cainikas Paskelbta Gruodžio 21, 2019 Pranešti Paskelbta Gruodžio 21, 2019 On 2019-12-18 at 23:15, kestoxs pranešimas: jei tu viršyji 250 somatu arba 70 bakterijų, negauni priedo, nzn kiek pas tave tas priedas kapeikų yra viena ar dvi... perdirbėjui tai yra paranki sutartis, nes tu gali ta riba viršyti karta per pora mėnesių karta per metus. Ar panasiai, dar kiek pamenu ima ne bbsg skaičių o būtent tos dekados vidurki, kas ta rizika dar labiau padidina. Ir nevisiem ir nevisada pavyksta tilpti į tokius užaukštintus rodiklius, vieniem reikia gerinti įrangos kokybe, kitiem dažniu brokuoti gyvulius, ar intensyviau sekti pieno rodiklius, ilgesni laiką apsiversiavusios karves pieną brokuoti ir panasiai, Somatines ląsteles dažnai kyla ir ne nuo ūkininko valios, tam turi įtakos ir ruja ir karštis, ir pasaru kokybė ar pasikeitimas. Tai visada turi rizika, kad to priedo negausi. Ir iš dažno tenka išgirsti kad va šia dekadą buvo blogi tyrimai tai gavau mažai. O perdirbejui ar somatu bus iki 250 ar iki 400 nuo to pienas nebus pilkesnis ar blogesnes kokybės... ko toks aršus vėl patapote ar įžeidėme vėl jus? Atsakymas tavo paties parašymu. Ir dar, kurių velnių per visą Lietuvą trenkies į žemaitiją? Kad žemaičiams kainą numušt? Per tokius vietiniai turi kęsti visokius išsidirbinėjimus.
kestoxs Paskelbta Gruodžio 21, 2019 Pranešti Paskelbta Gruodžio 21, 2019 Jei jum ponai nelabai gerai su teksto suvokimu, tai gal pasirašykite žmonų pagalbos ar kokį kaimyną pasikvieskite, nes taip ir kyla konfrontacija lygioje vietoje
manttys Paskelbta Gruodžio 21, 2019 Pranešti Paskelbta Gruodžio 21, 2019 On 2019-12-20 at 16:19, Zim511 pranešimas: . Sudejai taskus, bet citatos liko. Zodziu kazkaip nejuciom suzinojau apie ta jusu judejima. Petro vardas irgi smėžavo, tai čia apie ta pati viskas reiskias. Kortu nemaišysiu, tik klausimas, tu ne iš Kalniškių?
cainikas Paskelbta Gruodžio 23, 2019 Pranešti Paskelbta Gruodžio 23, 2019 On 2019-12-20 at 20:56, kestoxs pranešimas: Bendram žinojimui apie “bobutes laikus”: https://www.manoukis.lt/naujienos/ukis/pasikeitus-taisyklems-pieno-ukiai-be-saldytuvu-neissivers O ką pats laikai “marmalo” kuri reikia skiesti? Kurio perdirbėjų centrifugus neišvalo? Rinkos ekonomikoje susitarimai neveikia. Nežinia Lietuvoje koks privežtas iš Latvijos ir Estijos marmalas (nes įvežamam pienui lietuviški reikalavimai netaikomi) dar skiestas galimai palmių riebalais, lietuvišku pavadinimu už aukštą kainą pardavinėjamas. Kai tuo pačiu, mažų ūkių lietuviškas pienas pagamintas taikant aukštus lietuviškus kokybės reikalavimus, sėkmingai eksportuojamas į Lenkiją ir sėkmingai grįžta pigaus sviesto ar net supakuoto pieno pavidale. https://www.agroeta.lt/pieno-ukiu-mirties-irodymas-kaledineje-paramoje-nepasiturintiems-lenkisko-pieno-pakelis?fbclid=IwAR0yJqBsbiY-X1fHhflsjWMmoeWs469g_Pmfn7zt9E7uSFPh9D74IC9ryqQ
kestoxs Paskelbta Gruodžio 23, 2019 Pranešti Paskelbta Gruodžio 23, 2019 “Galimai” įžvelgiau tik kritika neaišku kam, lietuviško produkto peikima ir vėl skirstymą didelis-mažas...
