Noreciau suzinoti koki trakroriu vertetu pirkti? Dabar ziuriu i John Deere 6090 rc, case farmall 105 u pro ep ar maxxum 110 cvx, MF 5611.Traktorius reikialingas su frontaliniu krautuvu.Kas zinot pasakykit siu traktoriu privalumus ir minusus.Busiu dekingas  :icon-wink:
Zinau kad Fendt geri traktoriai, bet kai paziuri ju kainas tai noras pirkti greit isgaruoja :icon-neutral: Seip ir jd netureciau deti i si sarasa, nes geros komplektacijos as jo neipirksiu taigi lieka mf arba case
tada imi mf
Jeigu išneša pinigai, tai tik jd su originaliu frontaliniu, nes mf silpnesnio galingumo ne kokius atsiliepimus turi. Šiaip tokio galingumo ir kitokiu markių galima pasidairyti.
Jei turi nusižiūrėjęs konkretų traktorių, peržiūri visas temas, kuriose apie jį kalbėta, aš bent jau taip darau, tada bandai bendrauti su tokius traktorius turinčiais žmonėm, taip pat dar ir pasižiūri į kitų šalių panašius forumus
Valtra dar paziurek, kaina 125ag, kad nemeluociau ir apie 200k lt lyg ir, valtros varikliai tai ten miskuos leidzia ir vargo nemato, anksciau teko girdet kad su elektronika kazkas budavo, bet situos atnaujintuos tai nieko nesigirdejo, bet aisku dar apsiklausinek. case tas pats newhollandas, skirias tik servisas kuris dotnuvos geresnis yra. Kas del mf tai nelb zinau apie juos. Drasiai prasyk vadybininku numeriu zmoniu kurie turi tokius modelius, skambink jei ant normalaus papulsi viska papasakos, as ir taip dariau.
Valtra dar paziurek, kaina 125ag, kad nemeluociau ir apie 200k lt lyg ir, valtros varikliai tai ten miskuos leidzia ir vargo nemato, anksciau teko girdet kad su elektronika kazkas budavo, bet situos atnaujintuos tai nieko nesigirdejo, bet aisku dar apsiklausinek. case tas pats newhollandas, skirias tik servisas kuris dotnuvos geresnis yra. Kas del mf tai nelb zinau apie juos. Drasiai prasyk vadybininku numeriu zmoniu kurie turi tokius modelius, skambink jei ant normalaus papulsi viska papasakos, as ir taip dariau.valtra
valtru galine hidro pakabos konstrukcija silpnoka, ta prasme laidiškai sakant šlaunys ir visa kita,  bent jau pas kaimyna kuris turi t 161 modeli
  • po 6 mėnesių...
Na va parama gauta kaip ir pasirinkom case farmall 105 u pro su quicke x56 frontaliniu ir dar kvernelando sienapjove 3.2 metro isejo. Kyla klausimas toks, ar bus patogu valdyti frontalini su mechanine svirtimi ?Gal geriau vietoj kabinos amortizacijos imti elektriskai valdoma su joystick ant porankio? Po t-30 turetu uztekti to komforto...Dar is smalsumo norejau paklaust ar ta new holland pavaru deze dual command 24x24 turi 4 pavaras jungiamas be sankabos kaip farmall 105 u pro 32x32 ? Ir ar galima lyginti case farmall u pro su new holland t5 serija gal reiketu lyginti case farmall u su new holland t5??
Na va kaip ir viska surasiau. Is anksto dekoju uz atsakymus. Kai tik case'as stoves kieme nufilmuosiu ir galesit ivertinti pirkini  :icon-wink:
Tai kaip tau cia padare frontalini valdoma hidroporom vietoj mechaninio ar elektrinio joistiko? Turiu case farmall U 115 su x46 su elektriniu joistiku, tai valdyti su hidro porom man atrodo siaubingai nepatogu.
Ne taip parasiau ta klausima atsiprasau.Turejau galvoje kad mechanine svirtis (ta didele tokia tvirtinama prie pavaru svirties) nebutu tokia patogi kaip valdoma elektriskai (ant porankio originali)
tavo frontalinis su mechaniniu joysticu valdomas?
UPro dėžę gali lyginti nebent su ElectroCommand (NH). Nes dual command turi tik dvi pavaras jungiamas be sankabos. o kitos pavaros jungiamos su sankaba ir dviem pavarų svirtim.
Maniskis tai elektriniu nuo to parankio.
Kaip taviskis 115 u laiko?, kaip frontalinis greitai kilnojasi? Kokius minusus spejai pastebeti traktoriuje, frontaliniam?
Nu kol kas gerai viskas, 400 val jau prasukau. Frontalinis kilnojas tokiu greiciu kaip nustatai, pakankamai greitai, kaip po dirbimo su mtz, tik vienas trukumas: spaudziant rulona griebtuvais, nustojus spausti siek tiek atsipalaiduoja griebtuvai.
As imciau amortizacine kabina, nes traktorius mazas ir bus kratukas. Siaip forntalinis kazkiek ta kratyma kompensuoja, bet nemanau,kad tai prilygs amortizacijai. Kokia pas case amortizacija? Priekinis tiltas be amortizacijos?
Bijau sumeluot, kabina stoves ant paprastu amortizatoriu su spiruoklem o sedyne ant oro bus. Priekinis tiltas be amortizacijos.
man tai amortzacine kabina padare dotpro,priekinio tilto amortizuojancio nebuna ,o del palyginimu tai case farmall105u pro yra toks pat kaip Styer Multi traktorius kuriu atsiliepimai yra geri.su nh gali lyginti tik varikli
man tai amortzacine kabina padare dotpro,priekinio tilto amortizuojancio nebuna ,o del palyginimu tai case farmall105u pro yra toks pat kaip styer traktoriu kuriu atsiliepimai yra geri.su nh gali lyginti tik varikli
O pavaru dėžės kodėl negali lygint?
