BR Paskelbta Kovo 2, 2020 Pranešti Paskelbta Kovo 2, 2020 prieš 24 minutes , Vilius pranešimas: Gaspardo joniškyje dirbs jau pilnumoj galės pažiūrėt rezultatus. Sėti laukai jau šy rudeni yra, ūkininkas pabandė 3m demine ir dabar 4m nusipirko. Cia tikriausiai pas Vytautą Miliškevičių,youtubėj daug video jis prikėlęs su zieminiais mieziais ,rapsai,kviečiais sėtais praitą rudenį. Vilius 1
heva Paskelbta Kovo 2, 2020 Pranešti Paskelbta Kovo 2, 2020 Ukrainiečiai sejant rapsa, net bando šiaudus nurinkinet, šita problema yra su Avatar ir mąstau, gal peilinis volas prieš sėja gelbetu, arba rotorines akecios, dar yra Avatare kronsteinas prieš diską, gal ten kokį diską prapjovimo eitų prikonstruoti.
niino Paskelbta Kovo 2, 2020 Pranešti Paskelbta Kovo 2, 2020 Prieš 1 valandų, dumoju pranešimas: Gaspardo Gigante yra galimybė dėt karpuotus, įdomu kaip su ja liaudžiai sekasi dirbti, su kokiom ten problemom susiduriama. Bandėt gal su ja dirbt kas? Kaina tai per pusę nuo Avataro. Ir nemanau, kad blogiau ji ten sėtų, principas identiškas. Del disku kaip supratau galima lygus, ir 2 variantai karpuotu. Kazin ar yra papildomas siaudu valytuvas pries diskus ... MV ūkis 1
heva Paskelbta Kovo 2, 2020 Pranešti Paskelbta Kovo 2, 2020 prieš 7 minutes , niino pranešimas: Del disku kaip supratau galima lygus, ir 2 variantai karpuotu. Kazin ar yra papildomas siaudu valytuvas pries diskus ... Principas, kaip Avatar, problema bus ta pati, kur daug šiaudų, sėkla bus pakibus.
niino Paskelbta Kovo 2, 2020 Pranešti Paskelbta Kovo 2, 2020 Ta beda sprendziama kiek suprantu su razieninemis akeciomis.
dumoju Paskelbta Kovo 2, 2020 Pranešti Paskelbta Kovo 2, 2020 Prieš 1 valandų, niino pranešimas: Ta beda sprendziama kiek suprantu su razieninemis akeciomis. O crosscutteriu apdorojus?
niino Paskelbta Kovo 3, 2020 Pranešti Paskelbta Kovo 3, 2020 Prieš 10 valandų, dumoju pranešimas: O crosscutteriu apdorojus? Prie no till filosofijos jis nlb tinka, prie min till taip
voras Paskelbta Kovo 3, 2020 Pranešti Paskelbta Kovo 3, 2020 Tinka dar ir kaip. Dvi savaites gyvenau su no till' ininku. Tai daug sužinojau. Cower cropai ir cross cuteris pagrindas technologijos
MBLORINSER Paskelbta Kovo 3, 2020 Pranešti Paskelbta Kovo 3, 2020 Austarlai turi sukūrę diskus zvaigzdes panašias kaip rotoriniu akeciu. Kabinasi prieš sejimo diską ir jos išvalo juosta kur bus sėjama. Anglai vežasi jas. Pritaikytos jd sejamosioms.
MBLORINSER Paskelbta Kovo 3, 2020 Pranešti Paskelbta Kovo 3, 2020 Va ir video https://youtu.be/VQrU1UFgOOE
heva Paskelbta Kovo 3, 2020 Pranešti Paskelbta Kovo 3, 2020 Na, va čia kažkas panašaus, galėtų horsch daryti patobulinima, jei jau iškart nepavyko, nes kol kas į visus trūkumus žiūrėjo geranoriškai ir keitė viską, kas buvo negerai.
dumoju Paskelbta Kovo 3, 2020 Pranešti Paskelbta Kovo 3, 2020 Prieš 1 valandų, niino pranešimas: Prie no till filosofijos jis nlb tinka, prie min till taip Tai ir šukos prie tos filosofijos netinka. Mano asmenine nuomone, bet koks žemės dirbimas (jeigu jį taip galima pavadinti) nelendant giliau nei sėklos guoliavietė - tai ne žemės dirbimas. MV ūkis 1
dumoju Paskelbta Kovo 3, 2020 Pranešti Paskelbta Kovo 3, 2020 prieš valandą, MBLORINSER pranešimas: Va ir video https://youtu.be/VQrU1UFgOOE Uždėtų JD tą antrą bunkerį nesilaužę, tai kuemuose žaliuotų, o ne raudonuotų MV ūkis, Jaunasis, rapsas and 2 others 5
niino Paskelbta Kovo 3, 2020 Pranešti Paskelbta Kovo 3, 2020 prieš 31 minutes , dumoju pranešimas: Tai ir šukos prie tos filosofijos netinka. Mano asmenine nuomone, bet koks žemės dirbimas (jeigu jį taip galima pavadinti) nelendant giliau nei sėklos guoliavietė - tai ne žemės dirbimas. Gal Apie kitoki cross cutteri galvoju. Imeskite video apie koki snekate.
dumoju Paskelbta Kovo 3, 2020 Pranešti Paskelbta Kovo 3, 2020 prieš 6 minutes , niino pranešimas: Gal Apie kitoki cross cutteri galvoju. Imeskite video apie koki snekate. Apie Vaderstad'o diskus.
