Prieš 11 valandų, Tomas01 pranešimas:
Neaišku kaip ten žmogus nustatė, kad būtent 100l trūksta.
Paprastai, kūbinė bačka normaliai rodo,  dar likutį pylė į 200 bačką tos nesigavo nei pusės. Nepirmą kartą veža,  taip netinka antrą kartą per gal kokius 4 metus..
Prieš 8 valandas, apolinaras pranešimas:
Manau,  kad nu..., nes labai greitai vyko viskas,  man šlangą į rankas, po to laikyk, popierius padavė ir dingo...
Įdomu,  kaip su jų skaitliukais ar lengvai ten jie juos gali chimičinti..
Tai visaip gali būti.
Na tikslumo čia irgi nelabai yra
Prieš 1 valandų, Tomas01 pranešimas:
Matosi toj kūbinei. Kadangi žymos brūkšnys storas, tai ties juo praktiškai ir būna kiekis įvairiais metų laikais,  bet būna kad ir per pirštą trūksta iki brūkšnio, tai ten jau tikrai ne 20ltr trūkumas...
Prieš 1 valandų, Bauer pranešimas:
Na kiek tekę girdėti, bent Naftėne vairuotojams algų gali nemokėti, vistiek bus eilė norinčių ten dirbti. Kodėl, spręskite patys.
Ne vienam naftene taip. Žinau ir kitoj kontoroj , kad vairuotojo visai šeimai kuro netrūksta.
Už tai kad geriausia kai atveža visą sekciją, išpučia su oru ir sumoki įmonei tiek kiek skaitliukas parodo, nes įmonė ne bazėje skaičiuoja kiek pakrovė kuro, o apskaito pagal mašinos skaitliuką.
Prieš 1 valandų, Virgis. pranešimas:
Tai visada išpučia su oru, nesvarbu kiek perki.
prieš 1 minutę , udugas pranešimas:
Nebūtinai, Naftrus atvažiuoja su pilna šlanga. Kad išpučia šlanga, nereiškia kad pilnai sekciją išpūtė ir gali pasitikėti skaitliukiu, čia labiau nuo įmonės priklauso iš kur vėži.
Prieš 5 valandas, yogop pranešimas:
Jei jau vezioji kura, koro bus sau dar geram kaimynui taip jau bubo ir bus.
On 2026-02-01 at 23:38, apolinaras pranešimas:
Normaliai rodo jei stovi lygioj vietoj. O grybo kad nepjaut ,nusiperki skaitmenines svarstykles(jos nebrangios,atsipirks) uzdedi backa nuemi tuscios ir pilnos svori -prie vairuotojo ir duodi pasirasyt savo priemimo akta .O neatitikima siunti imonei padengti . Kitaip burimas is kavos tirsciu.  Yra zmogus ,yra problema-auksine gyvenimo taisykle.
On 2026-02-04 at 08:50, runkuliss pranešimas:
Jo čia būtų geras variantas, Balticpetroleum vežėjai apsišiktų
Prieš 2 valandas, apolinaras pranešimas:
Norit pasakyt kad tom pigiom svarstyklem ims ir patikes kada nos teisingai rodo, turi jos but kalibruotos, aktai surasyti  ju skaitliukai visada teisingai rodys ir netiks su jusu.
Prieš 23 valandas, Mode2 pranešimas:
Įdomu kaip tuos skaitliukus jie kalibruoja,  gal pas kiekvieną individualiai.
On 2026-02-07 at 09:59, Mode2 pranešimas:
Svarstykles ,jei naujas pirksi bus padaryta patikra .Bent priklauso. Lipukas uzklijuotas .
Kitas varijantas ,yra inzinieriu -kosmonautu imone ,kuri projektuoja -surenka tas svarstykles .Tai yra gali bet kokia backa pastatyti ant tu davikliu ir pajungti i monitoriu. Kad sverti IBC konteineri yra paletines svarstykles .
On 2026-02-08 at 09:20, apolinaras pranešimas:
Turi buti lipukas uzdetas.Kazkas panasaus ,kitaip dirbti jie negali.  technikine  Patikros laikrodukai | Lipdukų Pasaulis
O tai nepaprasčiau tada piltis degalinėje į baką, nei pirktis kelis kart brangesnes kalibruotas svarstykles, po to kas kažkiek laiko daryti patikras, kilnoti tuos konteinerius, kažkam kažką rodyti, pasirašyti ir t.t. Ne nebent toks hobis čia.
P.s. Nepamirškite ir kalibruoto termometro nes kas gi žinos prie kokios temperatūros jūs svėrėte 😶‍🌫️
Prieš 2 valandas, ludditas pranešimas:
Taip ,degaline geras varijantas ,kai naudoji nedaug .As ta opcija ir nauduoju. Bet jei perki tarkim kelis kartus ir truksta po tiek ,tai reikia daryti isvadas ,kas geriau.
Termometro nereikia ,kai sveri ,temperatura svorio neitakoja ;) Ir siuksliu daugiau su kanistrom papuola .Nu zodziu,tiesiai i baka su maziau pilstymu, geriausia.
Prieš 2 valandas, runkuliss pranešimas:
Jo, sumaišiau su litrais, tai šitoje vietoje galima sutaupyti 🤑 tada.
Prieš 13 valandų, ludditas pranešimas:
Pagal čia užvirusi nepasitikėjimą degalinėje irgi reikia sverti 🙂
Nežinau kokios galimybės, bet sakyčiau verta pagalvoti apie kuro užsipirkima pavasario ir vasaros darbams. Grafikas rodo kad naftos kaina gali brangti nuo 15 iki 30 proc. Ir dar neaišku kaip čia viskas baigsis su Iranu.
prieš 15 minutes , AG Paulius pranešimas:
Koks dar grafikas - tik rytoj biržos atsidarys, po šeštadienio ryto įvykių. Kitas dalykas, šnd OPEC pranešė, kad didina gamybą. Kitas dalykas, dabar eina žieminė saliarka, kuri  jau automatiškai dėl priedų brangesnė tais pačiais 15 proc. Taip pat manau greit bus priimti sprendimai del Hormuzo sąsiaurio. Bei paskutinis dalykas, kad pagrinidinis Irano naftos vartotojas yra Kinija, nu bet aišku momentinį kainų šoką turėtų sukelt, bet iki pavasario darbų manau grįšim prie įprastos kainos. Tos pačios Jav interesas laikyti naftą ties 60 dolerių už barelį, o kaip matome, taisyklės visgi diktuoja.
prieš 34 minutes , AG Paulius pranešimas:
Čia jau per vėlai ko gero bus, šaus ryt į viršų kaina, kas nenusipirko, tai pirks brangiau...
