jevgenijus Paskelbta Kovo 12, 2019 Pranešti Paskelbta Kovo 12, 2019 Prieš 1 valandų, Juodas pranešimas: Va, idėja Belieka tik skutiką tempt
remas Paskelbta Kovo 22, 2019 Pranešti Paskelbta Kovo 22, 2019 Cituoti Kaip reguliuojasi seklos norma zoliu iselio dezutese?
Mode Paskelbta Balandžio 9, 2019 Pranešti Paskelbta Balandžio 9, 2019 Sveiki. Gal kas galėtų išnuomoti skutiką su smulkių sėklų sėjamąja? Reikia 70 ha dobilo pasėti. Veiksmas Utenos apsk.
Mode Paskelbta Balandžio 19, 2019 Pranešti Paskelbta Balandžio 19, 2019 On 2019-04-09 at 23:22, Mode pranešimas: Sveiki. Gal kas galėtų išnuomoti skutiką su smulkių sėklų sėjamąja? Reikia 70 ha dobilo pasėti. Veiksmas Utenos apsk. ???
paulius radvila Paskelbta Balandžio 22, 2019 Pranešti Paskelbta Balandžio 22, 2019 On 2019-03-12 at 12:08, Juodas pranešimas: Va, idėja Jau 2015 esam tokia technologija paleide:) kazkur forume buvau rodes... reikejo uzpatentuot Gvidas66, Jaunasis and Juodas 3
halitas Paskelbta Gegužės 26, 2019 Pranešti Paskelbta Gegužės 26, 2019 Agro masz sp 200 gal kas naudoja? Greitis nuo ratuko viskas aisku, o gps kaip mato kada as apsisukineju ir kada isjungt ir ar daug su gps grybauja. Kaina apie 2200, aisku litru galetu daugiau buti.
Augis100 Paskelbta Rugpjūčio 13, 2019 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 13, 2019 Gal kas zinote ar auksarankiu parduodamos smulkiu seklu sejamos sugeba isberti dobilus 12m?gal kas esat megine?
zverukas Paskelbta Rugpjūčio 14, 2019 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 14, 2019 turim panasia tik Akpil gamybos https://marguciai.lt/sejamosios-2/167-antrojo-derliaus-sejamoji-akpil-poplon.html ,tai 9m akecias be problemu perdengia, turetu ir 12m numest. Jei planuoji daug set tai siulyciau investuot i pneumatine.
Augis100 Paskelbta Rugpjūčio 14, 2019 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 14, 2019 Aciu uz info. Nedaug, kas met apie 10ha. Po purskimo nuo zoliu i kvietrugi planuoju iset.kaip manot ar purskent kartu prikabinus prieki sejama nepakenks jai sekla apsipurks iskar isberta.bandyciau vienu vaziavimu ir dobilus paset ir nupurkst nuo zoliu
Karolis.S Paskelbta Spalio 29, 2019 Pranešti Paskelbta Spalio 29, 2019 Gal kam reikia , ant priekines pakabos , didelis bunkeris. Trasas sekla seti. Prie skutiko montuoti.
Zim511 Paskelbta Spalio 29, 2019 Pranešti Paskelbta Spalio 29, 2019 prieš valandą, dj_krutas pranešimas: Gal kam reikia , ant priekines pakabos , didelis bunkeris. Trasas sekla seti. Prie skutiko montuoti. Kaina ?
manttys Paskelbta Gruodžio 12, 2019 Pranešti Paskelbta Gruodžio 12, 2019 prieš 4 minutes , Minduksx pranešimas: Išsirinkau apv sejamajair dabar klausimas iškilo, geriau imti su greičio daviklių prie rato ar su gps? GPS aišku brangiau tad ar verta? o traktoriuje gps jokio neturi? is ten gal galėtų signalą paimti
ceck Paskelbta Gruodžio 12, 2019 Pranešti Paskelbta Gruodžio 12, 2019 prieš 9 minutes , Minduksx pranešimas: Išsirinkau apv sejamajair dabar klausimas iškilo, geriau imti su greičio daviklių prie rato ar su gps? GPS aišku brangiau tad ar verta? kiek kaštavo?
manttys Paskelbta Gruodžio 12, 2019 Pranešti Paskelbta Gruodžio 12, 2019 prieš 6 minutes , Minduksx pranešimas: Šiaip yra keli variantai, greičio daviklis prie rato, GPS, radaro daviklis mx35 arba 7 kontaktų daviklis su laidu arba 7pin. Traktoriui gps ner, radaras yra, gal su tuo 7pin eitų nuo traktoriaus radaro greitį pasiimt? APV ps300m1 kaina apie 3900 plius PVM, dar derybos vyksta taip, 7 pin fyskeje yra ir rato, ir radaro greitis. Sitos variantas butu ekonomiškiausias, dažnai naudoja ir barstyklėse šitą fyskę 1. Radar - True Ground Speed signal (actual forward speed of the tractor) 2. Wheel Sensor - Theoretical Ground Speed signal (product of tractor drive wheel rotational speed and the rolling wheel circumference) 3. PTO signal - Rear PTO rotational speed 4. Linkage In/Out signal - In-work /Out-of-Work (binary signal indicating three-point hitch is below/in-work or above/out-of-work and adjustable switching threshold) 5. Linkage Position signal - Position of the tractor three point linkage in the vertical plane between its lowest and highest points 6. +12V - positive power supply 7. Earth - supply ground connection
JCB Paskelbta Gruodžio 12, 2019 Pranešti Paskelbta Gruodžio 12, 2019 Jei traktoriui yra radaras, tai nuo jo ir jungi. Turėjau traktorių be radaro, tai barstyklei pajungti, pirkau daviklį nuo rato, kažkas apie 200eur.
