Kombaino išsirinkimas
Algis...
sveiki, gal kas žinot kokiu apytiksliu greičiu gali judėti kombaino kratomoji lenta? :icon-wink:
hmm linijinis greitis turi omenį? Jis kinta nuo 0 iki max du kartus per vieną apsisukimą jei ką (pirmyn atgal)
Na bet galima pažaist skaičiukais. Jei Case IH 9230 valomoji daro 271 apsukimų per minutę o kratomosios horizontali eiga 56mm tai pirmyn atgal 112mm ir taip 271 kartą per minutę. Galima paskaičiuoti vidurkį, man gaunasi 0,5m/s
не голова а дом советов :eusa-clap:
čia reikia klausti kas dabar studijuoja mechaniką. realiai čia turi būti diferencialinė lygtis ir delta V nuo delta t priklausomybė gautusi sinusoidė. pamiršau jau visus tuos fintus.
P.S. man gavosi max. Greitis =0.79464m/s , na studentai tikrinkit, net pačiam smalsu pasidarė ar gerai suskaičiavau :)
gal kas buvot dojaus rengini apie kombainus? gal ka idomaus nugirdot?
Buvau tame renginyje. Na kažko ypatingo nepasakė. Geriausias jų kombainas ir tiek. Dabar galima vario kederį užsisakyti, kuris stumdosi stalas kaip claas ar new holland. Šiaip T serijos kombainą gyrė sekė, kad nelaužo šiaudų ir vienodai eina masė, ypač lyginant su New Holland. Na ir kad JD vietoj kratomosios lentos sraigės stovi tai drėgnus geriau kulia. Šiaip nieko ypatngo.
O minejo, kad ukininkai ir Dojus yra partneriai?
sendien destytojo paklausiau tai sake apie 0.4 - 0.5 m/s :)
Praeitą semestrą KTU'ne turejau modulį apie šiuos fintus, tai pagal ka pamenu gavau 0,50587m/s. Bet tai yra ašiniam skriejiklio-sliankiklio mechanizmui. Jei yra neašiškumas skaičiavimai keičiasi... :eusa-think:
Aš irgi taip skaičiavau. Turima informacija judesių skaičius pirmyn atgal per minutę ir eiga taigi taikau paprastą skriejiko švaistiklio mechanizmo schemą vidutinį greitį gavau 0,5 ir dar n skaičių po kablelio o didžiausias greitis eigos viduryje 0,7 su kapeikom, bet kaip ir sakiau senokai smegenis mankštinau tokiais uždaviniais.
Planuojame pirkti naują javų kombainą. galvojame apie http://ewa.lt/lt/zemes-ukio-technika/ja ... i-duomenys kokie būtų Jūsų pasisakymai? gal eksplotuojate ka nors panašaus? kas sezoną būtų pjaunama apie 100ha.[/quote
Na pas mus krašte yra tokių. Kaimynas su tokiu kula. trečias sezonas bus jau berods. Kula virš 200Ha. Tai sake problemų neturejes. O kitas toliau nuo mūsų gyvena, turi galingesnį ir jau tikrai daug ilgiau kula. Reikia jo pasiklausti, nenoriu sumeluot kiek laiko.
gal maždaug žinot kokios preliminarios kainos jų?
Kuliamas plotas nedidelis ir sunku aišku nupirkti naują kombainą, bet jei leidžia finansai patarimas imti M 300. Daugiau galios, bet ne tai pagrindinis pliusas. Prie jo galima komplektuoti Power Flow pjaunamąją, kas vienareikšmiškai yra labai dideliu Laverda, Fendt ir kitų tos grupės kombainų pliusu. Tą pažymi ne tik specialistai, bet ir praktiškai visi ūkininkai kada nors kūlę su tokia pjaunamąja.
reikės skambint vadybai pasidomėti kokie kainų skirtumai šių modelių. dėkui už patarimą. :)
Bandau pateikt svajoniu vaizdeli is minusines puses , su pliusine ir taip aisku :) Tarkim javai gerokai pagule ir netycia akmenuka galvos dydzio su kokiais lenktuvais uzsikasi , jei skarda nejudanti gal dar pasisektu pamatyti o cia tas transporteris tiesiog kaip dovana po sraige pavarytu... , negraziai as cia lyg koks geros nuotaikos gadintojas :icon-confused::)
Tokia pjaunamoji kaip ir visos kitos turi ir pliusų ir minusų, tai natūralu, kaip bet kuris kitas.
Kalbant apie akmenis tai PowerFlow yra turbūt pats geriausias pasirinkimas pjaunant akmenuotose vietovėse. Dugnas dvigubas, transporteris, Schumacher tipo pjovimo sistema ir kt.
Dėl akmenų, jei neteko susidurt gyvai gali atrodyt ir taip kaip sakote. Bet iš tikrųjų ji daug dažniau atlieka apsauginę funkciją (kadangi juosta yra pakilusi virš pjovimo aparato tai jos sukimosi kryptis akmenis atmeta). Viskas gerai su tokio tipo pjaunamąja. Jei ir papultų akmuo po sraige yra prabuksavimo mova, jei ne-sudirbs nulaužiamo piršto apsauga, jei praeis pro sraigę, vadinasi buvo mažesnis tai gali sustot ties PFR (masės lyginimo-padavimo būgnu), jei bus dar mažesnis kad ir ten praeis tai prieš būgną nukeliaus į akmenų gaudyklę.)
Tai gal galite Remigijau įvardinti preliminarią kaina su tokio tipo pjaunamją ir be? m300 serija.
pasakojo, kad nevisada tas transporteris tolygiai paduoda masę sraigei. Tai pasireiškia ypatingai žemesnėse kultūrose ir kai būna retesnis pasėlis, pvz kaip miežiai. Pradeda "štampuoti" guzą prie diržo pradžos ir kai jau diržas pagauna, tai gerą guzą atneša sraigei, kuri nuožulniai ir t.t. Gal tarpinė bloga, gal čia VBS, tiesiog sakau ką pasakojo žmogus, dirbantis su tamsiai žaliu daiktu ir šita pjaunamąją.
Kai pernai AGROWILUI talkinau , ten irgi buvo JD su power flow pjaunamaja . Kalbėjau su kombainininku - labai nepatenkintas . Javai sugulę , dirvos akmenuotos . Buksavo transporterio mova , patempė - sugraužė žvaigždutę , nutraukė grandinę . Pirštų sraigei keisdavo daugiausiai ir kiekvieną rytą ( ten 4 kombainai dirbom ) .Jeigu akmenį ir pamato , sustabdyt pjaunamosios vistiek nespėja , su mase įtraukia iki pat sraigės . Labai nesisekė jam rapsą kult - sraigę kimšo . Sakė neymanoma ilgai į pjaunamają žiūrėt , nes ten judesio dauk ir labai akis vargina . Tai tiek mačiau ir iš dirbančio girdėjau .
Kažkaip niekas nedirbo, bet visi GIRDĖJO. :lol:
O aš kadangi irgi tik girdėjau, tai kol kas apsieisiu be daugiau komentarų. Parašysiu kai išbandysiu, žodžiu rudeniop. :)