cainikas Paskelbta Gruodžio 23, 2019 Pranešti Paskelbta Gruodžio 23, 2019 prieš 1 minutę , kestoxs pranešimas: “Galimai” įžvelgiau tik kritika neaišku kam, lietuviško produkto peikima ir vėl skirstymą didelis-mažas... Maži ūkiai traukiasi iš Lietuvos, tai lieka "lietuviškas produktas" iš estiško ir latviško pieno. Suskirstymas pagal socialinę padėtį oficialiai padarytas ne mano, bet pono ministerio Starkevičiaus iniciatyva, kuris po šia diena vis dar nėra atšauktas, tai juo ir vadovaujuosi.
kestoxs Paskelbta Gruodžio 23, 2019 Pranešti Paskelbta Gruodžio 23, 2019 prieš 21 minutes , cainikas pranešimas: Maži ūkiai traukiasi iš Lietuvos, tai lieka "lietuviškas produktas" iš estiško ir latviško pieno. Suskirstymas pagal socialinę padėtį oficialiai padarytas ne mano, bet pono ministerio Starkevičiaus iniciatyva, kuris po šia diena vis dar nėra atšauktas, tai juo ir vadovaujuosi. O kokia statistika, kiek Lietuvoje pagaminto ir palikto lietuviško pieno ir kiek atvežta? Čia kaip suprantu pateisini Valdžios lenkiško pieno užpirkima nepasiturintiems? Valdzios sprendimu yra daug nelogiškų ir kritikuotinu, bet Stankevičius kiek pamenu suskirstė į du ūkiu dydžius tai iki 4 edv ir virš 4, kas iki 4 gaudavo betods vadinosi natūrinių ūkiu parama ir ten nepamenu tiksliai sumos bet visa suma duodama 100% be savu investicijų. Visi kiti teikdavo modernizavimui( įtariu kad ir pats virš 4 edv turi) ir buvo duodama visiem be jokios eiles, tiek kiek praneša pačio finansai, vėliau atsirado eiles, bet Mažesni turėdavo galimybe daugiau balu susirinkti ir paimti parama tiek kiek veža jų finansai. Tai štitame skirstyme nematau nieko blogo, o koks kitas skirstymas dar yra?
cainikas Paskelbta Gruodžio 23, 2019 Pranešti Paskelbta Gruodžio 23, 2019 prieš 58 minutes , kestoxs pranešimas: O kokia statistika, kiek Lietuvoje pagaminto ir palikto lietuviško pieno ir kiek atvežta? Čia kaip suprantu pateisini Valdžios lenkiško pieno užpirkima nepasiturintiems? Valdzios sprendimu yra daug nelogiškų ir kritikuotinu, bet Stankevičius kiek pamenu suskirstė į du ūkiu dydžius tai iki 4 edv ir virš 4, kas iki 4 gaudavo betods vadinosi natūrinių ūkiu parama ir ten nepamenu tiksliai sumos bet visa suma duodama 100% be savu investicijų. Visi kiti teikdavo modernizavimui( įtariu kad ir pats virš 4 edv turi) ir buvo duodama visiem be jokios eiles, tiek kiek praneša pačio finansai, vėliau atsirado eiles, bet Mažesni turėdavo galimybe daugiau balu susirinkti ir paimti parama tiek kiek veža jų finansai. Tai štitame skirstyme nematau nieko blogo, o koks kitas skirstymas dar yra? Be galo trumpa tamstos atmintis. Ministeris Starkevičius buvo suskirstęs iki 2, iki 4, iki 14 EDV. Jei iki 4 EDV paimdavo paramą tai 5 metus nebegalėjo gauti jokios kitos, arba privalėjo gražinti. Tuo tarpu kas turėjo 14 EDV, galėjo imti paramas viena po kitos neribotai, jei pinigais tai taip pat neribotai. Mokesčius turintis 4 EDV privalėjo mokėti didesnius (už vieną EDV vienetą) nei pavyzdžiui turintis 14 EDV. Tokios pat sudėties ir kokybės pieno kaina po šia diena diferencijuota pagal ūkio socialinę padėtį. Savo ruožtu perklausiu. O Tamsta pateisini, pigesnio Lietuviško pieno išvežimą į Lenkiją, ir brangesnio nekontroliuojamos kokybės pieno atvežimą iš Latvijos ir Estijos? Ir Tamsta pateisini nepateisinamai brangesnio produkto pirkimą už valstybės lėšas, kai toks pat produktas pagamintas pigiau, netgi iš Lietuvos gamintojų patiekto, nupirkto netaikant diskriminacijos pieno?
