kaip sakau, jei vienas suges, bus galima dali nuo kito nuimt Na jonius vairavau labai daug metu, tebeturi ju, kazkaip isivaizdavau, kad ten labai wow reikalas. Bet realiai traktorius kaip traktorius, tai liko logika. Isties sukrito kortos, traktorys turi 650 padangas (vieninteli toks pabalyje turi tokias siauras), hidraulini kabli, kuri tik estai uzsakineja. M&M, jawax and JCB 3
belaruskis Paskelbta Gruodžio 6, 2024 Pranešti Paskelbta Gruodžio 6, 2024 Pavydėtinas gražuolis, tai dabar bus du Optumai 250 kieme? Primink kokiam plotui apdirbt tokia kaimenė arklių?
Viliux Paskelbta Gruodžio 6, 2024 Pranešti Paskelbta Gruodžio 6, 2024 prieš 21 minutes , manttys pranešimas: Kaip sakau, jei vienas suges, bus galima dali nuo kito nuimt Na jonius vairavau labai daug metu, tebeturi ju, kazkaip isivaizdavau, kad ten labai wow reikalas. Bet realiai traktorius kaip traktorius, tai liko logika. Isties sukrito kortos, traktorys turi 650 padangas (vieninteli toks pabalyje turi tokias siauras), hidraulini kabli, kuri tik estai uzsakineja. Su padangom idomus reikalas. Jei ant jo uzdetos 650/85r38 tai jos praktiskai atitinka 710/65r42. Cia kalbu apie padangos ploti. Bent jau trelleborg gamintojo lentelej taip nurodoma
Direktorius Paskelbta Gruodžio 6, 2024 Pranešti Paskelbta Gruodžio 6, 2024 Ką tik, Viliux pranešimas: Su padangom idomus reikalas. Jei ant jo uzdetos 650/85r38 tai jos praktiskai atitinka 710/65r42. Cia kalbu apie padangos ploti. Bent jau trelleborg gamintojo lentelej taip nurodoma lentele lentelei nelygu... gali but 650 platesne uz 710 arba siauresne uz 540. priklausomai pagal kuri standarta yra pateikiami duomenys. nes ir plotis buna matuojamas ties placiausai kordo vieta. arba kordo isorine dalis ar protektoriaus plotis. tai padanga padangai nelygi. kiek matau mitas padanga kiek pamenu anksciau ji bus 65 protektoriaus plociu. treleborgas lyg matuojamas irgi toipacioj vietoj:)
Viliux Paskelbta Gruodžio 6, 2024 Pranešti Paskelbta Gruodžio 6, 2024 prieš 20 minutes , Direktorius pranešimas: lentele lentelei nelygu... gali but 650 platesne uz 710 arba siauresne uz 540. priklausomai pagal kuri standarta yra pateikiami duomenys. nes ir plotis buna matuojamas ties placiausai kordo vieta. arba kordo isorine dalis ar protektoriaus plotis. tai padanga padangai nelygi. kiek matau mitas padanga kiek pamenu anksciau ji bus 65 protektoriaus plociu. treleborgas lyg matuojamas irgi toipacioj vietoj:) Gali buti, bet as ziurejau treleborgo kamintojo ir prie 650/85r38 ploti rase 709mm o prie 71065r42 716mm tai praktiskai plotis vos ne toks pats. Aisku kito gamintojo bus kitaip.
manttys Paskelbta Gruodžio 6, 2024 Pranešti Paskelbta Gruodžio 6, 2024 prieš valandą, Viliux pranešimas: Su padangom idomus reikalas. Jei ant jo uzdetos 650/85r38 tai jos praktiskai atitinka 710/65r42. Cia kalbu apie padangos ploti. Bent jau trelleborg gamintojo lentelej taip nurodoma Greiciausiai daug priklauso nuo padangos slegio. Kuo maziau slegio, tuo placiau plojas prie zemes. Nesu mitas padangu gerbejas, bet kiek ziurejau, tie balionai nemazai atlaiko svorio prie 1 - 1.2 bar (apie 5t/vnt).