niino Paskelbta Kovo 3, 2020 Pranešti Paskelbta Kovo 3, 2020 Tai sitas visa virsutini sluoksni negiliai isskuta. Tikrai, kad ne no till. Jeigu ten galvojama kaip sekla iterpti, kuo maziau sujudinus zeme. No tille kaip tik turi cover croopai pasilikti virsuje turi, o ne i zeme imaisyti, o cross cutteris visa ta virsutini sluoksni ismaiso nors ir kelis cm.
dumoju Paskelbta Kovo 3, 2020 Pranešti Paskelbta Kovo 3, 2020 prieš 11 minutes , niino pranešimas: Tai sitas visa virsutini sluoksni negiliai isskuta. Tikrai, kad ne no till. Jeigu ten galvojama kaip sekla iterpti, kuo maziau sujudinus zeme. No tille kaip tik turi cover croopai pasilikti virsuje turi, o ne i zeme imaisyti, o cross cutteris visa ta virsutini sluoksni ismaiso nors ir kelis cm. Tame išmaišyme nematau nieko blogo, bet čia atskiros diskusijos klausimas.
Juodas Paskelbta Kovo 3, 2020 Pranešti Paskelbta Kovo 3, 2020 prieš valandą, dumoju pranešimas: Tai ir šukos prie tos filosofijos netinka. Mano asmenine nuomone, bet koks žemės dirbimas (jeigu jį taip galima pavadinti) nelendant giliau nei sėklos guoliavietė - tai ne žemės dirbimas. O kam taip pagal filosofija sekti principingai? Svarbu dirvožemis butų gyvybingas, darbai greit vyktų ir metiniuose balansuose skaičiai tenkintų. Kažkaip atrodo, kad einam į fanatizmą jevgenijus and viktorass 2
niino Paskelbta Kovo 3, 2020 Pranešti Paskelbta Kovo 3, 2020 Na aisku, kam ta dregme saugoti, tai tegu ir piktzoles auga ir t.t. Tai kam vadinti tai no till, jei tai yra min till tik sejama su no till. Tada geriau isvis strip till sejamaja paimti ir nereiks knistis papildomai ... Kitas variantas geresnis cross slot sejamoji kur isprestu tas bedas, bet kaina .... ;}
Vilius Paskelbta Kovo 3, 2020 Pranešti Paskelbta Kovo 3, 2020 Strip tillui gal agtualu crosvutteris ar virbalinės akėčios. Nors isėjant covercropa tą galima puikiai padaryti su virbalinėm akėčiom labai minimaliai paviršius pakutenamas arba su ta pačia sėjamaja sėt tarpinius ir nesukt galvos. Jei jau no till tai ūkyje tereikia tik sėjamosios ir labai geros sėjomainos. niino 1
Zvanas Paskelbta Kovo 3, 2020 Pranešti Paskelbta Kovo 3, 2020 Paimkit tarkim tas šiaudų krūveles, kur kombainas sustojęs prišiko, ten pasėjus lieka nesudygę, bet ar tai yra ant tiek blogai, kad reiktų po visą lauką maltis su virbalais? O gal kaip tik gerai, matėt manau ne vienas kaip Prancūzijoj ar Vokietijoj specialiai palieka nepasėtus tokius lopinėlius dėl gamtos įvairovės. Remse 1
heva Paskelbta Kovo 3, 2020 Pranešti Paskelbta Kovo 3, 2020 Prieš 3 valandas, Zvanas pranešimas: Paimkit tarkim tas šiaudų krūveles, kur kombainas sustojęs prišiko, ten pasėjus lieka nesudygę, bet ar tai yra ant tiek blogai, kad reiktų po visą lauką maltis su virbalais? O gal kaip tik gerai, matėt manau ne vienas kaip Prancūzijoj ar Vokietijoj specialiai palieka nepasėtus tokius lopinėlius dėl gamtos įvairovės. Kviečiam, tai išsilygina ir nieko tie maži lopeliai nelemia, iš pradžių matosi, o paskui paauga ir pranyksta, rapse aktualiau šita problema,nes ten tie lopai didesni tampa, bet viena lauką sejau iškart kuliant kombainui ir gavosi liuks, manau, rapsui, dar ir drėgmė padaro savo,su šiaudais, drėgmės stygius ir nesudygimas to pasekoje. Zvanas 1
Doncas Paskelbta Kovo 5, 2020 Pranešti Paskelbta Kovo 5, 2020 Svarstau virbines akecias isbandyt. Tikslas pakedenti pavirsiu ir apnaikinti kenkeju sliuzu guolius, isvedinti ligu pradus, suaktyvinti pabiru piktzoliu dygima, tikiuosi siek tiek pageres pvz rapso sejos kokybe su avatar. Taip pat idomu butu pamatyt kaip jos veikia sukuotoje ar aukstoje razienoje
Doncas Paskelbta Kovo 5, 2020 Pranešti Paskelbta Kovo 5, 2020 On 2020-03-03 at 08:37, voras pranešimas: Tinka dar ir kaip. Dvi savaites gyvenau su no till' ininku. Tai daug sužinojau. Cower cropai ir cross cuteris pagrindas technologijos Gal placiau galima kaip cross cuteris razienoje? Hebra kalbat skirtingom temom...
voras Paskelbta Kovo 5, 2020 Pranešti Paskelbta Kovo 5, 2020 Kaltas, peilinį volą turėjau omeny. Dabar pasitikrinau kas tas cross cutteris Sorry