kestoxs Paskelbta Gruodžio 23, 2019 Pranešti Paskelbta Gruodžio 23, 2019 prieš 14 minutes , cainikas pranešimas: Be galo trumpa tamstos atmintis. Ministeris Starkevičius buvo suskirstęs iki 2, iki 4, iki 14 EDV. Jei iki 4 EDV paimdavo paramą tai 5 metus nebegalėjo gauti jokios kitos, arba privalėjo gražinti. Tuo tarpu kas turėjo 14 EDV, galėjo imti paramas viena po kitos neribotai, jei pinigais tai taip pat neribotai. Mokesčius turintis 4 EDV privalėjo mokėti didesnius (už vieną EDV vienetą) nei pavyzdžiui turintis 14 EDV. Tokios pat sudėties ir kokybės pieno kaina po šia diena diferencijuota pagal ūkio socialinę padėtį. Savo ruožtu perklausiu. O Tamsta pateisini, pigesnio Lietuviško pieno išvežimą į Lenkiją, ir brangesnio nekontroliuojamos kokybės pieno atvežimą iš Latvijos ir Estijos? Ir Tamsta pateisini nepateisinamai brangesnio produkto pirkimą už valstybės lėšas, kai toks pat produktas pagamintas pigiau, netgi iš Lietuvos gamintojų patiekto, nupirkto netaikant diskriminacijos pieno? Bandau suvokti ar tu tikslingai iškreipi info, ar tiesiog trūksta gebėjimu naudotis Google? modernizavimas nuo 4 edv. Dabar nuo 8000 sp, viena karve duoda kiek pamenu paliai 1400sp, t.y 5 karves ir keli ha žemės ir tu jau “Stambuolis” Iki 4 edv duoda berods apie 8000 eur 100% investicijų. iki 2 edv jokių mokesčių... Bet kam mes apie tai diskutuojam, jei neimti paramų reiškia būti išskirtiniu...
cainikas Paskelbta Gruodžio 23, 2019 Pranešti Paskelbta Gruodžio 23, 2019 prieš 11 minutes , kestoxs pranešimas: Bet kam mes apie tai diskutuojam, jei neimti paramų reiškia būti išskirtiniu... Teisingai, čia tema apie pieno kainas, bet, vengdamas konkrečių atsakymų.... labai mėgsti nukrypti į lankas..
kestoxs Paskelbta Gruodžio 23, 2019 Pranešti Paskelbta Gruodžio 23, 2019 prieš 43 minutes , cainikas pranešimas: Teisingai, čia tema apie pieno kainas, bet, vengdamas konkrečių atsakymų.... labai mėgsti nukrypti į lankas.. Nzn ką aš tau turiu atsakyti, noretum uždrausti ES vertybe laisva prekių judėjimą? Klausimas ar nuo to tu pajusi kažkokia didesne nauda?
cainikas Paskelbta Gruodžio 23, 2019 Pranešti Paskelbta Gruodžio 23, 2019 prieš 6 minutes , kestoxs pranešimas: Nzn ką aš tau turiu atsakyti, noretum uždrausti ES vertybe laisva prekių judėjimą? Klausimas ar nuo to tu pajusi kažkokia didesne nauda? Nenukrypk vėl nuo temos. Nieko aš nenoriu uždrausti. Matau esi labai autoritetingas ir viską žinantis, tad tik norėjau sužinoti tavo asmeninę nuomonę mano pateiktais klausimais. Prieš 1 valandų, cainikas pranešimas: O Tamsta pateisini, pigesnio Lietuviško pieno išvežimą į Lenkiją, ir brangesnio nekontroliuojamos kokybės pieno atvežimą iš Latvijos ir Estijos? Ir Tamsta pateisini nepateisinamai brangesnio produkto pirkimą už valstybės lėšas, kai toks pat produktas pagamintas pigiau, netgi iš Lietuvos gamintojų patiekto, nupirkto netaikant diskriminacijos pieno?