manttys Paskelbta Gruodžio 6, 2024 Pranešti Paskelbta Gruodžio 6, 2024 Prieš 1 valandų, belaruskis pranešimas: Pavydėtinas gražuolis, tai dabar bus du Optumai 250 kieme? Primink kokiam plotui apdirbt tokia kaimenė arklių? Negaliu. Paskui sako, kad zole auginu, lobius kasu ar dar koki velnia, nors viskas padaryta tiesiog darbu ir siek tiek pazkaiciavimu. Kita vertus, reikia ziuret is kito galo. Puma 185 kastuoja apie 165, tai is esmes nieko baisia nesutaupai, gauni ta pati ka dabar naudoji ir vis tiek neturi lygiaverte pamainos. As nesiparinu, kad keistai atrodo technika pagal uki. Nereikes bijot pletros pasiulymu, kai visa baze gales apdirbti 2x tiek. Taip pat maza ka gali sugalvot veikt, su tiek ag galimybiu visad daugiau belaruskis and Mantas2342 2
viktorass Paskelbta Gruodžio 7, 2024 Pranešti Paskelbta Gruodžio 7, 2024 Prieš 8 valandas, Viliux pranešimas: Su padangom idomus reikalas. Jei ant jo uzdetos 650/85r38 tai jos praktiskai atitinka 710/65r42. Cia kalbu apie padangos ploti. Bent jau trelleborg gamintojo lentelej taip nurodoma Gal ta lentele galima pamatyt, norėčiau pasižiūrėt.
Viliux Paskelbta Gruodžio 7, 2024 Pranešti Paskelbta Gruodžio 7, 2024 prieš valandą, viktorass pranešimas: Gal ta lentele galima pamatyt, norėčiau pasižiūrėt. https://www.trelleborg-tires.com/en/products-and-solutions/agriculture-and-forestry-tires/tractor-tires/agricultural-tractor/tm900-high-power#twsproductref
Viliux Paskelbta Gruodžio 7, 2024 Pranešti Paskelbta Gruodžio 7, 2024 Prieš 8 valandas, manttys pranešimas: Greiciausiai daug priklauso nuo padangos slegio. Kuo maziau slegio, tuo placiau plojas prie zemes. Nesu mitas padangu gerbejas, bet kiek ziurejau, tie balionai nemazai atlaiko svorio prie 1 - 1.2 bar (apie 5t/vnt).
manttys Paskelbta Gruodžio 7, 2024 Pranešti Paskelbta Gruodžio 7, 2024 prieš 44 minutes , Viliux pranešimas: Taip gaunas, kad mitas beveik geriau laiko. Bet treleborgas nereali padanga, vaziavimo komfortas kosmos. Ir karpas labai gilus. Ner ka lygint su mitas. Prisegu mitas apkrovas Jeigu galine asis apie 5.5 tonos. Tai su 1 bar drasiai galiu krautis 3.5 t salietros . Tik kely gal nereiktu lakstyt
Mantas2342 Paskelbta Gruodžio 7, 2024 Pranešti Paskelbta Gruodžio 7, 2024 O ką manot kolegos apie alliance padangas kokios nuomonės? Pigesnio segmento bet gal ir neblogos? Turiu ant jd 540 pločio priekines, keleta metų uždėtos tai nesudilo baisiai. Dabar reikia keist galines 650 pločio ,galvoji irgi alliance dėt. Kokios nuomonės?