manttys Paskelbta Gruodžio 12, 2019 Pranešti Paskelbta Gruodžio 12, 2019 Prieš 2 valandas, Minduksx pranešimas: Tai bet kuriam traktoriuj kuriam radaras yra, yra ir tokia razetka? Anksčiau neteko susidurt, traktorius magnum mx270 bet kuriam naujesniam yra, tik reikia paieskot yra net tuose, kur radaro nera. tada tiesiog gali but netikslu, nes ratai prabuksuoja
manttys Paskelbta Gruodžio 12, 2019 Pranešti Paskelbta Gruodžio 12, 2019 pas drauga jd 2005m, radaro nėr
dova07 Paskelbta Gruodžio 12, 2019 Pranešti Paskelbta Gruodžio 12, 2019 Ant priekinio tilto kardano dėjom sensoriu, ir tas tikslumas niekur nedingsta .
egidoxs123 Paskelbta Kovo 29, 2020 Pranešti Paskelbta Kovo 29, 2020 On 2015-07-30 at 21:49, ukdavidas pranešimas: as pirkau is cia pavasari, pasejau dobilu iseli i zieminius rugius ir kviecius50ha su eko akeciomis idirbau 9m dobilai sudygo labai graziai, tik nemaciau kaip sudengimas yra Sveikas, temoje apie žolės sėjamasias radau tavo įrašą su nuotrauka, norėjau paklausti, kaip sekasi naudotis šita smulkių sėklų sėjamaja, ar gerai sudygsta žolė, tolygiai? Kaip sekasi sėti per vėją, ar per vėją nesėji? Ar įmanoma nustatyti norma ir verta pirkti šitą daiktą žolės sėjimui (įsėliui).
egidoxs123 Paskelbta Kovo 29, 2020 Pranešti Paskelbta Kovo 29, 2020 On 2019-08-14 at 07:59, zverukas pranešimas: turim panasia tik Akpil gamybos https://marguciai.lt/sejamosios-2/167-antrojo-derliaus-sejamoji-akpil-poplon.html ,tai 9m akecias be problemu perdengia, turetu ir 12m numest. Jei planuoji daug set tai siulyciau investuot i pneumatine. On 2019-08-14 at 07:59, zverukas pranešimas: turim panasia tik Akpil gamybos https://marguciai.lt/sejamosios-2/167-antrojo-derliaus-sejamoji-akpil-poplon.html ,tai 9m akecias be problemu perdengia, turetu ir 12m numest. Jei planuoji daug set tai siulyciau investuot i pneumatine. Sveikas, ir mane domina šita smulkių sėklų sėjamoji, ar gerai sudygsta žolė tankumas, tolygiai, nelieka nepasėtų tarpų? Kaip sekasi sėti per vėją, ar per vėją nesėji? Ar įmanoma nustatyti norma ir ar verta pirkti šitą daiktą žolės sėjimui (sėčiau apie 20 ha pievų) Ją naudočiau traktoriaus priekyje sėjant grūdus.
ievukas12 Paskelbta Balandžio 3, 2020 Pranešti Paskelbta Balandžio 3, 2020 O gal kas naudojote tokia smlukiu seklu sejama su kultivatoriumi?
virgis807 Paskelbta Balandžio 7, 2020 Pranešti Paskelbta Balandžio 7, 2020 On 2020-03-29 at 13:40, egidoxs123 pranešimas: Sveikas, ir mane domina šita smulkių sėklų sėjamoji, ar gerai sudygsta žolė tankumas, tolygiai, nelieka nepasėtų tarpų? Kaip sekasi sėti per vėją, ar per vėją nesėji? Ar įmanoma nustatyti norma ir ar verta pirkti šitą daiktą žolės sėjimui (sėčiau apie 20 ha pievų) Ją naudočiau traktoriaus priekyje sėjant grūdus. Man netiko sejant mišinius su svidre blogai biro teko letai važiuoti .Per veja stengiuosi neseti galvoju apie rimtesni . Garstyčios biro gerai .
virgis807 Paskelbta Balandžio 16, 2020 Pranešti Paskelbta Balandžio 16, 2020 On 2019-12-13 at 13:19, Minduksx pranešimas: O ar turit kas APV su gps? Sveikas norėjau paklausti ar įsigijai APV sejamaja ir kaip sekės seti skaičiau kad galima sėti smulkias (žolia) ir stambes seklas .
edviuks Paskelbta Balandžio 19, 2020 Pranešti Paskelbta Balandžio 19, 2020 On 2020-04-17 at 07:49, Minduksx pranešimas: Nupirkau, bet dar stovi garaže ant padėklo, naudosiu rudeni Kokia talpa, kokia kaina ? Nesidomejai agromazo ?
lithuanus Paskelbta Balandžio 21, 2020 Pranešti Paskelbta Balandžio 21, 2020 Sveiki. Turiu pardavimui. Gal kam nors.