kestoxs Paskelbta Gruodžio 23, 2019 Pranešti Paskelbta Gruodžio 23, 2019 Toks jausmas, kad ieškai kaip išprovokuoti... Aš nieko neapsimetu, turiu savo nuomone, esu paprastas žmogus, ir nieko čia nesistengiu kazkam pasirodyti ar įrodyti , apie autoretitinguma vėl pats nusprendi. Jūsų nuomone apie mane yra tokia kokia yra. O jei jums tikrai rūpėtų mano nuomone, klausimai butų truputi kitokie... O jei pateiktum tikslumą, o ne abejones dėl kokybės kiekio ir kainos, tai gal ir butų galima nuomone suformuoti, bet apie kokybe nieko nežinom, Ir atvežama kiekį.Kitas dalykas, kad ir turėsiu nuomone, to apriboti negalime... taip pat ir kaina kokia galejo pirkti Lietuviška pieną už “Europos paramos lėšas” nei aš nei tu nežinome kokia ji galėjo būti. Bet paketas su lenkiškų pienu formuoja neigiama nuomone apie lietuviška pieną, lygiai taip pat kaip ir sveikatos ministerijos nurodymas sviestą pakeisti margarinu... Man tai atrodo nelogiška.
cainikas Paskelbta Gruodžio 23, 2019 Pranešti Paskelbta Gruodžio 23, 2019 prieš 3 minutes , kestoxs pranešimas: Toks jausmas, kad ieškai kaip išprovokuoti... Aš nieko neapsimetu, turiu savo nuomone, esu paprastas žmogus, ir nieko čia nesistengiu kazkam pasirodyti ar įrodyti , apie autoretitinguma vėl pats nusprendi. Jūsų nuomone apie mane yra tokia kokia yra. O jei jums tikrai rūpėtų mano nuomone, klausimai butų truputi kitokie... O jei pateiktum tikslumą, o ne abejones dėl kokybės kiekio ir kainos, tai gal ir butų galima nuomone suformuoti, bet apie kokybe nieko nežinom, Ir atvežama kiekį.Kitas dalykas, kad ir turėsiu nuomone, to apriboti negalime... taip pat ir kaina kokia galejo pirkti Lietuviška pieną už “Europos paramos lėšas” nei aš nei tu nežinome kokia ji galėjo būti. Bet paketas su lenkiškų pienu formuoja neigiama nuomone apie lietuviška pieną, lygiai taip pat kaip ir sveikatos ministerijos nurodymas sviestą pakeisti margarinu... Man tai atrodo nelogiška. Jokių provokacijų. Esi nuolatinis diskusijų dalyvis palaikantis pokalbį, todėl ir klausiu. Ką padarysi jei susidariau tokią nuomonę kad esi autoritetingas. Jei teigtum tai pats vargu ar pats tuo galėtum tikėti. Apie apsimetimą niekur nekalbėjau. Jeigu oficialiai nėra teikiama informacija kad iš užsienio perkama geresnės kokybės ar sudėties pienas, vadinasi perkamas prastesnių rodiklių , kitaip neiškentėtų nepasigyrę. Lietuviškos pieno pirkimo taisyklės latviams ir estams negalioja. Tai kad yra formuojama neigiama nuomonė tai ir aš su tuo sutinku, netgi palaikau, nes lenkai perka iš manęs pieną netgi primokėdami daugiau nei Lietuvoje. Kas moka, tam ir šoku. Daugiau nei lenkai mokėtų lietuviai, būtų kitokia nuomonė. Ko gero, taip pat elgtumeis ir tu. Gal klystu? Sviestas buvo reabilituotas, šiandien pigęs per pus (užvertė lenkai), nejau vėl prie nesveiko margarino grįžtama?
kestoxs Paskelbta Gruodžio 23, 2019 Pranešti Paskelbta Gruodžio 23, 2019 https://www.agroeta.lt/zemaitijos-krasto-ukininkai-jungiasi-i-pieno-gamintoju-grupe
manttys Paskelbta Gruodžio 23, 2019 Pranešti Paskelbta Gruodžio 23, 2019 kaip pieno firmos identifikavo, kurie nariai yra grupėje?