MFarmer Paskelbta Gruodžio 7, 2024 Pranešti Paskelbta Gruodžio 7, 2024 prieš 1 minutę , Mantas2342 pranešimas: O ką manog kolegos apie alliance padangas kokios nuomonės? Pigesnio segmento bet gal ir neblogos? Traktorinės neblogos pagal kainą, bet priekabines nekažką, dar yra GRI padangos neblogos ir kainos geros, kai pirkau tai bisky su baime, bet laiko traktoriaus priekinės jau virš 1000mth ir viskas ok. M&M 1
simasd Paskelbta Gruodžio 7, 2024 Pranešti Paskelbta Gruodžio 7, 2024 Prieš 1 valandų, MFarmer pranešimas: Traktorinės neblogos pagal kainą, bet priekabines nekažką, dar yra GRI padangos neblogos ir kainos geros, kai pirkau tai bisky su baime, bet laiko traktoriaus priekinės jau virš 1000mth ir viskas ok. Jo priekabines labai suprastėja, kolegos laumetris 17m gamybos ten padangos zjbis, mano 22m ir praduriau tai montaškei juokias kad kordai perpus plonesni
M&M Paskelbta Gruodžio 7, 2024 Pranešti Paskelbta Gruodžio 7, 2024 Ką tik, simasd pranešimas: Jo priekabines labai suprastėja, kolegos laumetris 17m gamybos ten padangos zjbis, mano 22m ir praduriau tai montaškei juokias kad kordai perpus plonesni Alliance ant puspriekabių visom išplyšo kordai ir teko išmest apynaujas padangas, keičiau kelias ant Ozka, kelias ant GRY, tai kol kas visos laiko, bet jeigu priekabom šūdą daro, tai kažkaip netikiu, kad traktorinės bus stebuklas aladinas 1
Zicckus Paskelbta Gruodžio 7, 2024 Pranešti Paskelbta Gruodžio 7, 2024 On 2024-12-05 at 19:51, M&M pranešimas: O tai yra galimybė,kad pats apsisuka galulaukėj? jei yra kur daugiau investuot, tai aišku, kad galima darbus ir su pigesniu arkliu pasidaryt yra, ir veikia puikiai. atidirbau jau antra sezona, 1000mh, per ta laika 1 gedimą turejau - reverso rankena teko keisti. M&M 1
Mantas2342 Paskelbta Gruodžio 7, 2024 Pranešti Paskelbta Gruodžio 7, 2024 Prieš 6 valandas, MFarmer pranešimas: Traktorinės neblogos pagal kainą, bet priekabines nekažką, dar yra GRI padangos neblogos ir kainos geros, kai pirkau tai bisky su baime, bet laiko traktoriaus priekinės jau virš 1000mth ir viskas ok. Ant priekabos ir turiu 540 pločio 9 metai eksplotuoju 10t priekaba kraunu 10-12 t tam tarpe tai dar laiko . Traktoriaus atrodo ir laiko tai gal pabandysiu ir galines ,matysis .
Zilvis55 Paskelbta Gruodžio 7, 2024 Pranešti Paskelbta Gruodžio 7, 2024 Prieš 9 valandas, manttys pranešimas: Taip gaunas, kad mitas beveik geriau laiko. Bet treleborgas nereali padanga, vaziavimo komfortas kosmos. Ir karpas labai gilus. Ner ka lygint su mitas. Prisegu mitas apkrovas Jeigu galine asis apie 5.5 tonos. Tai su 1 bar drasiai galiu krautis 3.5 t salietros . Tik kely gal nereiktu lakstyt Mitas ne padanga, o š.... gabalas. Sprogo ant puspriekabės ne viena, Sprogo su traktorium lygioj vietoj priekinė - per plauką neapsivertė. Daugiau nenoriu. manttys 1
Amber Paskelbta Gruodžio 7, 2024 Pranešti Paskelbta Gruodžio 7, 2024 Aš ant pumos su forntaliniu uždėjau Ascenso tikrai streso mato ir kilometra pavažiuoju pasikabines 4didmaišius. Ir žemes kraunu ir grudus su 1,4kubo kaušu Apie 900mh. Nu kolkas laiko. Ir nesimato kad kas negerai butų. Aišku slegy palaikau.
Tomas01 Paskelbta Gruodžio 7, 2024 Pranešti Paskelbta Gruodžio 7, 2024 prieš 20 minutes , Zilvis55 pranešimas: Mitas ne padanga, o š.... gabalas. Sprogo ant puspriekabės ne viena, Sprogo su traktorium lygioj vietoj priekinė - per plauką neapsivertė. Daugiau nenoriu. Jo, nieko gero. 2 traktoriams priekinių padangų šonai įtrūko, kombaino galinės irgi sutrūkinėjo.
bLiudas Paskelbta Gruodžio 7, 2024 Pranešti Paskelbta Gruodžio 7, 2024 Iš pigesnių, tai rekomenduoju BKT padangas, pas mane beveik visa ūkio technika, net belorusai jom apauti, pirmosioms jau beveik septyni metai ir jokių paskirdimų nesimato. Ant vieno traktoriaus yra Mitas sumontuotas, pirkau naujas, daugiau Mito nepirkčiau. Aliance seniau kai gamindavo dar Izraelyje buvo lyg ir nieko, dabar kiek susidūriau nieko vertos visai jos. Iš kitos pusės dar ir nuo padangų priežiūros daug kas priklauso, neprižiūrint galima ir gero gamintojo padangas greitai sugadinti.