Duncia Paskelbta Gruodžio 23, 2019 Pranešti Paskelbta Gruodžio 23, 2019 prieš 30 minutes , kestoxs pranešimas: https://www.agroeta.lt/zemaitijos-krasto-ukininkai-jungiasi-i-pieno-gamintoju-grupe Manau sveikintina bet kokia, tokia iniciatyva. Iš supirkėjų reakcijos yra aiškūs susitarimai dėl pieno kainos. Vis dėl to jaučiasi, kad ūkininkai pagaliau tarpusavyje vis labiau vienijasi. Tik laiko klausimas kada daugiau derybinių galių turės patys ūkininkai. Jei suras geresnę kainą valio. Jei ne, tai nematau kitos išeities dėl geresnės kainos, nei patiems kazkaip prisideti prie perdirbimo.
kestoxs Paskelbta Gruodžio 23, 2019 Pranešti Paskelbta Gruodžio 23, 2019 prieš 11 minutes , Duncia pranešimas: Manau sveikintina bet kokia, tokia iniciatyva. Iš supirkėjų reakcijos yra aiškūs susitarimai dėl pieno kainos. Vis dėl to jaučiasi, kad ūkininkai pagaliau tarpusavyje vis labiau vienijasi. Tik laiko klausimas kada daugiau derybinių galių turės patys ūkininkai. Jei suras geresnę kainą valio. Jei ne, tai nematau kitos išeities dėl geresnės kainos, nei patiems kazkaip prisideti prie perdirbimo. Tai visada buvo tas perdirbėjų bendravimas, bet atsiradus keliems papildomiems žaidėjams rinkoje, viskas pradėjo griūti, pastaruoju metu jau buvo klientu vagonas vienas iš kito. Ir šitoje situacijoje kiek suprantu blogiausioje situacijoje yra zp, o dar ir desperacija kažkokia uzsiema. Zim511 1
arciu555 Paskelbta Gruodžio 23, 2019 Pranešti Paskelbta Gruodžio 23, 2019 prieš 47 minutes , kestoxs pranešimas: https://www.agroeta.lt/zemaitijos-krasto-ukininkai-jungiasi-i-pieno-gamintoju-grupe Pagal straipsni jauciasi,kad nelengva bus atlaikyti spaudimą.
Pienmėgys Paskelbta Gruodžio 23, 2019 Pranešti Paskelbta Gruodžio 23, 2019 Prieš 1 valandų, kestoxs pranešimas: https://www.agroeta.lt/zemaitijos-krasto-ukininkai-jungiasi-i-pieno-gamintoju-grupe O tai Petras KG nebedirba?
manttys Paskelbta Gruodžio 23, 2019 Pranešti Paskelbta Gruodžio 23, 2019 prieš 18 minutes , Pienmėgys pranešimas: O tai Petras KG nebedirba? https://www.kauno-grudai.lt/kontaktai?location_type_id=all&city_id=all dirba. Jeigu su pienininkais Barštys nedraugauja, gal ir toliau galės dirbt
manttys Paskelbta Gruodžio 23, 2019 Pranešti Paskelbta Gruodžio 23, 2019 o šiaip realiai nėra čia ko smulkintis, po naujų reikia tartis su Lenkų pieninių vadovais dėl priėmimo ir važiuot pas jų. Porą mašinų nupirkti po sėkmingo sandorio, nemanau, kad bus didelė problema kitas reikalas, kaip susitart civilizuotai tarp ūkių, nes žodinis susitarimas, kaip bebūtų, yra baisiai trapus dalykas
kestoxs Paskelbta Gruodžio 23, 2019 Pranešti Paskelbta Gruodžio 23, 2019 O vokiečiai kurie nupirko latvių kompanija, berods pernai labai žaliavos ieškojo, nėra patrauklūs? Jei patys pristato pieną į pienine, tai ir lietuviai už surinkimą nemažai moka. O lenkai tai juk patys iki Lietuvos atvaziuoja persipila ir išsiveža...
kulka Paskelbta Sausio 1, 2020 Pranešti Paskelbta Sausio 1, 2020 klausimėlis kolegoms. ar verta pasirašinėti supirkėjų siūlomas pieno supirkimo sutartis? nes ten nėra nieko gero kas būtų naudinga ūkininkui.....
kestoxs Paskelbta Sausio 1, 2020 Pranešti Paskelbta Sausio 1, 2020 Idomus klausimas, o kur pieną dėsi nepasirašęs sutarties?
